(W168): Sistema AKS semiautomático tem quantas marchas?
(W168): Sistema AKS semiautomático tem quantas marchas? Empty (W168): Sistema AKS semiautomático tem quantas marchas?
Mensagem por Trekker Qua 22 Ago 2012, 00:22
Oi gente, seguinte, seria mais a título de curiosidade mesmo.
Segundo o WIS, essa é a ficha do meu carro, mas fiquei curioso com uma coisa, meu câmbio é semi-automático, então nesse item 421 não deveria aparecer algo como AKS ao invés de caixa automática de 9 velocidades? Ou é isso mesmo?
Código:
Ficha de dados para o número de identificação do veículo: 9BM168033XXXXXXX
Número do motor .   166960 XX XXXXXX           Eixo dianteiro 1
Denominação comercial 0                        Nº de aparelho do rádio
Número do pedido    0 9 775 XXXXX              Eixo traseiro 1 .
Pedido de produção                             Eixo traseiro 2 .
Caixa de mudanças 716503 00 XXXXXX             Cabina ..........
Certificado de registro do veículo             Caixa de carg ...
Tomada de força .                              VIN .............   9BMMF33XXXXXXXXXX
Pneu dianteiro 1                               Acoplamento do reboque
Pneu dianteiro 2                               Direção .........
Pneu traseiro 1 .                              Acabamento ......   408A
Pneu traseiro 2 .                              Tinta/Código 1 ..   366U
No. pedido 1 ....                              Tinta/Código 2 ..
Aros ............                              Tinta/Código 3 ..
Faróis ..........   BOSCH /                    Tinta/Código 4 ..
Limpador de pára-brisa                         Tinta/Código 5 ..
No. pedido 2 ....                              Fechadura da porta
Quilometragem ...                              Trava da direção
        Trava do câmbio .
        Fecho do tanque .
        Data de fornecimento 927
Códigos de SA:
280               VOLANTE DE COURO E ALAVANCA DE MUDANCAS DE COURO
291               AIRBAG PARA ACOMPANHANTE  (BR168 MERCOSUL)
366U              AZUL AZURITA METALICA
400A              TECIDO
408A              TECIDO CINZ./CINZ. ARDOSIA/CINZ. ORION/CINZ.ALPACA
421               CAIXA AUTOMATICA DE 9 VELOCIDADES
441               COL. DIRECAO REGULAVEL
472               ELECTRONIC STABILITY PROGRAM (ESP)
481               PROTECCAO INFERIOR
533               CONJUNTO DE ALTIFALANTES
551               ALARME/FEC.CENTRAL/PROT.HABIT.
567               BANCO TRASEIRO VARIO
580               INSTALACAO DE AR CONDICIONADO
584               ABRIDOR DE JANELAS ELETRICO
659               4 JANTES LIGA LEVE (ELEG.-5F)
669               RODA DE RESERVA / RODA COM PNEU EXPANSIVEL
682               EXTINTOR
809               AEJ 08/1
839               MERCOSUL (BRASIL) PECAS DIVERGENTES W 168
880               SIST.FECH.CENTR.C/COM.REM.(IV)
955               VERSAO ELEGANCE
986               PLACA DE IDENTIFICACAO (NO. IDENT. VEICULO)
M166              MOTOR OTTO R4, M166
Trekker
Trekker
Masculino Mensagens : 47
(W168): Sistema AKS semiautomático tem quantas marchas? Empty Re: (W168): Sistema AKS semiautomático tem quantas marchas?
Mensagem por TZero Qua 22 Ago 2012, 02:01
Se fosse outro carro, juraria que era CVT com 9 pré-setagens.
TZero
TZero
Masculino Mensagens : 1316
Mensagem por Fotógrafo Qua 08 maio 2013, 19:54
Eu tive acesso a essa mesma ficha sobre o meu carro quando visitei a concessionário e está praticamente idêntica, inclusive, falando das 9 velocidades.
Masculino Mensagens : 219
Mensagem por walter paiva Qua 08 maio 2013, 21:22
O código 421 é o AKS
Informado desta forma no WIS:
421 Sistema automático de embreagem (AKS)
(W168): Sistema AKS semiautomático tem quantas marchas? Spinne10
