(W169): Óleo do câmbio CVT - especificações técnicas - óleo e filtro correto - periodicidade de troca
Atualização em 11/02/2017
Tabela internacional:
Tabela nacional:
Pessoal uma dúvida, meu carro esta com 220.000 km, pelo histórico no livreto de manutençao, vi que nunca houve , registro de troca do óleo do cambio CVT, no plano de manutenção da MB, fala em troca de 60.000 km / 60.000 km, afinal alguém considera a troca importante, já tive outros carros automáticos, e nunca troquei óleo do câmbio, pois todo mecânico cria a polêmica... uns falam que deve ser trocado, outros já não recomendam... meu mecânico me falou para não trocar, pois se nunca foi trocado e nunca deu problema, capaz de se colocar óleo novo, o câmbio travar (sic) .
betowayne- Usuário Prata
Re: (W169): Óleo do câmbio CVT - especificações técnicas - óleo e filtro correto - periodicidade de troca
A troca é importante sim, com o tempo o óleo vai se tornando condutor de eletricidade devido ao desgaste das peças do cambio e isso é prejudicial para o módulo eletrônico.
Como a sua esta com 220.000 km e nunca foi trocado precisa ser analisado por um especialista em cambios automáticos antes de efetuar essa troca de óleo, pois se colocar um novo ele pode soltar toda a sujeira que o óleo antigo não conseguiu soltar e vai entupir as passagens de óleo travando o seu cambio.
Também concordo com voce walter, foi o que meu mecanico falou, com o óleo novo, pode acontecer isso, entupir e travar o cambio, vi um video no youtube, uma oficina estrangeira trocando o óleo de uma w169, eles drenaram o óleo, depois colocaram um aparelho pela entrada da vareta acho eu que criava uma pressão e fazia brotar todo o óleo que estava escondido em outras partes do câmbio, depois trocaram o filtro e fecharam o sistema....
O câmbio é o mesmo do T245 (B170/180/200).
Veja as informações aqui:
Alguém pode me indicar uma oficina especializada nesses cambios cvt da linha A200 / B200 2006?
tem que ser aqui em são paulo capital, melhor se tiver alguma aqui na zona leste.
agradeço a todos.
agradeço a todos.
Veja com a pradomatic se eles trabalham.
valeu walter, é que eu preciso mandar trocar o óleo do câmbio, e não é qualquer oficina que quer fazer...
» (W169): Óleo do motor - especificações técnicas - óleo e filtro correto - periodicidade da troca
» (W163): Óleo do câmbio - especificações técnicas - óleo e filtro correto - periodicidade da troca
» (R170): Óleo do câmbio - especificações técnicas - óleo e filtro correto - periodicidade da troca
» (W204): Óleo do câmbio - especificações técnicas - óleo e filtro correto - periodicidade da troca
» (X204): Óleo do câmbio - especificações técnicas - óleo e filtro correto - periodicidade da troca
