(W168): Letra F no painel - Classe A câmbio semiautomático
+43
Osmar Duarte
Peter 160
LeandroVentura
drso0h
pati
Andressa Lima
fabio akira
tomazrc
dressa
eberton
rodrigonoia
guto viamão
marcio bonfim
skanjp
Flavio Alcantara
Grafdraw
marcpires
wagalves11
Eleusa fernandes
Pedro Tannus
Bruno Mátilla
evelin
luigi rubino
AGT
LaerteLemos
DiogoCarvalho
liz
Jurandir SilvaSantana Jr.
junior
47 participantes
Página 4 de 6 Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6  Seguinte
(W168): Letra F no painel - Classe A câmbio semiautomático - Página 4 Empty Re: (W168): Letra F no painel - Classe A câmbio semiautomático
Mensagem por wagalves11 Seg 20 Jan 2014, 22:50
Boa noite,
  o fio da pastilha não acusa todos esses erros, apenas faz acender a luz amarela do indicador da pastilha baixa.
  Gire o volante de batente à batente pelo menos 2 vezes. Bem provável que as luzes se apaguem. O F do painel ainda continua?
wagalves11
wagalves11
Masculino Mensagens : 32
(W168): Letra F no painel - Classe A câmbio semiautomático - Página 4 Empty "F" no Painel quando aceleração ultrapassa 4000 giro
Mensagem por marcpires Seg 03 Fev 2014, 17:29
Pessoal comprei uma Classe A 190 semi-auto, a 30 dias , fiz uma revisão, troca de velas , bateria, borracha que vai no corpo de borboleta ( estava dando entrada de ar ) etc ... O carro aparece o F, toda vez que se estica a marcha com o acelerador pisado no fundo ... Ai o carro perde aceleração, tenho que desligar e ligar , para voltar ao normal .  Alguém sabe o motivo ??  Ele começou a fazer isso a 1 semana, antes fazia, mas quando troquei a bateria e fiz a revisão parou .. agora está fazendo novamente ... O carro está sem catalizador, pois verifiquei com o mecânico, mas ele disse que isso não iria afetar ... AJUDA ...  ha , se rodar andando devagar, ele fica normal !
marcpires
marcpires
Masculino Mensagens : 7
Data de inscrição : 08/01/2014
Mensagem por Epicco Seg 03 Fev 2014, 19:43
Tem que submeter o carro ao scanner para ver qual erro ele esta acusando.
Mensagem por marcpires Seg 03 Fev 2014, 21:04
Amigo, já foi passando, mas dá muitos problemas, deste sensor de detonação, modulo AKS , etc ... mas deve ser um defeito em cadeia .. ou seja 1 coisa que está afetando tudo ...
marcpires
marcpires
Mensagem por Grafdraw Sáb 08 Fev 2014, 19:53
estou com esse problema da Letra f tb na A160-99, notei na semana passada que quando passava em um terreno muito ruim ela dava f e motor não tinha força, desligava e ligava novamente ele volta ao normal, numa dessa falhas tentei acelerar ele falhava muito em um giro perto dos 2 a 3 mil giros, ai desligava e voltava ao normal, mas na ultima quarta consegui chegar em casa, mas ela não ligou mais, desmontei o aks e limpei e montei verifiguei as escovas e a bucha, mas nada de sair o f kkk, outra coisa que notei sempre pela manha quando saia ela dava um sinal de falha perecia aquela de agua na gasolina mas depois normalizava, bem a kilometragem esta 198 mil, comprei ela aos 87 mil e não sei se foi alterado kkk, ja conversei com o fajardo, concluimos que seria melhor passar o scan na autoriza, que me passou o preço de R$ 250,00.
Grafdraw
Grafdraw
Masculino Mensagens : 25
Mensagem por Grafdraw Qui 13 Fev 2014, 19:50
pessoal classe a na pista de novo, cabei com a letra F, passei de semi para mecânica, não achei um aks que funcionasse, recorri ao mecanico indicado pelo fajardo e ele tinha um mas estava tb com problemas o nelsinho e devolvi, mecanico gente boa honesto, tentei ir em outro mas não tinha garantia que funcionasse, tinha levado na savarauto em novo hamburgo rs, pessoal muito legal, fala com o adilson, a peça custaria mais de 6 mil o aks, comprei um kit da mecanica e tive que colocar eu mesmo, muito simples, quem for fazer e compra o pedal esquerdo e o do freio, 2 pinos, um cilindro que é fixado no pedal, não precisa comprar o tubo de freio da mecanica, usa-se o que vai no aks, o mesmo engate, tira o pedal grande e coloca-se o menor, e coloca-se o cilintro abaixo do servo freio, fixa e coloca o pedal, encata o tubo nesse cilindro e o tudo do freio, coloca liquido e sangra, inclusive as rodas, ai pronto, mas lembre-se tem que desativar o aks no sintema central, a savarauto fez isso pra mim ai a letra f desapareceu, pronto tudo é rodar, coloquei a "a" no dia seguite na estrada, desculpa os motorista de gol, pois numa subida em 3a pista não aguente puchei uma terceira e fiz em 2 tempos parecia caixa seca, o cara do gol sem ar de janela aberta não gostou muito, mas tomou uma pedala de 2 tempos, na serra de que vai a bento gonçalves e veranopolis, serra show não é um igual ao a do rio do rastro mas é parecida e perigosa, quem vem passear aqui cuidado, estou com a classe a agora nas termas de marcelino ramos show de bola, se alguem precisar fazer da semi para mecanica estamos ai para ajudar, valeu galera.
Grafdraw
Grafdraw
Mensagem por Fajardo Qui 13 Fev 2014, 19:57
Hehehe, que odisséia Paulo Grafdraw! Mas eu nao quero fazer no meu!
Sugiro desmontar tudo de novo e fotografar passo a passo para fazer um tutorial!!!  Laughing
E por falar nisso,o mecanico Nelsinho mudou a oficina para uma maior, vou postar em seguida.
E a Serra do Rio do Rastro nos aguarda e vamos que fazer aquele encontro regional por lá!
Masculino Mensagens : 2006
(W168): Letra F no painel - Classe A câmbio semiautomático - Página 4 Empty caixa de marcha
Mensagem por Flavio Alcantara Sex 14 Fev 2014, 19:18
MMeu classe A 160, ano 99, elegance, quando desligado as marchas são passadas corretamente, mas quando ligo o carro não consigo engatar nenhuma marcha, as luzes do painel se apagaram e a letra F não acende mais, aqui nesta cidade (CALDAS NOVAS_GO), não existe nenhum especialista nesta marca. gostaria de umas dicas para poder pelo menos fazer com que um mecanico faça funcionar.
Flavio Alcantara
Flavio Alcantara
Masculino Mensagens : 1
Data de inscrição : 14/02/2014
Idade : 86
Mensagem por skanjp Qui 17 Abr 2014, 11:28
ola... se alguem puder me responder...a letra F aparece assim q engato a primeira marcha..se eu desligar os plugs da bateria por uma meia hr...nw terei problemas com o alarme instalado?
skanjp
skanjp
Data de inscrição : 17/04/2014
Mensagem por marcelobrotas Qui 17 Abr 2014, 21:57
Olá pessoal,
Nao sei mai o que faço para meu Classe A nao dar mais o famoso F...
Em fev/14 troquei o modulo AKS,agora em abril voltou o F
Passei o Scaner e apareceu as avarias abaixo... Exclui as avarias e configurei o ponto de arranque e configurei uma outra opção que mostra quantos MM esta a embreagem e apareceu 13,7 mm
Até agora nao deu mais erro F mas preciso saber qual é e pq do erro abaixo...
(W168): Letra F no painel - Classe A câmbio semiautomático - Página 4 2v0nbpv[/img]
Masculino Mensagens : 241
Mensagem por marcelobrotas Sex 18 Abr 2014, 21:46
Alguem sabe onde fica esse sensor de temperatura da embreagem?
abraços
Mensagem por walter paiva Sex 18 Abr 2014, 21:51
Vou dar uma pesquisada nesse sensor.
(W168): Letra F no painel - Classe A câmbio semiautomático - Página 4 Spinne10
Mensagem por marcelobrotas Sáb 19 Abr 2014, 08:00
Obrigado Walter!
(W168): Letra F no painel - Classe A câmbio semiautomático - Página 4 Empty PROBLEMA NA 1MARCHA E RÉ.
Mensagem por marcio bonfim Seg 05 maio 2014, 11:11
Ola estou com um problema daqueles, apos levar meu carro na oficina para trocar a barra axial do volante...segundo o mecânico, ao religar o carro ocorreu uma ´F´FALHA no painel e no scanner acusando falha no sensor de posição de marcha, entao a primeira marcha não estava entrando so ela que não aparece no painel, segundo o mecânico já fizeram todo o procedimento para ajustar mas não deu certo. Alguem sabe alguma coisa a respeito?  obrigado... Sad
marcio bonfim
marcio bonfim
Data de inscrição : 05/05/2014
(W168): Letra F no painel - Classe A câmbio semiautomático - Página 4 Empty embreagem mercedes classe a
Mensagem por guto viamão Qui 15 maio 2014, 17:10
ola confrades, o problema é o seguinte,minha classe a 160 ano 99 semi, ao fazer a sangria manual da embreagem, apareceu o f no painel e o carro não ligava, mas quando abro o sangrador da embreagem ele liga o f desaparece mas não engata as marchas.... alguem para me ajudar
guto viamão
guto viamão
Masculino Mensagens : 52
Data de inscrição : 28/12/2013
Mensagem por rodrigonoia Ter 29 Jul 2014, 08:14
Bom dia, tenho uma Mercedes Classe A, 190 Semi-automáica.
Fazem 3 meses apareceu o famoso "F" no painel. Fiz os procedimentos da página 1 para recalibrar o módulo AKS. Resolve na hora, após um mês e meio, em média, aparece o "F" novamente.
Ví neste tópico que tem uma maneira de trocar as escovas do módulo.
Pergunto: Alguém tem algum mecânico, de confiança, na região do Vale dos Sinos (RS) ou até mesmo em Porto Alegre (RS) para realizar o procedimento?
Fico no aguardo.
Att,
Rodrigo.
rodrigonoia
rodrigonoia
Data de inscrição : 08/05/2014
Mensagem por walter paiva Ter 29 Jul 2014, 08:34
Rodrigo, seja bem-vindo.
Verifique nesta área se há oficinas perto de sua cidade:
https://www.portalmercedesbrasil.com/f26-oficinas-localizadas-nos-demais-estados-do-brasil
O Confrade Fajardo aí do RS tem uma semi-automatica também e pode lhe ajudar com as informações.
Mensagem por rodrigonoia Ter 29 Jul 2014, 08:44
Obrigado Walter,
Alguém de Porto Alegre,
Entre a DSP Motors e a Gama Auto Center...
Ambas são no centro de Poa.
Alguma preferência ou recomendação ??
Estou com o carro a 4 anos. Esta seria a primeira manutenção que precisarei fazer com o mesmo...
rodrigonoia
rodrigonoia
Mensagem por Fajardo Ter 29 Jul 2014, 10:14
Rodrigo, eu já fiz duas vezes na minha a limpeza do aks, e depois de regular continuar aparecendo F pode ser apenas limpeza do motor elétrico ou varetas do cambio com desgaste nas pecinhas plásticas.
Siga este tutorial para a limpeza, dá para fazer em casa mesmo:
https://www.portalmercedesbrasil.com/t6521-tutorial-para-acesso-e-manutencao-do-modulo-aks-por-hassan
Se precisar, estou em Porto Alegre.
Mensagem por rodrigonoia Ter 29 Jul 2014, 12:28
Boa Fajardo.
Já havia dado uma olhada no tutorial. Mas confesso que não tenho muita intimidade com mecânica automotiva. Fiquei receoso de seguir o mesmo. Prefiro deixar para alguém que realmente entenda. Mesmo assim obrigado.
Att,
Rodrigo
rodrigonoia
rodrigonoia
(W168): Letra F no painel - Classe A câmbio semiautomático - Página 4 Empty aparecendo f no painel classe a semi automatica
Mensagem por eberton Seg 22 Set 2014, 14:35
boa tarde
preciso de uma ajuda pra resolver esse triste problema
as vezes do nada aparece o f no painel e nao entras as marchas so entra no tempo como c estivesse sem embreagem, ai no outro dia vou ver e esta normal
eberton
eberton
Data de inscrição : 22/09/2014
Mensagem por Epicco Seg 22 Set 2014, 15:26
eberton fundi seu questionamento a um amplo post que já discute o problema.
(W168): Letra F no painel - Classe A câmbio semiautomático - Página 4 Empty problemas com a ventuinha e letra f no painel? socorro !!!
Mensagem por dressa Ter 21 Out 2014, 12:05
olá tenho uma classe a 160 ano 2000 ,ela começou a dar falhas  e apareceu letra f no painel e  as marchas nao entram, depois vi que o motor tava muito aquecido e a ventuinha nao funcionava, levei numa oficina o cara passou o scanner no carro apagou alguns erros e o carro voltou a engatar as marchas, e ele me falou que a ventuinha estava normal, só que o carro podia me deixar na estrada novamente , ele me disse que tenho que trocar a caixa de marcha , por isso aparece f no painel , sabe sou mulher e nao entendo nada disso alguem ai pode me ajudar. A mais uma coisa essa ja e a 4 vez que o  carro é scanneado  ele roda por alguns dias normal e depois da falha novamente , por favor me ajudem !!
dressa
dressa
Feminino Mensagens : 2
Data de inscrição : 17/10/2014
Mensagem por Epicco Ter 21 Out 2014, 12:10
Leve seu carro na oficina VRK:
Auto mecanica VRK Ltda fone 41-3278-7127
Fica no Hauer Rua carlos de laet, 2825
Mensagem por Kanduxo Ter 21 Out 2014, 18:33
De antemão: Fuja desse mecânico.
A letra F pode ser resolvida, precisa ser passado o Star (Scanner da MB) para que se tenha um resultado correto e que se saiba onde está o problema.
O F na maioria (senão em todas) das vezes evidencia problemas eletrônicos, e não mecânicos, ou seja, trocar a caixa de marcha é uma jogada para ele trocar a tua caixa e ganhar $$$$$!
