CLC 200 k 2009. Chave não gira a ignição.
CLC 200 k 2009. Chave não gira a ignição. Empty CLC 200 k 2009. Chave não gira a ignição.
Mensagem por Talles01 Qua 11 Jan 2023, 17:05
Boa tarde confrades. Peço socorro. Estou em Boa Vista RR. Ao ir receber o carro na cegonha, uma Mercedes CLC 200 k 2009 ao introduzir a chave na ignição não ocorreu o barulho característico(sequer destravou a ignição) do desbravamento do volante. A Chave não gira. Substituímos a bateria do veiculo, que verificamos estar descarregada e mesmo assim nada feito. Pergunto aos amigos se alguém já teve esse problema. Aqui em Roraima a assistência técnica é muito precária.
Talles01
Talles01
Masculino Mensagens : 18
Data de inscrição : 26/10/2017
werty gosta desta mensagem
CLC 200 k 2009. Chave não gira a ignição. Empty Re: CLC 200 k 2009. Chave não gira a ignição.
Mensagem por EfBauru Qua 11 Jan 2023, 21:39
Movimente a alavanca do cambio, mas deixe em "P". Um desgaste acentuado em algum componente sob a alavanca pode não "informar" a central corretamente de que o carro está no "P".
Uma outra questão pode ser o motor do ELV com defeito, problemas bem conhecidos nesses carros. Pesquise aqui que tem bastante material sobre o assunto.
Depois de resolvido, poste aqui pra gente saber o que houve.
Masculino Mensagens : 1733
Talles01 gosta desta mensagem
Mensagem por Talles01 Qua 11 Jan 2023, 22:55
Prezado EfBauru. Realmente observei que a alavanca do câmbio quando cheguei no pátio da cegonha estava em N. Eles usaram uma trava para colocar em N, ois quando não gira a ignição não se destrava o câmbio. E no painel realmente não aparecia o P, quando retornou para ele.
Talles01
Talles01
Mensagem por EfBauru Sex 13 Jan 2023, 21:49
Boas, Talles! Mas....e então? Resolveu? Conseguiu girar a chave?
Mensagem por EfBauru Sex 13 Jan 2023, 22:01
Você verificou o estado das baterias da chave? Usa 2 baterias 2025.
Você tem o manual do carro? Chave reserva?
Mensagem por Talles01 Sex 13 Jan 2023, 22:24
Manual sim. Chave reserva não tem. Troquei as baterias da chave e nada. Provavelmente ela descodificou e precisarei de outra.
Talles01
Talles01
Mensagem por Talles01 Sex 13 Jan 2023, 22:25
Amanhã já deve estar solucionado. Aí posto aqui.
Talles01
Talles01
Mensagem por EfBauru Sáb 14 Jan 2023, 21:01
Chave nova apenas em Concessionária.
Mensagem por werty Dom 22 Jan 2023, 04:30
Essa informação não procede, eu faço chave nova, cópia
( chave reserva) ou confecção quando o cliente não tem nenhuma chave.
werty
werty
Masculino Mensagens : 9
Data de inscrição : 07/06/2021
Mensagem por werty Dom 22 Jan 2023, 04:44
Talles01 o defeito do seu veículo está no ELV, você tem 02 opções, consertar o seu ELV ou substituir por emulador, eu faço ambos serviços, você pode entrar em contato 119419 55366, posso ensinar você ligar o veículo, mesmo travado. Fico a disposição.
werty
werty
Mensagem por Talles01 Dom 22 Jan 2023, 12:27
Prezado Ef Bauru. Ainda não.  A chave teve de vir de fora, junto com emulador. Aqui não tem autorizada. Previsão de chegar amanhã. Aí respondo aqui.
Talles01
Talles01
Mensagem por Talles01 Sáb 11 Mar 2023, 21:23
Resolvido. Prpblema era a cjave. Depois de tanto tempo. Agora teve um porém. As luzes de seta dianteira não acendem. Só a dis retrovisores e traseiras. Alguém tem algum esquema de qual fusivel faz esse controle?
Talles01
Talles01
Mensagem por EfBauru Seg 04 Dez 2023, 22:35
Talles, resolveu os problemas do teu CLC?
Mensagem por Talles01 Ter 05 Dez 2023, 09:41
Bom dia confrade. Em partes. Os piscas dianteiros não resolveu. A chave sim. Fiz duas chaves novas.
Talles01
Talles01
Mensagem por Karl Fass Qua 06 Dez 2023, 07:13
Experimenta desconectar negativo da bateria por uns minutos . O sistema volta ao default. Mas antes, certifique-se de ter os códigos na mão, tipo o do rádio. Quando ligar A bateria, reconfigure os vidros e teto
CLC 200 k 2009. Chave não gira a ignição. G9b
Masculino Mensagens : 3813
