(W168): Motor soltando fumaça após troca do liquido de arrefecimento
(W168): Motor soltando fumaça após troca do liquido de arrefecimento Empty (W168): Motor soltando fumaça após troca do liquido de arrefecimento
Mensagem por A190 Qua 11 maio 2016, 18:44
Pessoal mais uma treta pro meu classe a 190. O carro não soltava fumaça em si, começou depois que eu troquei o liquido de arrefecimento, deixava baixar ate acabar e ja com mangueira botava agua, será que danificou junta do motor ?? aquela fumaça caracteristica de óleo queimado.
Ah quando comprei, limpar o tbi a primeira vez, notei que, saía muito cheiro de óleo ali no motor, mas não saía fumaça no escapamento. que será que pode ser ? tava olhando esse vídeo do doutor carro, e ele diz no vídeo, nao saia de cara indo direto em aneis, senao paga caro e as vezes é algo mais barato.
essas luzes do ESP e ABS acesas, pode ser um alinhamento. e eu gastando grana a toa.
Então segue vídeo para voces darem uma olhada, que voces acham.
Masculino Mensagens : 1596
(W168): Motor soltando fumaça após troca do liquido de arrefecimento Empty Re: (W168): Motor soltando fumaça após troca do liquido de arrefecimento
Mensagem por machadosl Qua 11 maio 2016, 20:08
Bruno, uma pergunta na verdade duas: a fumaça é azulada e tem jeito de densa ou é vapor de água? Se for azulada pode ser o motor com sede das válvulas ruim até os anéis dos cilindros ruins.
Se a fumaça for vapor de água e não parar de sair mesmo depois do motor em sua temperatura normal de trabalho pode ser a junta do cabeçote abrindo o bico, provavelmente porque este motor já superaqueceu uma vez.
Infelizmente, em qualquer um dos dois casos, será necessário abrir o motor para fazer o reparo.Sad
machadosl
machadosl
Masculino Mensagens : 1245
Mensagem por A190 Qua 11 maio 2016, 20:38
tenso, e ´ra ser a fumaça azulada , "leve" nao sai muita muita, mas quando sai da pra sentir cheiro de óleo
Mensagem por Valderifs Qua 11 maio 2016, 22:22
Fico pensando o que a antiga dona do seu Cotó fez nesse 'carro de mulher' .
Masculino Mensagens : 528
Mensagem por A190 Qui 12 maio 2016, 01:55
também fico pensando, vou dar uma estudada, qualquer coisa ter que coloca  a venda o mb.
Mensagem por machadosl Qui 12 maio 2016, 06:07
Infelizmente isso não é bom sinal...
machadosl
machadosl
