(R129): Qual é o RPM da marcha lenta de uma SL500 1994?
chico ferraz
Por favor, alguém poderia me dizer com quantas RPM funciona a marcha lenta de uma 500 SL - 94?
chico ferraz- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 13/10/2012
Idade : 77
Re: (R129): Qual é o RPM da marcha lenta de uma SL500 1994?
Depende da situação e da condição do motor .
logo apos a partida com o motor frio deve ficar em torno dos 1000~1200 rpm por alguns segundos ate o motor começe a aquecer cai para perto dos 900~ 1000 rpm apos este primeiro funcionamento.
em temperatura normal com o cambio em N ou P deve estar em torno das 800~900 rpm e com o cambio engatado na posição D com 700~800 rpm
borba- Usuário Platina
Muito obrigado pela atenção. O meu com câmbio no D e pé no freio, claro, fica em 500 rpm e começa a pipocar. Tem jeito para aumentar esse RPM para 700?
Idade : 77
Chico Ferraz
A lenta deve ser de 650rpm+-100 eh aceitavel. Em 550rpm com o carro engatado ele nao deve te pipocar. A marcha lenta do motor M119 que é o teu caso é regulada eletronicamente e tem a dependencia do veiculo ser dotado ou nao de ASR.
Enfim é melhor voce passar um mecanico para ele ver isso e colocar o carro e ver quais leituras vem do modulo. Esse motor e carro ja fornece alguns indices eletronicos.
john- Usuário Platina
Obrigado John pela atenção. Ele é dotado de ASR, mas fica em 500 rpm e quando esquenta começa a pipocar. Jà passei pelo aparelho que verifica a regulagem eletrônica e diz que está tudo bem. Tà dificil para resolver esse problema.Será que que tem algo a ver com o ar condicionado?
Idade : 77
M119 costuma dar problemas em tampa de distribuidor, rotores , cabos supressores ,bem pode ser os bicos injetors
Perillo- Usuário Ouro
O brigado Perillo pelas informações. Os bicos injetores são zero. Chicote também já revisei. Só não vi ainda rotores e distribuidor. abraços.
Idade : 77
A tampa do distribuidor tende a acumular umidade por dentro. Com o aumento e diminuição da temperatura forma-se a condensação e começa a fuga de corrente.
Experimente retirar a tampa do distribuidor e secá-la completamente por dentro. Depois faça o teste e veja se o problema volta.
Acumula vapor de óleo também, se os retentores estiverem ruins.
C126 500SEC 1983
Karl Fass- Consultor Técnico
Equipe do Portal e Karl Fass muito obrigado pelas orientações. Vou levar ao mecânico para ver isso Abraços
Idade : 77
Bem, pessoal. Já fiz de tudo e não consigo estabilizar a marcha lenta. Parece que existe um peça que funciona acoplada com o corpo de borboleta e que regula a entrada de ar. Alguém poderia me dizer que peça é essa e se custa muito caro? Desde já obrigado.
Idade : 77
» (R129): SL500 1994 - falha na marcha lenta
» R129 - SL500 1994 - R$ 90.000,00
» (R129): Edição Especial SL500 1997 - "40th Anniversary SL500 Roadster Edition"
» problemas com marcha lenta 190 e KE
» barulho na marcha lenta
