(W168): Luz SRS acesa - possíveis problemas/sintomas
+10
Rubão
RogelioTaboas
Claybson Carvalho
Mutley
Ana Maria Lemos
14 participantes
Luz do Air Barg SRS
Olá, sou novata no portal e há duas semanas comprei um Classe A 160 ano 2002/2003
Gostaria de saber como faço: Levei o mercedes para tirar um mal contato do farol e teve que retirar o volante, na volta, a luz do air barg estava acesa, ou seja, está acesa, o que devo fazer? Como cuidar disso?
Fico Grata, Ana Maria Lemos
Ana Maria Lemos- Usuário Iniciante
Re: (W168): Luz SRS acesa - possíveis problemas/sintomas
Ana Maria, para retirar o volante o primeiro cuidado do reparador é desconectar a bateria e, como isto não deve ter sido observado a luz de advertencia está acesa.
Para corrigir o erro só procedendo o scaneamento através do Stardiagnosis numa oficina autorizada ou concessionária Mercedes-Benz.
Abraços.
Abraços.
Dvaldo Dutra- Usuário Ouro
Idade : 77
a minha buzina deu problema tbm eu fui no eletrecista ele tirou o volante e arrumou...
só que acho que ele ligou a chave com o volante fora deu algum tipo de erro e agora fica a luz SRS no painel ligada alguem sabe como apagar esta luz?
Mutley- Usuário Iniciante
Se ele não desligou a bateria antes de desligar os contatos do volante, para retirar esse aviso só com o stardiagnose.
Amigos mandei instalar o alarme no carro, logo após instalação identifiquei o SRS ligado no painel que não desapareceu mais. Imagino que ele tenha mexido no airbag do carro pois vi o painel todo aberto no momento da instalação. Como faço para desativar o sistema ligado no painel? Agradeço amigos.
![(W168): Luz SRS acesa - possíveis problemas/sintomas 296203075](/users/1417/17/20/76/smiles/296203075.gif)
Claybson Carvalho- Usuário Iniciante
Não tem como desativar o sistema SRS.
Se for só o codigo de erro na memoria é só apagar com o scanner, pois é um código de falha armazenado, ou seja, fácil de resolver.
Agora, se o "tecnico" cortou ou isolou algum fio do SRS na instalação do alarme mesmo apagando o código de falha com o scanner a luz fica acesa, pois é um código de falha atual e a luz SRS não apaga até que seja corrigido a causa do problema.
E o SRS pode não funcionar, ou seja, belo trbalho que o "tecnico" fez nesse caso.
Agradeço o retorno amigos, vou providenciar o scanner para resolver o caso, do contrário levarei no técnico para identificarmos se houve cortes nos cabos ou má instalação do alarme. Grato.
![(W168): Luz SRS acesa - possíveis problemas/sintomas 2605256118](/users/1417/17/20/76/smiles/2605256118.gif)
Obrigado!!! pela ajuda não respondi antes pq esta em viagem...
Luz do SRS ligada
Tenho um classe A 160, comprei a pouco tempo e quando veio para a minha mão, já veio com a fita o airbag ruim, isso me comprometeu o sistema do ABS, AIR BAG, BUZINA. Troquei a fita do AIR BAG por uma novo achando que resolveria esses tres topicos e realmente resolveu, a buzina e abs voltaram a funcionar e apagaram-se a luz do painel, a unica que continuou acesa foi a do AIR BAG (SRS). Qual seria o problema e a solução a ser tomada ?
Aguardo resposta
Aguardo resposta
RogelioTaboas- Usuário Iniciante
Seu carro precisa ser submetido ao stardiagnose para apagar a avaria.
(W168): Luz SRS, buzina disparando e barulho no volante
Boa tarde pessoal, sou novo nesse fórum e espero estar postando minha duvida no local correto, caso não, peço perdão!
Encontrei vários tópicos relacionados a problemas com a luz "SRS" no painel, mas nenhum com todos os sintomas da minha Classe A 2005:
Luz SRS acesa direto, buzina disparando ao virar o volante (para ambos os lados) e volante aparentando estar solto (não está, mas parece, devido aos trancos que dá). Tanto disparava a buzina, que tirei o fusível. Tentei algumas oficinas em Atibaia, onde moro, mas nenhuma tinha o scanner ou não tiveram interesse. Me disseram que deve ser o anel de contato da buzina, que fica atrás da bolsa do Airbag. Vi um post, muito bom por sinal, do Walter (administrador) que faz a lubrificação da chave de seta e uma das peças que ele retira é o tal anel. Alguém já passou por esse problema ou sabe se realmente pode ser isso? Espero que seja, porque encontrei essa peça com preço acessível. Eu troquei as pastilhas e pneus, mas foi bem antes disso começar. Agradeço qualquer ajuda que possam me dar! []s
Rubão- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 03/01/2014
Rubão, bem vindo!
Se teu carro está andando, e essa questão da luz, buzina e volante aparentemente solto, se eu fosse você eu iria na manha até SP e levaria em algum mecanico que entenda do Classe A. Pois o Star poderá dizer certinho qual é seu problema.
Boa tarde Kanduxo! Obrigado!
O carro está ótimo (tirando esse problema), minha esposa está andando com ele normalmente. Inclusive hoje mesmo, levei para fazer rodízio e alinhar a direção, que faço a cada seis meses. É, acho que você tem razão, vou ver alguma boa oficina em SP ou Campinas e agendar para passar o Star. Obrigado pela resposta! []s
É o melhor que você faz, o cara já passa o Star, já vê se está tudo certinho, e você volta com o carro OK.
Entregar um Classe A para um mecanico que não conhece o carro ou não tem ferramentas apropriadas é igual dar um livro a um analfabeto, pois até ele aprender a ler, muitas coisas erradas podem ser feitas.
![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
por favor alguem me ajuda! minha classe a 160 2003 esta acendendo a luz do abs, basp e esp e quando essas luzes acenden fico sem velocimetro??? obrigado
fabio londero- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 07/04/2015
classe a nao da partida
boa noite pessoal tenho um classe a 160 a luz do srs esta aceza e ele nao tem sinal de partida só pega no tranco e a luz srs permanece acesa sera que poderiam me ajudar
MARCELO CORRER- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 18/02/2016
Bom dia, Troque a bateria e leve para alguem que tenha o scanner,
cassio machado- Usuário Ouro
Marcelo,
Precisa verificar a causa do motor de arranque não estar virando o motor para a partida.
A Luz SRS acesa indica avaria nos sistemas de retenção (Air-bag motorista, passageiro e os cintos de segurança.
Geralmente o que causa a luz acesa é a cinta espiral atrás do volante que quebra e interrompe a ligação do air-bag.
Pode ser também que retiraram o volante com a bateria conectada e causou a mensagem de erro, como no Classe A essa luz só apaga após remover essa avaria pelo scanner pode ser essa a causa que é mais simples de resolver.
bati com a luz srs acesa e o airbag acionou
savinho- Banido
Pode ser avaria no cinto, savinho.
mais a cinta estava ruim entao troquei e nao passei o scanner para apagar a falha
savinho- Banido
» (W168): Luz da bateria acesa no painel - possíveis problemas/sintomas
