ABS E ESP INATIVOS E ACESSOS APÓS PROBLEMA EM BATERIA
Prezados, passou a acender no painel a luz do ABS e ESP inativo após problema com a bateria. Pode ter queimado o fusível? Passou o scanner apagou e depois acendeu mais uma vez.
Quem puder ajudar, agradeço desde já.
FJAP- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 31/08/2022
Re: ABS E ESP INATIVOS E ACESSOS APÓS PROBLEMA EM BATERIA
Bom dia.
Qual foi o código do erro que apareceu no Scanner?
Este carro costuma dar erro nos sensores de rotação de roda. Pode ser isto, mas sem o código do erro não dá para ter certeza e tampouco saber qual dos 4 sensores, se for o caso, que está com problema.
Raposo
Raposo
mraposo- Usuário Bronze
» Problema após troca de bateria A200 2015
» (W205): Fuga de corrente - bateria acaba - problema após a troca do farol e seu módulo
» Mercedes Clk sem corrente após troca da bateria
» (C208): Desprogramação elétrica após troca da bateria
» (CL203): Problemas no acionamento após bateria descarregar
