Teto solar da W140 sem funcionar
Boa noite amigos. Tenho uma w 140 S320 ano 1993 e ontem estava dando uma volta com o teto aberto e ao tentar fechar ouvi um barulho mas completou o fechamento e ao chegar em casa tentei abrir e estava travando. Alguém pode me dar alguma dica?
Muito obrigado pela atenção.
Leonardo Costa Sampaio- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 04/02/2017
Re: Teto solar da W140 sem funcionar
Bom dia e seja muito bem-vindo!
Veja se ajuda:
Veja se ajuda:
Anderson,
O teto solar das fase 1 da w140 são diferentes das fase II e III. O teto de aço tem um mecanismo um pouco diferente. Então talvez nem todas as informações do tópico citado anteriormente, se aplicam.
Leonardo,
O barulho que você ouviu, não seria falta de lubrificação? O sistema de teto solar das MB anos 90, é muito confiável. Diria que 90% dos problemas, surgem por falta de limpeza no mecanismo ou lubrificação. Uma limpeza e lubrificação a cada 5 anos está ótimo, caso o carro fique normalmente à sombra e sem receber muita chuva.
Quando você aciona pelo botão, ouve o barulho do motor atuando, tentando abrir o teto ?
As 2 funções (basculante para cima e recolhimento do teto), estão inoperantes ?
Leonardo,
Boa noite a todos. Muito obrigado pela atenção e solicitude da resposta de todos os confrades.
Alexandre o teto tenta bascular, sobe um pouco de um lado e o outro não. E ao tentar abrir ele pesa e não quis forçar. O que devo fazer?
Leonardo,
Nesse caso parece que empenou uma parte do mecanismo. O ideal é começar a desmontar com muito cuidado. Infelizmente a minha w140 é diferente. A minha tem as borrachas laterais do vidro. Ali que começa a desmontagem..... nas fase 1 acredito que seja diferente.
Muito obrigado pela atenção. Qualquer novidade me avisa por aqui. Por favor.
Boa noite confrades. Ainda preciso de ajuda para desmontar o forro e ter acesso ao teto solar da w140 para consertar. Vou postar fotos e até um vídeo de como está para ver se vocês podem me dar dicas.
» (W140): Regularem do teto solar S320 94/95
» (W140): Forro do teto solar - como desmontar?
» (W140): Teto solar - possíveis problemas/soluções
» Teto solar
» (W204): Teto solar - possíveis problemas/soluções
» Teto solar
