(W168): Classe A - falha na aceleração - o quê pode ser?
+35
Rebeque
Cocada
MARKINHOS72
vivi conti
Solange cugini
machadosl
EvaldoAbreu
luigi rubino
ROBSON BERNARDI
fabianomachado
cassio vitor
APARECIDO ALVES CARDOSO
valmirjunior
DanielGrupoInfomax
schwald
Valeria V. Eboli
emerson
Robinhocds
vivy
39 participantes
Página 8 de 12 Anterior  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  Seguinte
(W168): Classe A - falha na aceleração - o quê pode ser? - Página 8 Empty Re: (W168): Classe A - falha na aceleração - o quê pode ser?
Mensagem por A190 Sex 05 Ago 2016, 23:50
acho que a graxa pra borracha entrar justo, hoje comprei 40 cm de mangueira de combustivel e duas abraçadeiras novas, marca gates, andei pesquisando é boa. o meu é sensor MAF encaixado na caixa de ar.
agora to esperando o cara da depper auto peças (deixar aqui registrado pra prestar ate~ção antes de comprar neste lugar), o cara é enrolado nao quer cumprir o prazo de desistencia de 7 dias, mas enfim concordou, 3 bicos injetores novos, o que tava quebrado troquei, e uma sonda lambda bosch. bem nao preciso da sonda, mas é bom trocar pra evitar problemas futuros. Ele falou que nao ia abusar no valorpra arredondar 628 reais da bobina. Mentiroso, quando vi o bico quebrado, paguei 56 reais mais o frete saiu por 80 no maximo, ele ta me cobrando 120 reais cada. bem, é original
Uma ajuda da sonda lambda aonde ela fica localizada ?
ela tem esse adaptador ? eles modificaram. [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Masculino Mensagens : 1596
Mensagem por A190 Sex 05 Ago 2016, 23:54
valderifs qual scanner voce comprou ? marca ? nao me lembro mas o meu é versao msm 1.1 acho, e pegou pela tecnologia VDO mas do scanner 1.4 e deu certo. meu é ano 2000/2001. o scanner é kaptor.
nao entendo muto bem, mas acredito que aparece scanner "rede embarcada" quer dizer que aquele scanner nao pega. tem pela bosch, entre outros.
o classe A pega pela bosch e VDO, agora pela magneti marelli não sei. no seu caso voce entrou pela rede VDO, ja tentou entrar pela bosch ? rede can, como se fosse uma internet dentro do carro
OBS com os 4 bicos novos, filtro de gasolina novo, sonda lambda nova, sera que vai gastar mais ?meu tava fazendo ate 14 na estrada e na cidade uns 11. vamos ver.
obs, tava vendo uns filtros de gasolina lavavel, só colocar um de 3 bar de pressao e pronto com 4 saidas.
Mensagem por Valderifs Sáb 06 Ago 2016, 00:02
Comprei esse scanner no Mercado Livre, Maxscan, (produto.mercadolivre.com.br/MLB-723064766-scanner-automotivo-maxscan-ms509-obd2-gs-509-frete-gratis-_JM) e,de fato, da esse "Error de Enlace" ou Erro de link. Mas preciso saber se aquelas cabeças pensantes atualizaram o MSM com o MAF soldado, do 1.1 para o 1.4.
Masculino Mensagens : 528
Mensagem por walter paiva Sáb 06 Ago 2016, 00:21
O Star Diagnosis informa a versão do software Wink
Mensagem por Valderifs Sáb 06 Ago 2016, 01:09
Eu retirei o Módulo fora e vi que o diacho era 1.4. Se não bastasse a lambança que fizeram nesse módulo único ECU-MAF, ainda o atualizaram? Para quê? Seria como a Microsoft atualize eternamente o péssimo Windows ME, Vista ou o 8.
Mensagem por walter paiva Sáb 06 Ago 2016, 06:04
Não tenho certeza, mas pode ser que o A160 usa o 1.1 e o A190 usa o 1.4
Quem tiver o A160 e A190 do mesmo ano que o seu e puder verificar já ajuda.
Mensagem por Valderifs Sáb 06 Ago 2016, 09:20
Obrigado Walter. Estou estudando adaptar um maf de outro carro nesse meu. Pelo que sei, os terminais 2 e 3 são ligados a uma lâmina, e 4 e 5 em outra. Se puxasse uma fiação e ligasse esses terminais a dois pares de lâminas, como por exemplo às da BMW, mas que tenha resistências de 500 ohms uma, e 1600 outra, ou 1200 - não lembro, e colocasse esse novo sensor em algum duto pós-filtro, ficaria perfeito. Um carro para durar anos. E com vantagem de usar um MAF com as variações que a ECU necessitaria.
Mensagem por Valderifs Sáb 06 Ago 2016, 17:06
Fiquei com medo do Cotó.
Tomei coragem e coloquei uma resistência 10 ohmm, 1W, já que a 1/4 não mais se fabrica, e com tolerância de 5%. Coloquei no lugar da resistência que estava em 1290 ohms, ao invés dos 580 ohms de padrão de fábrica. A outra estava em 1600 ohms. Parece que eu li que as resistências do MAF tem que está em 1600 e 580, as duas respectivamente. Pois bem, coloquei essa resistência de 10 ohms e fui ligar o carro. Nada de engasgo, rateamente, salopagem, falha, etc. Muito pelo contrário. O veículo está uma bala.
Tem uma boa ladeira aqui em Itaquera que não afundei o pé e o bixo chegou rapidamente em 90 km/h. Fiquei com medo.
A arrancada está excelente.
A resposta do acelerador está imediata.
Em fim, fiquei com medo do Cotó.  (W168): Classe A - falha na aceleração - o quê pode ser? - Página 8 1620040538 (W168): Classe A - falha na aceleração - o quê pode ser? - Página 8 1620040538 (W168): Classe A - falha na aceleração - o quê pode ser? - Página 8 929066656
Mensagem por walter paiva Sáb 06 Ago 2016, 17:12
Veneno eletrônico Very Happy
Valderifs o preparador (W168): Classe A - falha na aceleração - o quê pode ser? - Página 8 3680065784
Mensagem por walter paiva Sáb 06 Ago 2016, 17:13
Depois que andar bem, conte-nos como esta o consumo Wink
Mensagem por Valderifs Sáb 06 Ago 2016, 17:25
Pode deixar, meu caro. Cotó "mexido".
Mensagem por A190 Dom 07 Ago 2016, 14:56
valderifs voce abre a central ECU ? até agora nao tive coragem de abrir a minha. bem se o carro ta puxando bem agora, vai ser igual opala cada acelerada forte 2 litros de gasolina.  kkk se colocar escape , boca larga fica ronco igual das blazer 4.5 (muito legal aquele ronco)
mas nao falha nada o carro ?liga e funciona normal ?
o scanner que quero comprar é esse aqui : [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
valderifs, ficando bom o consumo do seu carro, vou mandar minha central pra voce fazer o mesmo Smile
Mensagem por A190 Dom 07 Ago 2016, 15:08
queria abrir a central pra soldar aquele pino do sensor de rotação pra nao ter perigo de quebrar
poxa a mercedes benz, foi malandra, porque nao fizeram um pino mais grosso ali, igual da bobina por exemplo.
Mensagem por Valderifs Qui 11 Ago 2016, 18:22
Li e assisti em um vídeo de um proprietário da Rússia que, para ficar bom mesmo, tem que substituir as duas lâminas. Com uma, percebi que o carro torna-se um pouco gastão, mas muito potente. Como eu quero um veículo mais equilibrado, dessa vez coloquei dois resistores 10 ohms, 1/8 w, 5% de tolerância. Dessa vez senti o carro com a aceleração da lenta mais suave, com o veículo mais domável, e subsequentemente mais econômico. Você pode fazer como eu fiz, não quebre as lentes. Solde a resistência naquelas astes, antes dos vidros - claro, e o sistema reconhecerá somente os ohms dos resistores.
Mensagem por savinho Qui 11 Ago 2016, 20:04
teria como voce mandar uma foto de como ficou pois estou com problema na minha onde da o codigo P0100 e carro falhando muito na primeira partida e nas reduzidas de marcha!
Masculino Mensagens : 779
Mensagem por A190 Qui 11 Ago 2016, 23:37
savinho, passar descarbonizante no sensor maf do seu MB, dai se tiver wd 40 passe ele , e em seguida limpa contato.
walter o meu é 1.4 versao.
Mensagem por walter paiva Sex 12 Ago 2016, 09:06
Legal, o seu e do Valderi são o A190 com MSM 1.4, precisamos ver qual é o MSM do A160, Savinho você que possui o A160 poderia verificar para nós qual o MSM do seu A160?
Mensagem por savinho Sex 12 Ago 2016, 09:23
O meu e 1.4 tambem
Mensagem por walter paiva Sex 12 Ago 2016, 14:32
Valeu, obrigado.
Mensagem por savinho Sex 12 Ago 2016, 17:46
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] poderia explicar melhor como fez essa de resistencia se tiver uma foto pra me ajudar estou pensando em por
Mensagem por A190 Dom 14 Ago 2016, 00:49
obs é impressão minha ou algumas respostas aqui foram deletadas ?
Mensagem por AEP Dom 14 Ago 2016, 01:45
Obs: se forem sobre o tema do tópico, não!
Mensagem por A190 Dom 14 Ago 2016, 18:54
falei sobre consumo, bico injetor, e oxigenio.
indiretamente os 3 envolve falha na aceleração, caso defeito de algum
bem a gasolina ja e uma porcaria 27 % alcool, nos EUA é 5% acho, o meu ta andando rapidao, sonda lambda nova, filtro gasolina novo, oleo motor , filtros novos, bicos novos.
]bem vamos ver se nao consome mais.
uma duvida, sera que  é normal ficar entre 1000 RPM e um pouco acima com a sonda e bicos novos ?
antes, ficava entre 500 e 880 rpm, (ah o sensor e o mesmo, de rotação mesmo quebrando parte da capa pra tirar parafuso) e tambem o giro cortava com carro parado em 3000 rpm, agora corta em quase 4,5000 rpm.
Mensagem por savinho Dom 14 Ago 2016, 20:24
ta certo ele corta chegando aos 4 rpm quanto a lenta e normal ele ficar entre 800 a 1000
Mensagem por A190 Seg 15 Ago 2016, 14:52
tranquilo. menos mal.
