(W204): Barulho estranho do motor C180 CGI 2012 - baixa rotação - o quê pode ser?
+12
Diogao13
Perusse
Rogerio Gti
willianwgc
MATEUS PESSOA
Muriloleoncio7
Flyer
danilosteil
Balbela
16 participantes
(W204): Barulho estranho do motor C180 CGI 2012 - baixa rotação - o quê pode ser? Empty (W204): Barulho estranho do motor C180 CGI 2012 - baixa rotação - o quê pode ser?
Mensagem por Balbela Sex 01 maio 2015, 22:36
Tenho uma MB C180 CGI 2012 com 18000 km, está fazendo um barulho estranho no motor quando em baixa rotação, como se estivesse com folga nos comandos. Parece que tem um caminhão parado do lado. Vez em quando acende a luz indicadora de injeção no painel.
Alguém tem uma dica para me ajudar?
Detalhe: Quando comprei há 6 meses já estava fora da garantia.
Balbela
Balbela
Masculino Mensagens : 5
(W204): Barulho estranho do motor C180 CGI 2012 - baixa rotação - o quê pode ser? Empty Re: (W204): Barulho estranho do motor C180 CGI 2012 - baixa rotação - o quê pode ser?
Mensagem por danilosteil Seg 20 Jul 2015, 15:47
Poxa cara, a minha também está fazendo o mesmo barulho que a sua MB, se alguem puder nos ajudar agradeço.
Só para retificar, o barulho aparece em baixa rotação geralmente entre rotação de 1mil e 2mil giros.
Muito obrigado.
danilosteil
danilosteil
Data de inscrição : 20/07/2015
(W204): Barulho estranho do motor C180 CGI 2012 - baixa rotação - o quê pode ser? Empty Barulho no motor
Mensagem por Balbela Seg 20 Jul 2015, 17:03
É isso mesmo Danilo, a minha também faz o barulho entre mil e dois mil giros.
Principalmente na cidade. Na estrada nunca reparei no barulho, mesmo andando em velocidade que comporte esse giro.
Balbela
Balbela
Balbela
Mensagem por Flyer Seg 20 Jul 2015, 17:35
Estou com o mesmo problema geralmente quando o motor está frio, estou com 14550km c180 13/14 . Amigo meu teve o mesmo problema, detectaram na ccs ser a Correia , como pode ele está com 18000km orçamento 3500 reais, como está na garantia vão fazer após muita pressão. Será que estou com o mesmo problema.
Flyer
Flyer
Masculino Mensagens : 128
Trickster gosta desta mensagem
(W204): Barulho estranho do motor C180 CGI 2012 - baixa rotação - o quê pode ser? Empty VEÍCULO CONSERTADO!
Mensagem por danilosteil Sex 24 Jul 2015, 13:43
Meus caros amigos, concertei o carro e o barulho parou.
Em uma revisão feita com troca de óleo e filtros, o mecânico fez a troca de óleo e (não sei como) deixou uma mini grade que tem dentro da tampa de óleo quebrar, com isso uma borracha que tem no fim desta tampa acabou saindo e com isso fez com que AR entrasse no motor, dai o barulho de "trator", pela entrada de ar no motor.
Quem tem este problema podem verificar isso que pode ser, no meu deu certo.
Um grande abraço a todos.
danilosteil
danilosteil
Mensagem por Ulysses V8 Benz Seg 27 Jul 2015, 11:49
Legal, obrigado pelo retorno!
Mensagem por Flyer Sex 07 Ago 2015, 17:24
Amigos o resultado foi este : troca da correia e realinhamento do alternador, tudo feito na garantia. Caso não tivesse seria 3480 reais. Ainda não observei se ficou resolvido, porque o problema apresentava somente frio.
Flyer
Flyer
Mensagem por Balbela Dom 06 Dez 2015, 09:07
Após muita procura pela solução do problema, em uma revisão do tipo "B" foi detectado o problema em uma ccs: - tampa da carcaça do suporte do filtro do óleo quebrada.
A ccs resolveu o problema com a substituição da tampa carcaça do suporte do filtro do óleo que estava quebrada. Não me informaram o que poderia ter quebrado, mas acredito que em alguma troca de óleo feita fora da ccs pelo proprietário anterior.
O barulho foi explicado: perda da pressão de óleo em razão da tampa quebrada.
Ficou como nova...
Agora é só rodar.
Abraços a todos!
Balbela
Balbela
Mensagem por walter paiva Dom 06 Dez 2015, 09:34
Ótima notícia! obrigado pelo retorno com o problema solucionado.
(W204): Barulho estranho do motor C180 CGI 2012 - baixa rotação - o quê pode ser? Spinne10
Mensagem por Muriloleoncio7 Seg 21 Dez 2015, 22:21
Estou com o mesmo problema. Troquei o óleo e filtro na sexta feira e começou essa barulheira em baixa rotação/velocidade. Espero que seja simples como a tampa do óleo ou o a carcaça do suporte do filtro de óleo.
Procurei por esta carcaça e não encontrei na Internet. Alguém sabe indicar onde posso conseguir isso?
Na minha cidade não tem casa, e a que tem mais perto, já ouvi dizer que o atendimento é um lixo.
Muriloleoncio7
Muriloleoncio7
Data de inscrição : 21/12/2015
Mensagem por Balbela Ter 22 Dez 2015, 09:51
Murilo,
Bom dia!
Se o problema de sua "nave" for o mesmo, aconselho procurar uma concessionária.
A peça que foi trocada na minha levou 1 semana para chegar e veja que tenho concessionária na cidade.
Ainda, se o problema for o mesmo, no meu caso, até descobrir andei uns 5000 km ou mais.
A peça sai uns R$ 250,00 aqui em SC e mais uns R$ 250,00 para trocar.
Conselho: Cheguei à conclusão que serviço desse carro é melhor fazer na concessionária, não fica tão caro quanto a gente imagina e dificilmente dá problema.
Feliz Natal e Próspero 2016
Balbela
Balbela
Mensagem por Muriloleoncio7 Sex 15 Jan 2016, 12:55
Isso aí pessoal.! Desculpe a demora em responder. O problema era este mesmo. O "animal" quebrou o suporte do filtro de óleo durante a troca. Custei a achar a peça, mas consegui numa css em São Paulo, uma amigo meu comprou e me enviou por Sedex. Saiu por R$232,00.
Ufa..! Estava preocupado, pois o barulho eh muito feio.
Devo a solução ao Portal e às postagens de vocês, pois o mecânico onde eu levei imaginou inúmeras coisas, menos o real problema.
Abraço e Bom Final de Semana a Todos..!
Muriloleoncio7
Muriloleoncio7
Mensagem por Ulysses V8 Benz Seg 18 Jan 2016, 11:39
Legal, obrigado por nos retornar com a solução do problema!
Mensagem por MATEUS PESSOA Qui 24 Nov 2016, 10:18
Bom dia confrades!
Tenho visto vários casos de proprietários com este problema do barulho de carro diesel persistindo, mesmo após a substituição do suporte do filtro de óleo.
Os problemas tem sido apontados como falhas nos comandos variáveis, e a Mercedes tem cobrado a bagatela de R$ 15.000,00 a R$ 20.000,00 pelos reparos.
Pergunto: alguém aqui ainda está passando por este problema?
MATEUS PESSOA
MATEUS PESSOA
Masculino Mensagens : 11
Data de inscrição : 01/03/2016
Mensagem por willianwgc Sáb 22 Abr 2017, 11:32
Bom dia.
Primeiramente gostaria de parabenizar os integrantes do portal, pois me ajudaram a resolver o problema da minha mercedes.
Comprei uma mercedes c 180 cgi 1.8 2012, com 54.000km dia 15/04/17. O melhor carro que já tive, simplesmente maravilhosa.
Levei o carro para trocar o óleo e filtro fora da ccs, pois o carro já não tem mais garantia. Após a troca do óleo e filtro, o motor do carro começou a fazer um barulho horrível entre 1000 e 2000 giros, mas não faz toda hora. O barulho é de motor de caminhão, parece que tem um ao seu lado, e a luz de injeção acendeu.
Levei em duas conceituadas oficinas e em ambas não obtive diagnóstico, disseram que teria que desmontar pra ver, que poderia ser eixo de turbina, comando de válvulas ou corrente do motor.
Fiquei muito preocupado, resolvi pesquisar e encontrei o portal, onde vi os relatos dos usuários com problemas parecidos, citando o suporte do filtro de óleo quebrado. Levei na trocadora de óleo e pedi para tirar e verificar o suporte e ele está quebrado, igual ao que aconteceu com outros membros do portal. A peça custou 312 reais na ccs em São Paulo e chega daqui 5 dias úteis. Depois que trocar, confirmo pra vcs se o barulho desapareceu. Obrigado e um abraço a todos.
willianwgc
willianwgc
Data de inscrição : 22/04/2017
LucasTeixeira0705 gosta desta mensagem
Mensagem por willianwgc Qua 26 Abr 2017, 16:57
Realmente desapareceu o barulho. Era o suporte do filtro quebrado. Abraço a todos.
willianwgc
willianwgc
Mensagem por AEP Qua 26 Abr 2017, 18:01
Muito obrigado por partilhar a solução!
Mensagem por Rogerio Gti Seg 03 Jul 2017, 22:06
Boa noite... sou novo no forum, tenho. Uma C180 2012, mandei fazer a troca de óleo e o carro voltou com esse barulho. O suporte esta quebrado na ponta. Vou comprar o suporte novo depois posto se o probkema foi resolvido. Sou de Sp, o valor do suporte esta em 480,00 na ccs
Rogerio Gti
Rogerio Gti
Data de inscrição : 03/07/2017
Mensagem por willianwgc Seg 03 Jul 2017, 23:06
Boa noite Rogerio. Comprei o suporte do filtro de óleo na Caltabiano aí em São Paulo, dia 25/04/17, o valor foi 312 reais, um pouco mais em conta. Telefone 11 3665 0000, peça para falar com o funcionário Christiano na seção de peças, atende muito bem. É só instalar a nova que fica zero!!!!!
willianwgc
willianwgc
Mensagem por Perusse Qua 06 Dez 2017, 12:07
Bom dia ! A minha C 180 1.8 2012, com 90.000 de km, começou a ter este mesmo ruído semana passada, exatamente como relatado nas mensagens anteriores.
Após inspeção, foi constatado um coxim de motor estragado. Ontem, foi efetuada a troca, mas o barulho ainda persiste.
Vou verificar o suporte do filtro se está com avaria, pois foi realizada a troca de óleo e filtros recentemente.
Perusse
Perusse
Masculino Mensagens : 91
Data de inscrição : 24/09/2012
Mensagem por Diogao13 Seg 11 Dez 2017, 11:17
Esse barulho ocorre pq ao trocar o óleo as pessoas apertam a tampa do filtro com força absurda e acaba por quebrá-la internamente. Esse é um problema comum.
Diogao13
Diogao13
Masculino Mensagens : 23
Data de inscrição : 03/06/2017
Mensagem por lcunha79 Qua 03 Fev 2021, 16:25
Olá Colegas.
Minha MB C180 W204 1.8 CGI, após uma troca de óleo e filtro, começou a apresentar o mesmo barulho relatado no tópico: um som alto, como se tivesse algo batendo no motor, em baixo giro e baixa velocidade. Levei na oficina onde foi realizada a troca e constataram que realmente o problema era no suporte do filtro, avariado no momento da troca. Quando o carro em baixa rotação vai trocar de marcha, o barulho aparece. Substituíram a peça sem custo e ficou tudo ok! Agradeço aos colegas do fórum, pois foi muito mais fácil identificar o problema depois de ler as mensagens.
lcunha79
lcunha79
Data de inscrição : 11/06/2020
Mensagem por Carlos Roberto dos Santos Sex 18 Jun 2021, 12:27
Boa Tarde Confrades,
Estive a procura de uma 180 2012 por 2 meses fiz teste numas 10 mais ou menos, e todas faziam um barulho estranha entre 1500 e 2500 giros, e todos me falavam que isso era normal na 180, uma ocasião peguei um Uber e era uma 180 e tambem fazia esse barulho feio, quando o motorista me disse que  era normal, relmente fiquei um pouco decepcionado, apesar de apaixonado pela estrela de 3 pontas, mesmo assim comprei uma C-180 12/12 e fazia o mesmo barulho, porem acima de 60/70 por hora alem do barulho ela vibrava bastante, retornei a loja que mandou no mecanico para resolver o problema, e depois de trocar rolamento de cardan, balanciamento de cardan, e não ter resolvido foi detectado que os coximns do motor e do cambio estavam danificado, foi efetuado a troca e o carro ficou 100%, inclusive o barulho que fazia e acredito seja o mesmo que voces estao relatando sumiu... hoje o carro parece eletrico não faz barulho nenhum, assim sugiro que verifiquem os conxins do motor e cambio.
Forte Abraço
Carlos Roberto
Masculino Mensagens : 17
Data de inscrição : 17/03/2020
Idade : 71
Mensagem por LucasTeixeira0705 Dom 17 Mar 2024, 13:29
Pessoal! Boa Tarde! Venho aqui em 2024 estou com mesmo carro mesmo problema, questão é que eu não entendi direito a peça a ser trocada alguém pode mandar o link de algum vídeo ou da peça em si?
LucasTeixeira0705
LucasTeixeira0705
Data de inscrição : 17/03/2024
Idade : 27
Mensagem por fredericodribeiro Dom 17 Mar 2024, 18:32
As peças trocadas pelo Confrade foram os coxins (suportes) de motor e cambio. São as peças que prendem motor e cambio na carroceria do carro.
fredericodribeiro
fredericodribeiro
Masculino Mensagens : 500
