(W168): F no painel + luz do ABS acesa - solução: sensor do ABS
Confrades,
Esse final de semana tive o seguinte problema com minha A 160:
Ao ligar o carro, a luz do ABS/ESP permanecia acesa, quanto ao câmbio, apresentava N no painel, quando se engatava qualquer marcha, aparece o F.
Desligando o carro, o F sumia, ligando novamente e engatando a marcha, o F aparecia.
Além disso, tanto em 1 quanto em R, o carro ficava dando tranco pra sair, uma vez em movimento andava normal.
SOLUÇÃO:
Verificado no star, acusou módulo AKS;
Desmontado módulo AKS, estava perfeito, colocado outro módulo, problema persistia.
Verificado sensor ABS. Era esse o problema.
Sensor do ABS da roda dianteira direita. Trocado o senhor tudo voltou a funcionar na hora.
SOLUÇÃO:
Fotógrafo- Usuário Bronze
Re: (W168): F no painel + luz do ABS acesa - solução: sensor do ABS
Confrade boa noite.
Antes de mais nada obrigado por compartilhar, não somente os sintomas mas também a solução, com certeza irá ajudar muito e esse é o foco de nosso fórum.
Agora, que engraçado isso de aparecer somente o módulo AKS no diagnóstico hein? Vc tinha outro módulo para teste?
Bom dia Luiz!
Estou à disposição! Esse fórum já me ajudou muito, é o minimo que posso fazer!
Sim, eu tinha outro módulo AKS pra teste. Também achei muito incomum, quando passei o carro pelo star, acusou direto o AKS, pensei que era caso de porta-escova gasto, mas não era; quando testei com o outro módulo e o erro persistiu, resolvi ver os sensores do abs e era esse o problema.
Abs!
Abs!
Por isso que nesses casos sempre recomendamos levar o carro a um especialista, pois às vezes é preciso "interpretar" os resultados do Star antes de sair trocando peças.
Legal que resolveu e obrigado por compartilhar conosco!
» (W168): Classe A - luzes do painel acessas - possíveis problemas/solução
» (W168): Luz da bateria acesa no painel - possíveis problemas/sintomas
