(W204): Função ECO start-stop - problemas/dúvidas/soluções
+40
hakamine
Sieben Rocha
R_geraldo
thallesvarisco
Lucas Lacerda
willianrsr
suntizun
wlemes
masao hata
MMBC180coupe
Jonny Schwarz
WagnerOS84
Sergio Rocha
Edugomesmusic
Flyer
Ale_Iadocicco
xandy
ohlweiler
Fabio79
sumak
henrique.tomasi
rfcalvilho
De Ranieri
A.Carneiro
Bruno Mascarenhas
Luisfcm
Pio
Carlos Guilherme
ccafranca
ChicoC180
Carto
TZero
roy rogers
44 participantes
(W204): Função ECO start-stop - problemas/dúvidas/soluções  - Página 2 Empty Re: (W204): Função ECO start-stop - problemas/dúvidas/soluções
Mensagem por A.Carneiro Sáb 29 Dez 2012, 09:22
Este sistema está funcionando bem, mas aquele de desligar cilindros não economiza quase nada, e os bicos injetores duram bem menos.
A.Carneiro
A.Carneiro
Masculino Mensagens : 444
(W204): Função ECO start-stop - problemas/dúvidas/soluções  - Página 2 Empty Funcionamento do ECO - Start/ Stop
Mensagem por De Ranieri Dom 21 Abr 2013, 11:50
Confrades, conforme havia comentado no tópico sobre as primeiras impressões sobre minha nova C-180 1.6 Turbo, fiquei com aquela questão sobre o funcionamento do start stop, poder diminuir ou não a vida útil de certos componentes do veículo, então entrei em contato com a concessionária onde adquiri o veículo questionando sobre o funcionamento do sistema.
Segue abaixo o e-mail de resposta sobre o funcionamento do ECO nos novos veículos MB.
"Boa tarde,
Seguem as condições para que o sistema funcione. Isso explica muitas das perguntas sobre o ECO
Condições do veículo
· Função ECO start/stop ligada
· Motor na temperatura de funcionamento (Temperatura do líquido refrigerante acima de 60°C e abaixo de 115°C, Temperatura do fluido da transmissão acima de 10°C e abaixo de 120°C, Temperatura do óleo do motor dentro de um intervalo especificado)
· Temperatura externa acima de 0°C (com THERMATIC) ou acima de -10°C (com THERMOTRONIC), mas não acima de 30°C para ambos os sistemas
· Velocidade acima de 15 km/h (para frente) foi alcançada pelo menos uma vez
· Máxima carga do ar condicionado não ativada.
· Temperatura interna estabilizada, sem luz solar intensa e para-brisas sem embaçamento
· Pressão do freio OK
· Bateria do sistema elétrico integrado com carga suficiente
· Bateria adicional com carga suficiente
· Capô do motor fechado
· Porta do motorista fechada
· Fivela do cinto de segurança do motorista presa
· Ângulo de direção inalterado.
· Marcha à ré desengatada
· Regulagem do nível de suspensão desativada
· Assistente de Freio sem interferência ativa
OBS : Esclarecimento ao cliente
Após uma parada automática do motor, um máximo de três outras paradas automáticas será permitido, desde que a velocidade de 8 km/h não seja ultrapassada. Após a quarta partida do motor, é necessário ultrapassara velocidade de 8 km/h para que o motor possa desligar de forma automática novamente.
Quando a marcha "R" estiver engrenada, a condição de manobra é detectada e a função start/stop fica desativada. Se o motor parar, a partida é induzida e a parada do motor é cancelada enquanto o motor estiver ligado. A função start/stop é então reativada com a marcha "D" engrenada a partir do ponto em que a velocidade de 15km/h for ultrapassada.
José Marcelo Calonga
Mercedes-Benz do Brasil Ltda.
TE/BPT-VA/VAT - Treinamento de vendas & pós-venda"
De Ranieri
De Ranieri
Masculino Mensagens : 266
Mensagem por rfcalvilho Qui 25 Abr 2013, 13:57
De Ranieri, quando vc tiver um tempo e estiver dirigindo sua C180 1.6, faça um pequeno teste. Com o ECO Ligado, e já ativo (LED Verde), pare num cruzamento que o volante fique esterçado, verifique se a o LED ECO sai da posição Verde para o Amarelo. Aminha (uma 1.6 também), mesmo com o volante esterçado o ECO fica sempre Verde e o veículo desliga.
Minha mãe tem uma C200 2013, eu reparei que na dela, quando se esterça o volante e já está em baixa velocidade (quase parando), o ECO sai do verde e fica amarelo. Isto é bom pois quando o motor desliga em cruzamentos dá uma certa insegurança (quando se precisa sair rápido). Eu notei também que a C200 não tem a direção hidráulica paramétrica, isto é na C200 a direção é sempre firme, diferente da nossa que é extremamente mole em baixas velocidades e vai endurecendo conforme ganha velocidade. Se der, faça um teste e me confirme depois. Um abraço!
rfcalvilho
rfcalvilho
Masculino Mensagens : 399
Mensagem por De Ranieri Qui 25 Abr 2013, 23:23
rfcalvilho, realmente vc tem razão, a minha tbm desliga o motor em qualquer parada, mesmo com o volante esterçado, em ladeira ou até mesmo em mais de 3 paradas consecutivas, a luz do ECO no painel está sempre verde! Será que há programação diferente entre a 180 e a 200?
De Ranieri
De Ranieri
Mensagem por rfcalvilho Sex 26 Abr 2013, 09:33
De Ranieri, fico mais aliviado, já estava achando que a minha tinha algum defeito no sensor de posição da direção.
Acredito que a C200 deve ter uma programação diferente. Não sei se por ela ser 1.8 ou por não ter a direção hidráulica paramétrica.
rfcalvilho
rfcalvilho
Mensagem por henrique.tomasi Qua 15 Jan 2014, 09:57
Olá, Roy e pessoal.
Estou com o mesmo problema.
O meu caso foi o seguinte: Após viajar por 15 dias, a função ECO nunca mais ativou, ou seja, o indicador sempre ficou em amarelo e não ficou mais em verde e já se passaram 2 meses sem alterações.
Alguma novidade no caso após ter ido na CSS?
Estou pensando em pedir para eles passarem o scanner lá pra ver se há algum alerta que impede o acionamento da função.
Henrique.
henrique.tomasi
henrique.tomasi
Masculino Mensagens : 25
Data de inscrição : 22/01/2013
Mensagem por roy rogers Qua 15 Jan 2014, 10:22
Henrique.
O problema foi a bateria e a concessionária trocou imediatamente, sem questionar, pois o carro só tinha cerca de 2.000 Km e 4 meses de uso.
Já se passou mais de 1 ano e o sistema funciona perfeitamente.
roy rogers
roy rogers
Masculino Mensagens : 47
Mensagem por henrique.tomasi Qua 15 Jan 2014, 10:30
Obrigado, Roy.
Como meu carro ainda está na garantia, irei na CSS, provavelmente deve ser um detalhe como foi no seu caso.
Henrique.
henrique.tomasi
henrique.tomasi
Mensagem por roy rogers Qua 15 Jan 2014, 11:02
Henrique.
Esclarecendo, foi a bateria "auxiliar" que estava com problema e então substituída.
roy rogers
roy rogers
Mensagem por henrique.tomasi Qua 15 Jan 2014, 11:04
Roy,
Entrei em contato com a CSS e falei com o consultor que me atende por lá e ele realmente me falou que há essa bateria auxiliar do sistema e que inclusive já pegou um carro que também necessitou a troca.
Como ainda está na garantia, ele falou que não há custo, independente da causa do problema.
Valeu pela informação, passarei na CSS assim que conseguir.
henrique.tomasi
henrique.tomasi
Mensagem por sumak Ter 04 Mar 2014, 11:12
Bom dia. O que é CSS? É uma oficina especializada? Fica em SP?
sumak
sumak
Masculino Mensagens : 6
Data de inscrição : 22/02/2014
Mensagem por Fabio79 Ter 04 Mar 2014, 11:19
Sumak, bom dia.
CSS é uma forma abreviada para concessionária de forma geral, sendo em São Paulo ou em qualquer outro lugar...
Fabio79
Fabio79
Masculino Mensagens : 226
Mensagem por roy rogers Ter 04 Mar 2014, 11:24
Bom dia. É a abreviatura de concessionária.
roy rogers
roy rogers
Mensagem por ohlweiler Qui 02 Abr 2015, 12:47
Olá Pessoal.
Gostaria de sanar uma dúvida sobre o start-stop.
Acho que li em algum lugar que o sistema aguardaria 3s antes de desligar. A minha C180 2013 desliga assim que ela para.
Isso está um pouco chato pois nem quando faço baliza fica ligada.
É assim mesmo ou será que tem alguma configuração que a CSS possa fazer para não ser tão imediato ?
Agradeço desde já
ohlweiler
ohlweiler
Data de inscrição : 17/03/2015
Mensagem por Ulysses V8 Benz Qui 02 Abr 2015, 13:46
Realmente, não deveria ser imediato. Leve na CCS para passarem o Star e fazer o ajuste. Eu acho que não tem como configurar o tempo pelo computador de bordo do carro, apenas pode-se desativá-lo ou não.
Mensagem por ohlweiler Qui 02 Abr 2015, 13:48
Obrigado Ulysses. Vou fazer.
ohlweiler
ohlweiler
(W204): Função ECO start-stop - problemas/dúvidas/soluções  - Página 2 Empty (W204): Função ECO - dúvidas/problemas/sugestões
Mensagem por xandy Qui 17 Set 2015, 01:04
Olá confrades, já era mercedeiro, contudo acabo de adquirir uma C180 Turbo Sport 2013/2014 e inicialmente estou impressionado com a economia da nova Estrela.
Decidi abrir este tópico para UE possamos interagir na indicação ECO apresentada nos veículos.
Desta maneira, solicitoqueos senhores postem no seguinte formato, o qual inclusive já adiciono os meus dados
Carro : C180 Turbo Sport
Ano/modelo: 2013/2014
Indicação ECO: 93%
Se possível com foto
xandy
xandy
Masculino Mensagens : 122
Mensagem por Ale_Iadocicco Qua 23 Set 2015, 20:23
Onde vejo isto?
Ale_Iadocicco
Ale_Iadocicco
Data de inscrição : 01/05/2015
Mensagem por Flyer Qua 23 Set 2015, 21:19
No menu do computador dd bordo tem uma página com esses detalhes.
Flyer
Flyer
Masculino Mensagens : 128
(W204): Função ECO start-stop - problemas/dúvidas/soluções  - Página 2 Empty Já 2 meses que a função eco não funciona na minha c180 2012
Mensagem por Edugomesmusic Sáb 15 Out 2016, 20:20
Olá amigos ! Preciso de um help ! a função start stop da minha c 180 2012 parou de funcionar , hoje fui Trocar a bateria auxiliar e mesmo colocando a bateria nova a função eco permaneceu amarela , aí na dúvida pedi pra tirar a bateria nova achando que não poderia ser a bateria ! já aconteceu isso com alguém aqui !? Me precipitei mandando tirar a bateria nova ( mesmo sendo nova precisaria andar pra carregar ) ???? help aí amigos abraços
Edugomesmusic
Edugomesmusic
Data de inscrição : 16/09/2016
Mensagem por AEP Sáb 15 Out 2016, 20:35
Edugomesmusic:
Seja muito bem-vindo.
Migrei sua postagem para o tópico já existente. Você postou na área do Classe A W176.
Mensagem por Sergio Rocha Sáb 15 Out 2016, 22:36
A minha tb parou de funcionar e estou achando ser a bateria auxiliar. Aonde vc comprou essa bateria ? Sabe as especificações dela ?
Sergio Rocha
Sergio Rocha
Masculino Mensagens : 137
Idade : 74
Mensagem por Sergio Rocha Seg 17 Out 2016, 17:15
Alguém sabe a específicacão da bateria auxiliar ?
Sergio Rocha
Sergio Rocha
Idade : 74
Mensagem por WagnerOS84 Sex 02 Dez 2016, 15:12
Gostaria de saber se há algum problema na Função Eco da minha Mercedes.
Tenho uma C-180 2013/2014 (W204).
Comprei ela a 1 mês e pouco, e está atualmente com 38mkm.
Acontece que desde que comprei, notei que a Função Eco demora a ser ativada.
Estou achando que pode ser problema de bateria.
Meu cotidiano com ela está assim desde que comprei (1 mês):
"Saio todos os dias de manhã para o trabalho (levo em torno de 20 minutos no percurso), e somente depois de uns 15 minutos no trânsito é que a Função ECO sai da cor amarela para a verde, e o sistema começa a funcionar.
Deixo o carro a manhã toda no estacionamento, e quando volto para casa no horário de almoço é a mesma coisa, leva em torno de 15 minutos para ficar verde.
Quando saio de casa depois do almoço para voltar ao trabalho, o tempo para ligar a função ECO fica em torno de 10 minutos, e na volta para casa no final da tarde é também uns 10 minutos.
Somente uma vez a cada 2 ou 3 dias, o sistema fica verde bem rápido, uns 2 ou 3 minutos depois que estou andando com o carro. Mas se pego muito trânsito ele já volta para o modo amarelo."
Seria mais ou menos isso.
Será que é problema de bateria? E se for, qual bateria está com problema? A normal ou a auxiliar?
Obrigado!
Wagner!
WagnerOS84
WagnerOS84
Masculino Mensagens : 14
Data de inscrição : 03/11/2016
Mensagem por Jonny Schwarz Sex 02 Dez 2016, 15:59
Wagner,
O start Stop só começa a funcionar depois que o motor aqueceu e a bateria estiver com carga.
O uso do ar-condicionado aumenta este tempo pois os ventiladores consomem bateria, mas parece que no seu caso a bateria pode estar comprometida.
Jonny Schwarz
Jonny Schwarz
Masculino Mensagens : 68
