(W168): Motor a aceleração mas não apaga. O quê pode ser?
+12
Aleksandra
loadi
Mauro Campinas
diego.manchado
Gilberto70
jorge martins
Carlos Alberto Sampaio
fabioacer
Marcos_souza
16 participantes
Página 1 de 2
Página 1 de 2 • 1, 2
Boa tarde
Estou com um problema no Casse A 160 o carro para de acelerar do nada e não apaga passo scanner e melhora mas no outro dia acontece a mesma coisa
preciso de ajuda os mecanicos falam que e o TBI outro o sensor de troca de ar e outro disse que tem que trocar as pinças do modulo de injeção e agora?
Marcos_souza- Usuário Iniciante
Re: (W168): Motor a aceleração mas não apaga. O quê pode ser?
Qual cidade voce esta? Qual o modelo de seu classe a?
Porto Alegre Rio Grande do Sul
Seu carro esta entrando no modo de emergência.
Aparece alguma letra no painel quando isso acontece?
Qual o ano de seu Classe A?
ele é 2000 sera que é o MAF?
Tente deixar a chave por uns 2 a 3 minutos, sem virar a ignição, depois desliga e liga normalmente sem tirar a chave do contato. Veja se desaparece o sintoma. Você trocou a bateria, ou ela descarregou???
Última edição por Karl Fass em Sáb 20 Out 2012, 19:29, editado 1 vez(es)
C126 500SEC 1983
Karl Fass- Consultor Técnico
Acende alguma letra no painel?
As tres hipóteses levantadas pelos mecânicos podem estar ocorrendo, a forma correta de descobrir o problema é submetendo o carro ao stardiagnoses.
Ai em Porto Alegre a melhor indicação de mecânico é o Marcio Vilanova, mas ele não trabalha mais com Classe A.
O confrade Fajardo indica essa oficina para o Classe A:
A proxima vez que o problema aparecer, desligue o carro, em seguida desconecte e reconecte os dois grandes plugues elétricos do módulo MSM.
Se o carro ficar normal é provavel que seu problema seja nos contatos do módulo, e pode ser feito um retrabalho aí.
o ultimo mecânico que deixei o carro disse que o problema era no modulo e iria trocar as pinças que talvez resolveria vocês já ouviram falar nisso???
Esqueci de citar que algum tempo foi tirada a bateria dele mas não passei o scanner em seguida sera que tem algo haver
Provavelmente ele esta se referindo aos contatos dos plugues do módulo.
Seu carro é cambio semi-automático?
Ele tem cambio manual
Se retirou a bateria por algum tempo, ele entrou em emergência. Tenta que falei. Depois posta o resultado.
C126 500SEC 1983
Marcos,
por favor, conseguiu solucionar ? como ?
fabioacer- Usuário Bronze
Data de inscrição : 21/08/2012
Idade : 72
Já verificou o sensor de rotação?
Boa tarde desculpe a demora, ontem fui no mecanico e peguei o veiculo ele trocou os terminais aco do carro e ele esta funcionando normalmente ate agora tamebm notem que o ronco do motor diminuiu pode ser impressão mas o carro ficou bom com R$89,00 de peça e R$116,00 de mão de obra que quiser a ofina posso indicar.
Amigo Marcos_souza, que "terminais aco do carro" são estes? especifique por favor...
Sr Moderador Karl Fass, como é este modo emergência?
Sei que os Classe A trabalham alinhadissimos com tensão de bateria constante... Sempre é bom verificar situação destes acumuladores (bateria) o meu, por exemplo vivia acendendo as luzes amarelas do basf esp (não sei se é assim que se escreve) daí mandei dar uma carga lenta na bateria e acabou o problema... "ficaadica". Forte abraço para todos os confrades... Sampaio
Sao os terminais do modulo do acelerador pelo menos isto que estava descrito na OS da mecanica. Aproveitando a conversa meu carro esta com a luz BAS ESP acesa e não apaga girando a direção de batente a batente algeum pode me dar uma sugestão de erro?
Estes teminais de aço são do modulo MSM da injeção eletronica. Existe uma ação de serviço da Mercedes para o retrabalho deste conector.
jorge martins- Usuário Bronze
Boa tarde, estou com meu baby fraco na segunda marcha, e as vezes fica dando trancos na arrancada.
Gilberto70- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 13/11/2012
Seu carro é semi automático?
Sim, meu carro é.
Marcos Boa noite, que peça trocou?? Meu classe A esta igual...
diego.manchado- Usuário Iniciante
Estes teminais de aço são do modulo MSM da injeção eletronica. Existe uma ação de serviço da Mercedes para o retrabalho deste conector. pessoal oque quer dizer isso e um recal da mercedes
Mauro Campinas- Usuário Bronze
Data de inscrição : 07/04/2013
esse retrabalho e um recal da mercedes pessoal no site vc coloca o numero do chassi e nao indica no meu caso nenhum recal a minha e 1999 cambio manual e ta dificil de achar o problema
Não é recal, é uma instrução de como proceder o serviço para arrumar o terminal.
» (W168): motor fraco - o que pode ser?
» (W168): Motor aquecendo - o quê pode ser?
» (W168): Visor indicador de KM no painel de instrumentos não apaga - O que pode ser?
» (W168): Classe A - falha na aceleração - o quê pode ser?
» (W168): Motor trepidando e apagando - o que pode ser?
Página 1 de 2
