(CL203): Problemas no acionamento após bateria descarregar
(CL203): Problemas no acionamento após bateria descarregar Empty (CL203): Problemas no acionamento após bateria descarregar
Mensagem por sergioafs Sex 04 Set 2015, 20:55
Meu Clc 200 k descarregou a bateria completamente, como em qualquer carro você faz uma chupeta e ele pega beleza, porém após isso.... agora algumas vezes ele liga, outras não, como se tivesse acabado a bateria de novo, fiz uma carga rápida em um alto elétrico e não resolveu, li em alguns tópicos que fazer chupeta nesse tipo de mercedes pode ser prejudicial ao modulo... gostaria de ajudas obrigado
sergioafs
sergioafs
Masculino Mensagens : 12
Data de inscrição : 01/02/2014
(CL203): Problemas no acionamento após bateria descarregar Empty Re: (CL203): Problemas no acionamento após bateria descarregar
Mensagem por AEP Sex 04 Set 2015, 21:26
Confrade:
Você está usando uma bateria que já está sem carga mas tenta reaproveitá-la com carga rápida? Se sim, essa bateria já está sem vida útil e pode ser esse o problema.
Mensagem por sergioafs Sex 04 Set 2015, 21:36
Então mas ela não descarregou por causa da vida util, e sim porque eu acabei deixando o radio ligado, e cochilei dentro do carro...
sergioafs
sergioafs
Mensagem por sergioafs Dom 13 Set 2015, 22:14
Resolvido o problema realmente era a bateria, chegou acender a luz da injeção fiquei com medo um pouco, mas trocada a bateria problema resolvido
sergioafs
sergioafs
Mensagem por Ulysses V8 Benz Seg 14 Set 2015, 14:04
Nas MBs a partir do final dos anos 90, a central do carro desabilita a partida caso a bateria esteja abaixo de 10 ou 9v. Como essa tensão ainda é suficiente para acender luzes, por exemplo, tem-se a impressão de que o problema não é a bateria e sim alguma outra coisa pois as luzes não "caem" ao acionar a chave.
Que bom que seu caso se resolveu, obrigado pelo retorno.
Mensagem por Hadassah Qui 02 Nov 2017, 10:03
Olá minha Mercedes parece estar com o mesmo problema !
Apareceu algumas vezes a bateria vermelha no painel dois dias antes dela parar e não ligar depois ligou não trocava a macha e consegui vir pra casa a velocidade mínima porque ela não aceita maior e estou com medo porque apareceu a luz da injeção
Hadassah
Hadassah
Feminino Mensagens : 5
Data de inscrição : 02/11/2017
