(W168): Óleo do câmbio do Classe A é vitalício?
+21
edusp95
jefferson 250
J.Carlos
ROD18
Ricardo Sena
anderbarros
edunokia
Grafdraw
nardinabreu
Herbie
25 participantes
Página 2 de 3
Página 2 de 3 • 1, 2, 3
Re: (W168): Óleo do câmbio do Classe A é vitalício?
No meu W168 troquei com 60.000 Km, e logo percebi a "maciez" na troca de marchas, adquirindo em CCS MB para caminhões (conforme já divulgado neste fórum, é o mesmo fluído utilizado no cambio das Sprinter - 02 litros ).
A "novidade" que quero relatar é que dia desses numa daquelas lojas de "1,99" vi uma bombinha manual, específica para drenar liquidos de vasilhames, através de rosqueamento e com duas mangueiras, uma a ser inserida no recipiente contendo o produto e a outra extremidade no orificio do carter, com a vantagem de não contaminar o fluido com outros agentes comumente
encontrados em bombas existentes em alguns postos de troca, principalmente postos de gasolina. O preço era de R$ 20,00. Creio que vale a pena procurar e ter uma em casa.
J.Carlos- Usuário Bronze
Bom dia J. Carlos tô precisando achar uma dessas.
cassio machado- Usuário Ouro
Óleo do Câmbio Manual - Classe A
Confrades, bom dia!
Estou com uma dúvida, qual óleo devo utilizar no câmbio manual do Classe A,
Agradeço desde já,
Agradeço desde já,
Runge- Usuário Platina
Runge fundi seu questionamento a um tópico que já discute o assunto.
Épico, bom dia!
Obrigado, mas ainda continua na dúvida, pois tem msgs que falam e semi-automático outras automáticos e outras manual....
A minha dúvida é, qual óleo devo utilizar no câmbio manual?
ESSO GEAR OIL 317 seria esse? Existe outro???
Obrigado!
Obrigado!
Runge, é esse mesmo.
Eu lembro de ler em outro tópico que há um óleo com as mesmas especificações mas que não era homologado pela MB. Não me lembro o nome, era mais fácil de ser encontrado.
Homologado pela MB só esse... Mas é uma especificação antiga, do início dos anos 90...
Uso o Tutela 75W-80 Synth que é bem melhor, se encontra em concessionárias Renualt facilmente.
ROD18- Usuário Bronze
Runge o cambio do Classe A mecânico e o cambio do Classe A semi-automático é o mesmo câmbio.
O que muda é o acionamento da embreagem que no caso do semi-automático é feito de forma automática e no mecânico é feito através de pedal.
Olá Épico, obrigado pela explicação!!
Tem algum procedimento ou pontos de atencao para troca do oleo de cambio da classe a semi auto,
jefferson 250- Usuário Iniciante
É uma troca comum.
Qual o valor da troca de oleo de cambio? mais ou menos!
Alguem pode me indicar alguma lugar de confiança para fazer o serviço?
edusp95- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 24/05/2013
O óleo que vcs procuram encontra-se facil nas oficinas autorizadas MB de caminhões, é o mesmo óleo da caixa da Sprinter 313, esta com o nome DELVAC MB 317 para cambio 235.10, sem medo ja comprei para a minha R$50,00 o litro.
TEDY- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 29/09/2014
Óleo do câmbio
Pessoal, o problema em substituir o óleo MOBIL MB 317 por outro, é que as especificações técnicas deste, a gente não encontra em nenhum outro óleo, nem ao menos ficam próximos. Os três elementos importantes são: Viscosidade a 40°C, viscosidade a 100°C e Índice de viscosidade. Observem a tabela que montei com algumas comparações.
Fabricante | Base | API | Grau | Visc 40 | Visc 100 | Indice de viscosidade | |
MB 317 | Mobil | Sintético | GL4 | 75W | 36 | 7 | 158 |
Lubrax Gold XP | BR | Sintético | GL4 | 75W80 | 59 | 10 | 151 |
Lubrax TRM 4 | BR | Mineral | GL4 | 80W | 81 | 10 | 98 |
Mobilube GX-A 80W | Mobil | Sintético | GL4 | 80W | 76 | 10 | 104 |
Durablend GL4 | Valvoline | Sintético | GL4 | 75W80 | 61 | 9 | 131 |
miltonsilva1964- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 26/12/2014
O índice de viscosidade é a variação da viscosidade em relação a variação da temperatura, o número quanto mais alto, melhor. Observem que no MOBIL 317, este indicador é o mais elevado, ou seja, ele varia pouco a viscosidade com a variação da temperatura.
Milton,
Sem questionar a sua tabela ou os seus conhecimentos técnicos, mas a MB tem uma classificação própria de óleos e fluidos e o que recomendamos sempre é seguir a indicação do fabricante.
João- Administrador
João, vc não entendeu o conteúdo das minhas palavras. Estou ratificando o que a MB diz sobre o óleo para a classe a, ou seja, NÃO é possível substituí-lo por um similar
Meu propósito foi mostrar tecnicamente que o óleo MB 317 é único, e não tem similar. Sou engenheiro, e tenho 30 anos de experiência em lubrificação em equipamentos de grande porte em mineradoras
Opção tecnicamente viável: Elf Tranself TRJ 75w80
É verdade:
Dados do óleo Tranself TRJ 75W80
- Viscosidade cinemática a 40 °C: 47
- Viscosidade cinemática a 100 °C: 8,5
- Índice de viscosidade: 175
Transmission fluid SAE 75W (yellow) (GL-4)
febi no. 21829 (1 litre), e.g. repl. no. G 052 171 A1 / A2 febi 21829 is a high-grade universal FE
transmission fluid (fuel economy) for all manual gearboxes that require low-viscosity oils to reduce fuel
consumption in accordance with manufacturers’ specifications.
· Allows to save fuel.
· Very high thermal stability.
· Provides reliable protection against wear, silting up, corrosion and seizing.
· Particularly good viscosity/temperature ratio.
· Can be mixed with all branded manual transmission fluids without problem.
· Low-foam even in severe conditions.
· Streamlining to one manual transmission fluid with many possible applications.
Recommended applications
· API GL-4
· VW TL 525 12 (G 052 512)
· MB 235.10 (001 989 26 03)
· VW TL 726 Y (G 055 726)
· VW TL 521 71 (G 052 171)
· VW G 052 171 A2
· VW TL 521 78 (G 052 178)
Properties and Unit Test method
Viscosity at 40° C 41 mm²/s DIN 51562-T1
Density at 15° C 0,877 kg/l DIN 51757
Flash point 221 ° C DIN ISO 2592
Pour point -42 ° C DIN ISO 3016
· API GL-4
· VW G 052 171 A2
A norma MB 235.10 eh a correta para o cambio do classe A?
João- Administrador
Esta é a descrição técnica do óleo Mobil Gear MB 317:
[size=57]Gear Oil MB 317[/size]
Óleo para engrenagens SAE 75W com base sintética.
Descrição do Produto
Gear Oil MB 317 é um óleo para engrenagens SAE 75W formulado com bases sintéticas, desenvolvido especialmente para a lubrificação das transmissões manuais dos automóveis da Classe A e dos veículos comerciais Sprinter, produzidos pela MERCEDES-BENZ.
O Gear Oil MB 317 possui aditivos antidesgaste de qualidade excepcional. Seu alto índice de viscosidade fornece uma película lubrificante adequada em todas as condições operacionais, possuindo ainda excelente proteção contra a corrosão e ótima fluidez a baixas e altas temperaturas. Todas essas propriedades resultam em operação suave da transmissão e aumento da vida útil do equipamento.
Especificações e Aprovações
Aprovado MB 235.10
Características Típicas
Gear Oil MB 317
Grau SAE 75W
Viscosidade:
cSt a 40 ºC: 36,34
cSt a 100 ºC: 7,01
Índice de Viscosidade: 158
Ponto de Fulgor, ºC: 210
Ponto de Fluidez, ºC: -54
Aprovado MB 235.10
Gear Oil MB 317
Grau SAE 75W
Viscosidade:
cSt a 40 ºC: 36,34
cSt a 100 ºC: 7,01
Milton veja o link que eu postei. Basta vc ver a norma indicada pela Mercedes-Benz para o cambio e qualquer óleo que atende a norma correta pode ser usado.
João- Administrador
A tabela Bevo é a oficial e por enquanto só o Esso Gear Oil 317. A tabela BEVO é atualizada frequentemente podendo um fabricante ser adicionado ou descredenciado a qualquer momento, eu acho que foi isso em que o João tentou passar e não foi questionando os seus conhecimentos Milton.
Milton obrigado pelas informações, infelizmente não temos um substituto com as mesmas caracteristicas para o Esso, correto?
O Tranself TRJ 75W80 a viscosidade é muito diferente
O Febi no 21829 qual é a especificação dele em comparação com a tabela da pagina anterior?
» (W168): Óleo do câmbio mecânico - especificações técnicas - óleo e filtro correto - periodicidade da troca
» (W168): Óleo do câmbio semiautomático - especificações técnicas - óleo e filtro correto - periodicidade da troca
» (W168): Óleo se multiplicando no cárter - Classe A - defeito no sensor do nível de óleo
» (W168): Como aferir o nível do óleo da caixa de câmbio manual
» (W168): Como medir o nível de óleo do cambio automático 722.7 - vareta
Página 2 de 3
