(MOTORES A GASOLINA): Especificações, tipos e dados técnicos dos motores de 2 cilindros
MOTORES DE 2 CILINDROS:
1. Motor do Benz Victoria Dos-à-Dos (modelo 5 CV) - produzido entre 1899 e 1900.
O motor, sem um nome ou código específico, é de 4 tempos, traseiro.
Tem 2 cilindros opostos (Benz Contra Engine) de medidas 100mm x 110mm e 1710 cilindradas.
Potência de 5 CV a 940 rpm.
Fonte
2. Motor do Benz Mylord Phaeton Dos-à-Dos (modelo 8 CV) - produzido em 1899.
Tem 2 cilindros opostos (Benz Contra Engine) de medidas 120mm x 120mm e 2690 cilindradas.
Potência de 8 CV a 920 rpm.
Fonte
3. Motor do Benz Mylord Phaeton Dos-à-Dos (modelo 9 CV) - produzido em 1900.
Potência de 9 CV a 920 rpm.
Fonte
4. Motor do Benz Mylord Coupe Dos-à-Dos (modelo 10 CV) - produzido em 1901.
Potência de 10 CV a 920 rpm.
Fonte
5. Motor do Benz Break 8 lugares - produzido entre 1899 e 1901.
Tem 2 cilindros opostos (Benz Contra Engine) de medidas 120mm x 120mm e 2000 cilindradas.
Potência de 8/10 CV a 920 rpm.
Fonte
6. Motor do Benz Break 12 lugares - produzido entre 1898 e 1900.
O motor, sem um nome ou código específico, é de 4 tempos, traseiro e virabrequim de 3 mancais.
Tem 2 cilindros opostos (Benz Contra Engine) de medidas 130mm x 160mm e 4245 cilindradas.
Taxa de compressão: 6.5: 1.
Potência de 13/15 CV a 820 rpm.
Fonte
7. Motor do Benz Spider Tonneau - produzido entre 1900 e 1901.
Fonte
8. Motor do Benz Tonneau Phaeton (modelo 9 CV) - produzido em 1902.
Fonte
9. Motor do Benz Tonneau Phaeton (modelo 12 CV) - produzido em 1902.
Potência de 12 CV a 980 rpm.
Fonte
10. Motor do Benz Tonneau Phaeton (modelo 15 CV) - produzido em 1902.
Tem 2 cilindros opostos (Benz Contra Engine) de medidas 125mm x 120mm e 2940 cilindradas.
Potência de 15 CV a 1020 rpm.
Fonte
11. Motor do Benz Tonneau Phaeton (modelo 20 CV) - produzido em 1902.
Tem 2 cilindros opostos (Benz Contra Engine) de medidas 135mm x 130mm e 3720 cilindradas.
Potência de 20 CV a 980 rpm.
Fonte
Fonte
Fonte
Fonte
Fonte
Fonte
Fonte
Fonte
Fonte
Fonte
Fonte
Fonte
» (MOTORES A GASOLINA): Especificações, tipos e dados técnicos dos motores de 3 cilindros
» (MOTORES A GASOLINA): Especificações, tipos e dados técnicos dos motores de 4 cilindros
» (MOTORES A GASOLINA): Especificações, tipos e dados técnicos dos motores de 1 cilindro
» (MOTORES A GASOLINA): Vídeo - linha de montagem 4 cilindros
» (MOTOR): Motores V8 são mais suscetíveis à qualidade da gasolina?
