(W168): Letra F no painel - Classe A câmbio semiautomático
+43
Osmar Duarte
Peter 160
LeandroVentura
drso0h
pati
Andressa Lima
fabio akira
tomazrc
dressa
eberton
rodrigonoia
guto viamão
marcio bonfim
skanjp
Flavio Alcantara
Grafdraw
marcpires
wagalves11
Eleusa fernandes
Pedro Tannus
Bruno Mátilla
evelin
luigi rubino
AGT
LaerteLemos
DiogoCarvalho
liz
Jurandir SilvaSantana Jr.
junior
47 participantes
Página 2 de 6 Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6  Seguinte
(W168): Letra F no painel - Classe A câmbio semiautomático - Página 2 Empty como eliminar a suspeita de problemas no eps/bas
Mensagem por luigi rubino Dom 22 Set 2013, 11:13
bom dia quem puder me ajudar ja fiz revisao no aks, ja tirei o plug do abs agora queria ver so o esp/bas esta com problema como disseram num topico de quando aparece f no painel qdo ligo o carro e esta no f as vezes nao da a celeraçao mas se pizar da aceleraçao ai pizo no freio e aceleraçao para o que sera e o f entra toda hora
luigi rubino
luigi rubino
Masculino Mensagens : 14
Data de inscrição : 15/09/2013
(W168): Letra F no painel - Classe A câmbio semiautomático - Página 2 Empty Re: (W168): Letra F no painel - Classe A câmbio semiautomático
Mensagem por GR Dom 22 Set 2013, 11:25
No Star apresenta os erros....
Masculino Mensagens : 2284
Mensagem por luigi rubino Dom 22 Set 2013, 19:18
nao entendi sua respota
luigi rubino
luigi rubino
Mensagem por Epicco Dom 22 Set 2013, 19:32
Há uma ferramenta eletrônica de diagnostico, que para a linha Mercedes Benz chama-se "stardiagnose", que tem amplas possibilidades de identificar possíveis problemas no funcionamento nos sistemas eletrônicos de seu carro.
Foi isso que o confrade GR sugeriu, submeter seu carro ao star.
Mensagem por luigi rubino Seg 23 Set 2013, 00:07
obrigado tem alguem em sp que passe esse aparelho ou faça esse star
luigi rubino
luigi rubino
Mensagem por Epicco Seg 23 Set 2013, 01:52
Mensagem por GR Seg 23 Set 2013, 14:07
Luigi, fazendo a leitura no Star vc terá uma verificação geral do carro e sendo assim vc saberá melhor como o mesmo está a nível eletrônico...
Mensagem por evelin Seg 30 Set 2013, 17:28
Olá!
Sou nova aki no fórum e gostaria de uma opinião, adquiri a +- 2 anos um Classe A ano 2000 semi automática, acabei de fazer uma série de reparos nela (troca de todos amortecedores, óleo, peças, enfim um investimento de aprox R$5 mil).
O fato é q ela roda muito pouco, já tivemos q recarregar a bateria (nova) diversas vezes e no retorno da última viagem ela apresentou inúmeras vezes a letra F no painel em conjunto com a perda d força d motor. Para retornar a rodar desligava e religava o motor e c/ difuldade chegamos ao destino...
Pretendo deixá-la no mecânico p verificações, mas percebi q pode ser inúmeros defeitos diferentes, chegando a um custo de até R$3.500 caso seja o tal "FGS"...
No caso de trocar a Baby qual seria o veículo com melhor custoxbenefício (menos manutenção)com câmbio automático ou semi???
evelin
evelin
Feminino Mensagens : 7
Data de inscrição : 29/09/2013
Mensagem por Epicco Seg 30 Set 2013, 17:40
Evelin seu carro não tem o módulo FGS.
Mensagem por evelin Seg 30 Set 2013, 18:32
Semi-automático não tem???
então o conserto pode ñ ser tão caro?!?!
What a Face Very Happy
Por acaso pod haver alguma relação entre o carro ficar muito tempo parado com o tal "F"???
Obrigada!!!!
evelin
evelin
Mensagem por Kanduxo Seg 30 Set 2013, 18:43
Evelin, o modulo para os Classe A semi automatico é o modulo AKS, os Classe A automaticos que utilizam o modulo FGS.
Mensagem por evelin Seg 30 Set 2013, 19:03
Muito obrigada pelas informações Epicco e Kanduxo!!
Ainda fikei c/ dúvida pelo fato do carro rodar pouco...
tb ñ compreendi muito bem se é preciso fazer a troca do óleo da embreagem/fluido d caixa ou coisa parecida...
Moro no interior do RS, vou encaminhar ao mecânico local p verificar e assim q possível levar a 1 mecânica específica p Classe A, pelo q vi ñ a manutenção ñ é tão simples qto parece...
evelin
evelin
Mensagem por Kanduxo Seg 30 Set 2013, 19:05
O ideal é levar num mecanico especializado mesmo.
A proposito: Você fez o procedimento da primeira pagina do topico, no post do Fajardo?
Mensagem por evelin Seg 30 Set 2013, 19:18
Pretendo fazer amanhã antes d sair c/ o carro p mecânico (vou pedir p ele passar o scaner)
Do jeito q ele tá ñ dá p ir a Poa, ele perde a força e ñ aceita a troca de marchas do nada, axo perigoso encarar a BR desse jeito...
Novamente obrigada, muito bom o fórum!!!!!
evelin
evelin
Mensagem por evelin Seg 30 Set 2013, 19:38
Ñ kerendo ser chata + ...
"Ainda fikei c/ dúvida pelo fato do carro rodar pouco...
tb ñ compreendi muito bem se é preciso fazer a troca do óleo da embreagem/fluido d caixa ou coisa parecida..."
evelin
evelin
Mensagem por Fajardo Ter 01 Out 2013, 10:48
Evelin, pode ser algo que você mesmo pode corrigir. Não é difícil de achar o defeito, e os reparos são fáceis de fazer.
1) vai na página 1 deste tópico e siga as informações; se não der certo pode ser:
2) veja se a balança do trambulador e a caçoleta estão no lugar (no meu aconteceu de cair na estrada em Camaquã!), nesse link tem as fotos. https://www.portalmercedesbrasil.com/t231-trambulador-travou-em-movimento?highlight=trambulador. E as vezes também escapa o encaixe das varetas do cambio, que podem estar gastas ou desencaixadas.
3) nesse tópico explica como limpar o aks https://www.portalmercedesbrasil.com/t6521-tutorial-para-acesso-e-manutencao-do-modulo-aks-por-hassan (dá para fazer em casa).
4) Em Camaquã tem o pessoal da Decorpeças que pode te orientar para indicar um mecânico.
Masculino Mensagens : 2006
Mensagem por evelin Ter 01 Out 2013, 16:16
Novamente obrigada Fajardo!!
Eu levo  a Baby na Tecnocar foi o único aki na cidad q qceitou dar manutenção nela..
Aliás já levei esta manhã, ñ consigo + fazer estas verificações ...
Copiei algumas informações do fórum e entreguei p mecânico, axei q ele ficaria até ofendido + ñ foi o caso, pelo contrário, ele axou bom pq "ñ entende muito d Classe A"affraid affraid affraid
Essa sinceridade m deu medo...axo q ñ é só o carro q c F....
Assim q tiver 1 resposta posto aki
evelin
evelin
Mensagem por Fajardo Ter 01 Out 2013, 17:27
Vai notar que não deve ser algo complicado. São reparos bem faceis de fazer. E coloca as noticias para a gente ficar sabendo!
Tem mais uma coisa também, em  cima do pedal do freio tem um contato, as vezes ele pode estar com mal contato e também faz esse problema. É só passar um limpa contatos e resolve.
Mensagem por Weiss 1972 Qua 02 Out 2013, 10:39
Evelin. Eu prefiro a honestidade de não saber e tentar fazer baseado nas informações que passaste , do que aqueles mecânicos que "sabem tudo" e acham que carros são todos iguais....
Masculino Mensagens : 2399
Mensagem por evelin Qua 02 Out 2013, 22:56
Fajardo - obrigada pelas informações.
Mit - meu carro já tem uma boa kilometragem acho normal precisar d reparos, só q os últimos saíram "salgados", ñ faz nem 1 mês do último concerto...ñ é a toa q pensei seriamente em trocar d veículo-esta era a minha intenção qdo comecei a participar do fórum, podes averiguar...
Ñ é fácil encontrar mecânico p/ Classe A, ñ foram poucas mecânicas (aki na cidad) q fomos até encontrar kem aceitasse dar manutenção.
Aliás já buskei a Baby e  vou ser sincera:
- o mecânico informou q era apenas 1 erro devido a falta d bateria, passou o scaner, resetou, tudo OK, nem cobrou!!!!
- o atendimento foi 100%Very Happy Very Happy Very Happy
- Agora c vc é da Tecnocar - e parece q é - eu é q vou ficar sem mecânico por falar d+!!!(W168): Letra F no painel - Classe A câmbio semiautomático - Página 2 3034666159
Lamento pela crítica, gostaria d pedir q apagassem o post anterior, vc está correto...
evelin
evelin
Mensagem por Fajardo Qui 03 Out 2013, 10:52
Evelin, o carrinho é bom, é só ter cuidado, colocando os fluidos corretos, trocando as correias e gasolina aditivada. Que bom que foi pouca coisa com o carrinho!
E apareça nos encontros aqui no sul: https://www.portalmercedesbrasil.com/t6297-encontro-portal-mb-no-rs?highlight=portal
Mensagem por Bruno Mátilla Sex 18 Out 2013, 09:32
Bom dia me ajudem,
Tenho uma Classe a 160 Semi-Automática Ano 99
O Problema dela é o seguinte ela ta Andando Normal de repente aparece o F no Painel
e o carro Morre.
ai  ela só pega com o Pé No Freio mais não engata
ai você desliga a ignição e ela volta Ao normal
Ai você anda mas um Pouco depois Aparece o F Novamente
Fiz o Motor Novo eu Mesmo, Troquei O kit de embreagem Com Atuador
e mandei fazer O Aks.
e não Para com o Problema.
Me ajudem?
Bruno Mátilla
Bruno Mátilla
Masculino Mensagens : 13
Data de inscrição : 18/10/2013
Idade : 32
Mensagem por Fajardo Sex 18 Out 2013, 09:36
Bruno, fez os procedimentos da página 1?
Mensagem por Epicco Sex 18 Out 2013, 09:40
O kit da embreagem que você instalou foi o kit específico para a Classe A semi-automática?
Mensagem por Bruno Mátilla Sex 18 Out 2013, 10:24
então coloquei a original . estou andando com ela mais desce jeito anda um pouco ele trava, ai ele volta ao normal, vê se tem alguma coisa a ver coloquei som nela pesada a bateria tem a ver em alguma coisa? ou tem algum sensores ?
Bruno Mátilla
Bruno Mátilla
Idade : 32
