(W201): Pressão da bomba de óleo e substituição ventoinha - 2.5D
(W201): Pressão da bomba de óleo e substituição ventoinha - 2.5D Empty (W201): Pressão da bomba de óleo e substituição ventoinha - 2.5D
Mensagem por david souto Qua 12 Ago 2015, 11:55
Boas, agradeço ajuda para dois temas em título.
primeiro,  a pressão da minha bomba desceu para zero ao alenti/quente, o que será?, andava entre 1,5 / 2 de repente passa a zero
segundo,  tenho que substituir sistema viscoso da ventoinha de arrrefecimento do radiador, nunca o fiz e estou com algumas dúvidas, porque não sou técnico,  mas gosto de fazer para poupar também uns Euros.
o carro tem 420.000km
david souto
david souto
Masculino Mensagens : 11
Data de inscrição : 06/06/2014
Idade : 71
(W201): Pressão da bomba de óleo e substituição ventoinha - 2.5D Empty Re: (W201): Pressão da bomba de óleo e substituição ventoinha - 2.5D
Mensagem por Guilhermino Qua 12 Ago 2015, 12:10
Estranho, mas quando frio e/ou acelerando a pressão volta ao normal?
Sobre a ventoinha viscosa, não sei se é igual no seu carro, mas tem este tutorial aqui: https://www.portalmercedesbrasil.com/t13972-diy-geral-recondicionamento-da-ventoinha-viscosa-mb-recarga-com-oleo-de-silicone
Masculino Mensagens : 976
Mensagem por david souto Qua 12 Ago 2015, 12:27
Olá, quando frio,  está sempre no 3, quando quente só fica no 3 nas 2500rtm. Vou ver o link
abraço
David
david souto
david souto
Idade : 71
Mensagem por david souto Qua 12 Ago 2015, 12:36
Caro Guilhermino, obrigado pela informação de recondicionamento do viscoso, achei muito bom, mas já tinha comprado peça nova, e vou tentar coloca-la.
abraço
david souto
david souto
Idade : 71
Mensagem por Aleanz Qua 12 Ago 2015, 12:43
Pode ser o sensor de pressão apenas. Já verificou? Abraço.
Aleanz
Aleanz
Masculino Mensagens : 358
Mensagem por david souto Ter 18 Ago 2015, 18:41
Caro Aleanz, obrigado pela ajuda, hoje mesmo, tirei a tampa do óleo e verifiquei que o óleo chapinha nas v
álvulas e até sái para fora, aí peguei na sua idéia e comprei o sensor usado, porque se não for o sensor, terei de partir para a compra da bomba e então gastava mais dinheiro. vou substitui-lo e depois darei notícias. Abraço
david souto
david souto
Idade : 71
Mensagem por Guilhermino Ter 18 Ago 2015, 23:42
É bom verificar e ter certeza de que o sensor comprado usado está funcionando adequadamente. Mesmo se fosse peça nova, seria muito azar, mas poderia vir com defeito também. E também pode ser algum problema no instrumento. Melhor descartar os problemas simples antes de pensar em mexer na bomba de óleo, que é bem mais complicado.
Mensagem por david souto Qua 26 Ago 2015, 19:28
Boas. Pois é amigos, isto não está correndo bem pro meu lado, já troquei o sensor, embora usado mas a funcionar e o resultado é igual, a pressão está no zero.
O viscoso da ventoinha ficou ok. Agora tenho que trocar a bomba, penso não ter alternativa.
david souto
david souto
Idade : 71
Mensagem por Guilhermino Qua 26 Ago 2015, 21:59
E o instrumento no painel, você já verificou?
Mensagem por Aleanz Sex 28 Ago 2015, 02:20
O sensor é barato perto de uma bomba de óleo...tentaria um sensor de pressão NOVO antes de comprar uma bomba. Como auferiu que o funcionamento do sensor usado está ok?
Aleanz
Aleanz
Mensagem por Karl Fass Sex 28 Ago 2015, 07:03
Veja o estado do oleo do carro. Com 420 mil kms, já não deves usar o óleo do tipo inicial e sim um óleo diferente. Consulte um mecânico a respeito. A qualidade do oleo também é muito importante.
(W201): Pressão da bomba de óleo e substituição ventoinha - 2.5D G9b
Masculino Mensagens : 3813
