(X204): Óleo do câmbio - especificações técnicas - óleo e filtro correto - periodicidade da troca
Atualização em 11/02/2017
Tabela internacional:
Tabela nacional:
Confrades:
Boa tarde!
Preciso de um auxílio para a confirmação do óleo do câmbio correto para a GLK300 2011/2012 4MATIC.
Estou com uma dúvidas
Acredito que o câmbio seja o 722.9.
Aferi a BeVo e comecei pela folha:
Reside aqui a minha maior dúvida:
Olhando de baixo para cima, uso a linha 3 ou 5? O motor do carro é o M272.
Como identifico se meu câmbio está na sequência da linha 3 (de baixo para cima), 2834527 ou da linha 5 (de baixo para cima), 2834526?
Supondo ser a linha 3 de baixo para cima, fui para esta:
Supondo ser a linha 5 de baixo para cima, fui para esta:
Qual a correta?
Ou devo aferir no EPC pelo chassi para saber se uso a tabela que é indicada para a linha 3 ou 5 de cima para baixo?
Vai ser a tabela 236.14 ou 236.15? Os óleos são completamente diferentes mesmo com o mesmo câmbio 722.9.
CHASSI: WDCGG8BW5CF731111
Obrigado!
Última edição por AEP em Sáb 11 Fev 2017, 18:09, editado 3 vez(es)
Re: (X204): Óleo do câmbio - especificações técnicas - óleo e filtro correto - periodicidade da troca
https://www.mercedes-benz.com.br/automoveis/servicos-e-acessorios/oleos-para-caixas-de-mudancas-automaticas
https://www.mercedes-benz.com.br/resources/files/documentos/automoveis/servicos-e-pecas/guia-de-lubrificantes/Files/BB00.40-B-0236-12PA.pdf
Valeu Epicco!
Então é a tabela 236.15, pois o carro é 2011/2012.
A 236.14 é apenas para carros até o ano 2010.
Esse segundo link que você postou não é para X204, GLK.
Muito obrigado!
Muito obrigado!
Nunca ví tabelas mais complicadas do que essas da Mercedes Benz.
O que me chama a atenção é que no 2º link que eu te passei menciona o "4MATIC".
A 236.15 não menciona o "4MATIC".
Mais confuso que essas tabelas só política!
A junta e o filtro acabei de achar aqui:
https://www.portalmercedesbrasil.com/t9042-site-empresa-especializada-em-pecas-e-itens-para-cambio-e-catalogos-em-pdf-newco-autoline-em-porto-alegre-rs?highlight=Câmbio
Tem para pronta entrega.
Filtro R$130,00
Junta R$120,00
O óleo da Fuchs TITAN ATF 7134 FE (ou o FEBI 236.15) achei só no Mercado Livre por R$139,00 o litro. Sempre tenho medo do ML por falsificação.
Liguei na Fuchs do Brasil e vão me enviar um e-mail com o telefone do representante mais próximo de mim que tenha o óleo em estoque.
http://www.fuchsbr.com.br/contato
Filtro R$130,00
Junta R$120,00
Confirmações no BenzWorld:
Segundo uma postagem que aferiu no WIS, o óleo da tabela 236.14 é VERMELHO e para GLK fabricada até junho de 2010.
Desde julho de 2010, é a tabela 236.15, óleo AZUL.
Fonte:
http://www.benzworld.org/forums/x204-glk-class/1719686-atf-oil-filter-change.html
Fonte:
Bom dia, confrades MB. Alguma indicação de oficina, em São Paulo, para câmbio automático x204 Glk220 2015, roncando um pouco ao sair em 1a. Marcha?! Provável troca de rolamento.
Atenciosamente e grato Luiz Campedelli
luiz campedelli- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 12/05/2019
» (X204): Óleo do diferencial - especificações técnicas - óleo e filtro correto - periodicidade da troca
» (X204): Óleo do motor - especificações técnicas - óleo e filtro correto - periodicidade da troca
» (W169): Óleo do câmbio CVT - especificações técnicas - óleo e filtro correto - periodicidade de troca
» (W163): Óleo do câmbio - especificações técnicas - óleo e filtro correto - periodicidade da troca
