(X204): Óleo do diferencial - especificações técnicas - óleo e filtro correto - periodicidade da troca
Atualização em 11/02/2017
Tabela internacional:
Tabela nacional:
Veiculo: GLK300 ano 2011/2012.
Como vou trocar o óleo, fiquei com algumas dúvidas.
Aferindo a BeVo, entendi que o óleo correto deve ser aferido na folha 231.01, pelo fato da GLK ser cross-country:
Como a GLK300 é 4MATIC, estou certo em interpretar que tem o diferencial DIANTEIRO e o TRASEIRO?
Pela última tabela acima, seria a primeira linha do segundo quadro (AXLES) que remete à folha 235.0.
Estou certo?
E por esse mesmo quadro (segundo) da última tabela acima, ainda tem o óleo da caixa de transferência que é outra especificação?
Última edição por AEP em Sáb 11 Fev 2017, 18:10, editado 3 vez(es)
Re: (X204): Óleo do diferencial - especificações técnicas - óleo e filtro correto - periodicidade da troca
Eu e a BeVo:
Bom dia a todos!!!
Deixei a minha GLK 220d 2013 para revisão (Plano B) com 89.000km.
Na oficina especializada me questionaram se ia ou não trocar o oleo de diferencial, depois disseram que não se troca oleo de diferencial desse carro.
Liguei na Caltabiano Mercedes e na Divena e em ambos lugares disseram a mesma coisa.....
Será que tem um desencontro de informações? Ajuda, por favor!
Obrigado!
Obrigado!
oscarjk- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 26/02/2021
Gostaria de acrescentar e pegando o gancho no mesmo X204 GLK220 2015, q apresenta desgaste de pneus nas laterais externas da banda de rodagem rodas dianteiras, se é pertinente , aconselhável azer a CAMBAGEM!? Agradeço desde já Luiz
luiz campedelli- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 12/05/2019
Confrade OscarJk,
Peça ao mecânico inspecionar a cor do óleo do diferencial. Ele vai necessitar de de uma chave e enfiar o dedo no buraco do parafuso de abastecimento.
Se o óleo estiver adulterado, troque.
Eu particularmente troco o óleo dos dois diferenciais e da t-Case da minha ML sempre com a troca do câmbio - veja no Bevo o modelo adequado para o seu carro..
Trocar óleo de diferencial é barato, pois são poucos litros. Na T-Case da ML é 0,5 l. Já consertar por exemplo uma corrente de t-Case nem tanto.
Raposo
Raposo
mraposo- Usuário Bronze
oscarjk gosta desta mensagem
Muito obrigado @mraposo !!!
E como saber que o oleo está ruim? Pela cor? Viscosidade?
Nunca foi trocado, é um carro que era da fabrica...
Obrigado!
Obrigado!
Confrade Oscarkj,
Pela cor (que vai estar alterada em relação a de um novo) e viscosidade. Possivel presença de bolhas. Possível cheiro ruim (fedido).
Raposo
Raposo
Muito obrigado @mraposo!
Por que será que duas concessionárias em SP dizem que não precisa trocar?
Meu mecanico mesmo de confiança, um especializado em MB em SP, disse também que não precisava trocar...
Confrade Oscarjk,
Eles não mandam trocar por que teoricamente este óleo é lifetime, ou seja é para durar a vida toda do carro.
Porém na prática ele vai deteriorar algum dia devido a contaminação. Por exemplo se entrar água por algum suspiro o óleo forma bolhas e deteriora rapidamente.
Por isto estou sugerido que você veja o estado do mesmo para saber se necessita trocar ou não.
No meu caso, há vários relatos de problemas com T-Case (que possui óleo teoricamente Lifetime) da ML, que nada mais é que um diferencial central. Troco então preventivamente o óleo dos 3 diferencias junto com o óleo do Câmbio.
Raposo
Raposo
Muito obrigado pelo esclarecimento Raposo!
Ajudou muito!
Forte abraço!
Ajudou muito!
Forte abraço!
» (X204): Óleo do câmbio - especificações técnicas - óleo e filtro correto - periodicidade da troca
» (X204): Óleo do motor - especificações técnicas - óleo e filtro correto - periodicidade da troca
» (T245): Óleo do motor - especificações técnicas - óleo e filtro correto - periodicidade da troca
» (W204): Óleo do câmbio - especificações técnicas - óleo e filtro correto - periodicidade da troca
» (R170): Óleo do câmbio - especificações técnicas - óleo e filtro correto - periodicidade da troca
