(W168): Sensor de temperatura ambiente/externa
+19
Edu-CWB
silvio piva
reinaldo xavier
adao aparecido ferreira
SnoOx
Nilton
scarela
edson longo
depinguas
dayanpersou7
23 participantes
Página 2 de 3
Página 2 de 3 • 1, 2, 3
Confrades,boa noite!
Alguém sabe me dizer se a função do sensor de temperatura que é fixado próximo ao para-choque do classe A 160 é simplesmente indicar a temperatura ambiente no painel de instrumentos ou ele manda informação para outro lugar, ex: para UC, e se manda a UC utiliza essa informação para efetuar algum tipo de controle no carro.
reinaldo xavier- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 18/01/2014
Re: (W168): Sensor de temperatura ambiente/externa
somente para o indicador do painel.
Walter Paiva me informa que a central usa essa informação para partir o ventilador ao ligar o carro.
Sinceramente eu desconheço.......![Shocked](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_eek.gif)
Eppico,
se for igual a outros modelos, manda sinal até para o ABS, me tira o tubo![What a Face](https://2img.net/i/fa/i/smiles/fresse.png)
saudações,
Whats 11 98383 5768
Alan- Consultor Técnico
Idade : 71
Tô falando.......
Eu tenho minhas dúvidas.![scratch](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_scratch.png)
Temperatura externa em -38 C
Boa tarde Confrades, minha classe A começou marcar -38C no indicador de temperatura externa e percebi que o ar condicionado esta meio louco, coloco em 22graus e derrepente esquenta demais, outra hora esfria demais, será que tem haver o medidor de temp. externa ?
onde fica localizado o termometro ?
Valeu amigos
Valeu amigos
silvio piva- Usuário Iniciante
Silvio,
Tomei a liberdade de fundir o seu tópico com um já existente que trada do mesmo assunto.
O termômetro fica localizado no para-choque (tem uma foto na primeira pagina deste tópico), pode ser que ele esta desconectado ou com mau contato e com isso indica essa temperatura de -38 ºC
valeu valter, te conto que o plug estava solto, problema resolvido.
Beleza, ainda bem que foi uma coisa simples.
Obrigado pelo retorno![(W168): Sensor de temperatura ambiente/externa - Página 2 524144009](/users/1417/17/20/76/smiles/524144009.gif)
Caro confrade! O sensor fica localizado no para-choque dianteiro, rente ao gancho de reboque, por trás da tampinha de acabamento do gancho....
Meu sensor também está apresentando o mesmo problema de travamento....
Edu-CWB- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 08/04/2015
Tópico fundido com um já existente que trata do mesmo assunto.
Obrigado confrade Edu-CWB
Alguém sabe da onde é esse sensor ??
tava mexendo na agua do radiador trocando o liquido, e tal dai tive que tirar a tampa vermelha embaixo do reservatorio nisso forcei o parachoque, e acabou saindo esse plastico junto com esse sensor, da onde é para eu poder colocar de volta ?
Esse é o termômetro de temperatura externa do carro ele se encaixa em um furo na parte inferior do para choque.
Sergio
Sergio
machadosl- Usuário Platina
sabe aonde se encaixa mais ou menos Sergio ? da pra ve que ta quebrada a trava nao sei como quebrou, voce sabe que tenho problemas com parachoques kkk
Bem, exatamente onde eu não sei pois não conheço bem o classe A, mas pelo que andei vendo é no lado inferior esquerdo do para choque.
Sergio
Sergio
vo da uma procurada , mas amanha que agora ta frio deixei sem parachoque.
Manda esse frio para cá, aqui no Rio está um calor do cão!
Dos sensores do Cotó, esse é o mais barato. Anime-se se isso for o maior dos problemas...
Valderifs- Usuário Ouro
menos mal, mas aonde encaixo ele ?? valderifs, hoje nao vo emxe ta frio, manda pro RJ o frio kkk
meu carro arrumo uma coisa estraga outra.
ah enquanto tava mexendo no radiador trocando fluido de arrefecimento
tava saindo fumaça pelo escapamento.........
agora mudei de ideia achar a antiga dona e ir ate onde ela mora e dar uns tapas nela.
Tópico fundido.
Tópico fundido.
Thanks, amanha vou arrumar isso. Ainda bem que nao interfere nos outros sensores do carro.
Sobre o BAS/ESP tava vendo no benzworld que, o cara tava com mesmo problema, ele fez alinhamento resolveu. vou ver esse negocio de alinhamento, enquanto isso to usando pneu estepe, original roda pneu do este original do carro do ano 2000. anda bem, a luz acesa saio fritando esse pneu (patina uma roda) uns 50 metros haha
Parece que esta parte (suporte) onde vai o sensor esta quebrada, precisa checar isso.
Se o sensor esta com defeito ele marca -38 ºC no painel que indica que esta aberto.
Na primeira página tem uma foto do sensor do meu Classe A, veja lá, pois é o mesmo para-choque do seu Classe A.
blz, vou verificar amanha isso, ta frio agora qualquer coisa, eu furo os dois plasticos e passo uma fita de nylon pra prender ou acho outro lugar pra prender.
Bom dia ,alguem poderia me informar onde fica o sensor interno de temperatura do ar condicionado ,acusou defeito nessa peça no scanner ?qual o codigo da peça e se consigo facil ? ,obrigado
alexsdc- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 03/07/2020
Qual o ano modelo do seu carro? Se for ano 2002 modelo 2003 e anos/modelos 2003, 2004 e 2005 esse sensor não vem mais instalado e a falha pode ser ignorada.
O sensor fica no teto junto as luzes que ficam próximos ao para-brisa.
Última edição por walter paiva em Dom 12 Jul 2020, 21:47, editado 1 vez(es)
» Sensor de Temperatura Externa
» Ligação do sensor de temperatura
» (W168): Como remover o sensor de temperatura da água
» Temperatura Externa
» (W168): Falha na partida - motor liga somente quente
Página 2 de 3
