Motor de arranque, alguem ja trocou e aonde encontro mais barato?
+15
jomafav
rodsbhmg
Trekker
EduBahia
Marcelo.
mlvp
lucio bastos
19 participantes
Motor de arranque, alguem ja trocou e aonde encontro mais barato? Empty Motor de arranque, alguem ja trocou e aonde encontro mais barato?
Mensagem por lucio bastos Qua 29 Ago 2012, 21:19
To a fim de trocar o meu, por um novo caso alguem saiba onde encontro mas em conta, por favor, me avise.
Última edição por walter paiva em Qua 29 Ago 2012, 21:24, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Por favor, não escreva todo o texto em letras maiúsculas conforme as regras do fórum.)
lucio bastos
lucio bastos
Masculino Mensagens : 1
Data de inscrição : 29/08/2012
Motor de arranque, alguem ja trocou e aonde encontro mais barato? Empty Re: Motor de arranque, alguem ja trocou e aonde encontro mais barato?
Mensagem por walter paiva Qua 29 Ago 2012, 21:25
Lúcio, por favor, não escreva todo o texto em letras maiúsculas, conforme as regras do fórum.
O motor de arranque tem reparo, consulte um bom eletrecista automotivo.
Mensagem por mlvp Seg 03 Set 2012, 05:42
Meu amigo, procure no Mercado livre. Lá você encontra normalmente mais em conta: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Já o usado você consegue por bem menos, a partir de 250,00 reais.
mlvp
mlvp
Masculino Mensagens : 85
Mensagem por Epicco Seg 03 Set 2012, 05:54
mlvp o confrade esta procurando um motor de arranque, o link que você postou é de um alternador.
Mensagem por mlvp Seg 03 Set 2012, 06:04
Desculpe, postei o link errado. É porque havia copiado esse... desculpe mesmo. Vou postar o certo.
mlvp
mlvp
Mensagem por mlvp Seg 03 Set 2012, 06:07
O alternador que eu estava procurando é para mim mesmo e confundi na hora de colar o link. Foi mal...
mlvp
mlvp
Mensagem por mlvp Seg 03 Set 2012, 06:56
Seguem alguns links:
mlvp
mlvp
Mensagem por Marcelo. Dom 16 Set 2012, 20:46
O meu esta precisando de reparo ao liga-lo ele faz um zunido e nao vira o motor , dai eu insisto ligando e desligando a chave umas 3 a 5 vezes até ele pegar .
levei numa auto eletrica e o cara falou que era o bendix , porem ele disse que nao retirava o motor pois era de difícil acesso, recomndo um conhecido que já havia retirado o motor de um outro carro igual, que cobrou só de mao de obra 1000,00 pílas Shocked Shocked Shocked .
Alguém já se aventurou a fazer a retirada do mesmo , alguns falam que tem que baixar um pouco o agregado outros que da para fazer por cima retirando o coletor de admissão, pelo valor da mão de obra que o cara falou, nem que eu leve um dia inteiro faço eu mesmo o serviço de retirada. .....
Bom algum confrade já fez esse serviço, suou muito a camisa para retirar é esse bicho de 7 cabeças mesmo ?
Marcelo.
Marcelo.
Masculino Mensagens : 30
Mensagem por Maluhy Dom 16 Set 2012, 21:09
Marcelo,é bem chatinho mesmo, vc está aonde?Question
Masculino Mensagens : 2172
Mensagem por EduBahia Dom 16 Set 2012, 21:55
Até agora não consegui descobrir para qual modelo de carro o confrade está tentando o melhor acesso ao motor de arranque.
Ajudaria bastante saber o modelo.
Maluhy, aproveita e tira uma dúvida, na w124 - E320 tem de tirar o coletor ou tem como ter acesso pela parte de baixo?
EduBahia
EduBahia
Masculino Mensagens : 224
Mensagem por Maluhy Dom 16 Set 2012, 22:07
Pelo que eu entendi é de um cotó.....Edu,nem lembro,mas acho que sai bem por baixo.....Very Happy
Mensagem por EduBahia Dom 16 Set 2012, 22:08
Valeu Maluhy, mas que o lugar é miserável de ruim não tenho dúvida.
Abração.
EduBahia
EduBahia
Mensagem por Marcelo. Dom 16 Set 2012, 22:53
EduBahia, esta ali no perfil do meu avatar ( A160 Classic Manual 99/00 )
Maluhy, sou do RJ mais precisamente da cidade de Nova iguaçu a CCS mais proxima daqui esta a uns 40Km.
Marcelo.
Marcelo.
Mensagem por Maluhy Dom 16 Set 2012, 23:01
Bom, eu faço da seguinte maneira: com elevador eu abaixo o agregado o suficiente para se retirar o arranque por cima, tem que soltar alguns componentes e depois fazer alguns procedimentos ao religar, cobro 450,00 de MO para isso mais o serviço do eletricista, na média tem ficado entre 250 e 300 reais a revisão do motor de partida,então qq coisa acima 750/800 reais em um serviço trivial eu acho que não procede,não é bicho de 7 cabeças,mas tem que saber o que está fazendo,por ex., se não tiver bom ferramental na hora de tirar o Allen do arranque ele pode roletar e aí a lambança é grande...Shocked
Mensagem por Marcelo. Seg 17 Set 2012, 01:27
Maluhy, ferramenta eu tenho e bastante, pois trabalho com manutenção industrial de painéis elétricos de insdustria.
Tenho chave catraca , de boca , allen, estrela , serrote, martelo, serrote etc... tenho até aqueles cavaletes para autos, quando quero deixar o carro suspenso para fazer alguma rotina na suspenção ou freios, só nao tenho elevador para baixar esse agregado...
Então é possível por cima através do coletor , a chaves para remoção tem que ter algum angulo especial ou as normais já são suficientes ? Se for o caso eu compro o que for necessário, como trabalho com manutenção sempre compro ferramentas quando me faltam pois elas nunca são demais para mim.
Marcelo.
Marcelo.
Mensagem por Maluhy Seg 17 Set 2012, 11:41
Não dá,o arranque fica agarrado no assoalho,tem que arriar um pouco o agregado, fazendo isso nem se mexe no coletor.......... Shocked
Mensagem por AEP Seg 17 Set 2012, 13:11
Lucio: seria bacana se apresentar.
Mensagem por Epicco Seg 17 Set 2012, 15:19
AEP a apresentação é opcional e não uma regra do forum, ok. Very Happy
Mensagem por AEP Seg 17 Set 2012, 15:27
Perfeito, por isso disse que seria bacana. Assim, poderemos saber mais do nosso novo confrade e quais MBs ele eventualmente tenha para nos enviar as belas fotos !
Mensagem por Marcelo. Seg 17 Set 2012, 17:53
Oooo... já estava confiante que daria para fazer por cima ....desanimou Sad Sad
Marcelo.
Marcelo.
Mensagem por Trekker Seg 17 Set 2012, 18:44
Realmente Marcelo, não dá pra retirar por cima removendo apenas o coletor. Eu desmontei o coletor conforme [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link], mas quando você chega no mortor de partida, só é possível retirar o primeiro parafuso, pois o segundo é impossível chegar nele porque fica atrás do motor de partida e não tem espaço suficiente... Sad
Trekker
Trekker
Masculino Mensagens : 47
Mensagem por Daniel-SP Seg 17 Set 2012, 18:45
Marcelo,se puder entrega o serviço para nosso amigo Maluhy.
Ele é o senhor profissional, e , desta forma evita-se mecher em coisas que não temos pratica. Vale o esforço e com certeza o resultado!!
Masculino Mensagens : 899
Idade : 72
http://dubin.hd@gmail.com
Mensagem por Marcelo. Ter 18 Set 2012, 11:29
Maluhy, você e de onde ?
No seu perfil não consta nenhuma informação sua, a ficha ta igual a de agente secreto Very Happy
Marcelo.
Marcelo.
Mensagem por Epicco Ter 18 Set 2012, 11:55
consultoria automotiva
peças de autos importados
21-78979647
81*16944
Marcelo, esses dados aí em cima constam da assinatura do Maluhy. Servem?
Mensagem por Marcelo. Ter 18 Set 2012, 13:01
E blz !! Na sopa de letras tinha passado desapercebido, valew !!!
Já mandei um e-mail solicitando endereço da oficina.
Obrigado!
Marcelo.
Marcelo.
