(W168): Como abrir o porta-malas por dentro?
+5
zyon
Rebeque
9 participantes
Página 2 de 2 Anterior  1, 2
(W168): Como abrir o porta-malas por dentro? - Página 2 Empty Re: (W168): Como abrir o porta-malas por dentro?
Mensagem por walter paiva Qui 01 Set 2016, 10:04
Deve ter quebrado o braço no miolo da chave que faz o destrave na fechadura, por isso que não abre.
veja o desenho explodido:
Mensagem por Rebeque Seg 12 Set 2016, 11:03
Bom dia, valeu pela dica Walter, postarei o que afinal apresentou defeito quando conseguir arrumar.
Eduardo
Rebeque
Rebeque
Masculino Mensagens : 29
Data de inscrição : 29/03/2016
Mensagem por Rebeque Seg 19 Set 2016, 15:52
Boa tarde turma, depois de quase 3 meses meu porta mala abriu uhuhu e o melhor agora, sozinho depois de tentar abri-lo por dentro, colocar WD-40, desmontar por dentro e chegar na fechadura, bater forte chutar, o danadinho resolvou abrir sozinho.
Pelo que vi, realmente como tinham informado foi sujeira acumulada e pedaços de vidros que estava emperrando a abertura, após isso fiz uma limpeza geral e esta tudo funcionando perfeitamente, fechando no controle na chave e abrindo na chave e no controle, como tinha informado que quando resolvesse iria postar o que foi feito, vai a dica, sempre de uma olhadinha antes de fechar o porta mala e se tiver alguma sujeirinha de uma limpada, agradeço a todos que deram as dicas e orientações para resolver este problema.
Ps. Eita carrinho bom né turma.
Eduardo
Rebeque
Rebeque
Mensagem por Ulysses V8 Benz Seg 19 Set 2016, 16:06
Legal, que bom que resolveu.
Obrigado pelo retorno!
Mensagem por Valderifs Seg 19 Set 2016, 19:34
O que achei legal no Cotó foi a lataria. Eu vi uma SUV, não lembro qual marca, e estava com um amassado na porta. Realmente parecia aquelas folhas de papel alumínio amassadas. Uma folha fina de metal praticamente. Como disse, amassaram violentamente as duas portas do lado do motorista do meu carro, as quais já troquei por duas boas no último domingo. De fato, a qualidade do aço do Classe A é de primeira. Precisou de muita pancada para amassá-las daquele jeito.
Masculino Mensagens : 528
Mensagem por A190 Sáb 01 Out 2016, 16:07
coloca um rojão tipo banana por dentro , acende o pavio e sai d eperto rsr
valderifs,  a lataria boa um  mane foi manobrar o carro em curitiba e bateu na lataria, meu tio latoeiro levei nele, ele fez um furo na lata pra desentortar, ela é dupla e é forte.
Masculino Mensagens : 1596
Mensagem por Dr. Pimpolho Seg 03 Out 2016, 13:41
Hermano 190!
Mutcho cuidado ao colocar el rojón banana en su carro! (W168): Como abrir o porta-malas por dentro? - Página 2 82224086
Se escorriegas en la casca, diós mio! (W168): Como abrir o porta-malas por dentro? - Página 2 1883917791
Saudaciones!
Dr. Pimpolho
Dr. Pimpolho
Masculino Mensagens : 176
Idade : 104
