(W204): Função ECO start-stop - problemas/dúvidas/soluções
+40
hakamine
Sieben Rocha
R_geraldo
thallesvarisco
Lucas Lacerda
willianrsr
suntizun
wlemes
masao hata
MMBC180coupe
Jonny Schwarz
WagnerOS84
Sergio Rocha
Edugomesmusic
Flyer
Ale_Iadocicco
xandy
ohlweiler
Fabio79
sumak
henrique.tomasi
rfcalvilho
De Ranieri
A.Carneiro
Bruno Mascarenhas
Luisfcm
Pio
Carlos Guilherme
ccafranca
ChicoC180
Carto
TZero
roy rogers
44 participantes
Página 3 de 4
Página 3 de 4 • 1, 2, 3, 4
Re: (W204): Função ECO start-stop - problemas/dúvidas/soluções
Obrigado Jonny.
A bateria auxiliar você diz né?
WagnerOS84- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 03/11/2016
Creio que a função ECO utilize mais a bateria principal.
A bateria auxiliar é para o sistema eletrônico, não partida.
Mas se o representante for de confiança peça para checar as duas.
Existe um aparelho que simula uma partida e informa o estado da bateria.
Jonny Schwarz- Usuário Bronze
Confirmando.
Verifique a bateria principal, uma dica quando estiver próximo ao fim da viagem / percurso desligue a função ECO, isto irá garantir que o veículo pernoite com plena carga, contribuindo para a vida da bateria.
Obrigado pelos esclarecimentos Jonny Schwarz. Farei isso!
Wagner, eu já nem dou tanta atenção a isso, quando comprei a minha (uma C180 coupe 2013) comprei usada em 2014, eu rodava uma semana sim e outra não nela, quando eu ia para o trabalho, andava cerda de 6 km para ela acender a luz verde, não lembro agora quantos minutos eu levava nesse percurso, mas não passava de 20 minutos, era sempre de manhã cedo, lembro bem disso porque era justamente no retorno que eu fazia para chegar na empresa que ele acendia e desligava pela primeira vez. Com um pouco mais de uso do veículo, percebi que quando eu saia inicialmente com o ar condicionado desligado, após 1 km ou pouco mais eu ligava o ar e rapidamente o sistema acendia a luza verde. Creio que seja um capacitor que dá essa partida no motor de arranque, as baterias servem para segurar e equilibrar o uso das cargas. Mas pelo seu relato está absolutamente normal seu veículo, a minha quando comprei tinha 12 mil km hoje tem 32 , hoje quase não ando no carro 1 ou duas vezes por semana, e a função ECO do meu carro funciona perfeitamente, quando eu quero acelerar o processo, sempre ligo o carro com o ar desligado, ando um pouco e ligo o ar.
MMBC180coupe- Usuário Prata
Como trocar a bateria e reativar a função ECO -START STOP na C200 2013 W204
C200 2013 W204
Bateria original MB Varta A 000 982 021 08
Bateria substituta Heliar AG80KD
Substituída a original após 5 anos (!) pela Heliar AG80KD (R$ 1.350,00), a função ECO passou a ficar verde novamente e o START STOP voltou a funcionar.
Obs:
1) Nunca remover a bateria com a chave no contato
b) Sempre usar a bateria equivalente em dimensões, tecnologia (AGM) e em características elétricas - no caso 12v 80 Ah 800A.
c) Cuidado para não quebrar as presilhas ao remover a caixa de ar que vai acima da bateria.
d)Cuidado ao recolocar a caixa de ar para ela ficar bem encaixada nas guias inferiores, senão entra ar quente do motor dentro do habitáculo.
e) Abrir e fechar as portas e abrir de novo ANTES de ligar o carro pela primeira vez após instalar a bateria nova.
Feito isso e após alguns poucos quilômetros de uso de bateria nova, a função ECO voltará a funcionar normalmente.
Repetindo abaixo as condições para funcionamento do Start Stop na função ECO:
"Paragem automática do motor
A função de arranque e paragem ECO está operacional e um símbolo ECO é apresentado a verde no visor multifunções, se, entre outras coisas,
- a luz de controlo da tecla ECO se acender a verde
- o veículo estiver parado
- a temperatura exterior se encontrar na zona "conforto"
- o motor estiver à temperatura normal de serviço
- a temperatura no habitáculo estiver regulada
- a bateria estiver suficientemente carregada
- o sistema não detectar embaciamento no pára-brisas com o sistema de ar condicionado ligado
- o capot estiver fechado
- a porta do condutor estiver fechada e o condutor tiver o cinto colocado.
Quando não estiverem preenchidos todos os requisitos para a paragem automática do motor mais, o símbolo ECO no visor multifunções é apresentado a amarelo.
A paragem automática do motor pode ser efectuada no máximo quatro vezes (primeira paragem e três repetições) seguidas. Após o quarto arranque automático do motor, o símbolo ECO no visor multifunções é apresentado a amarelo. A paragem automática do motor volta a estar disponível quando o símbolo ECO no visor multifunções for apresentado a verde.
Durante a paragem automática do motor, a potência do ar condicionado é apenas reduzida. Se necessitar da potência total, pode desactivar a função de arranque e paragem ECO com a tecla ECO mais."
Obs:
masao hata- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 21/09/2017
Passados 10 dias, a função ECO está funcionando 100%.
Cuidado com os malditos rastreadores... Ele bebem bateria... Minha bateria (que é nova) estava sendo consumida por um maldito rastreador do dono antigo... Melhorou bastante qdo removi aquela porcaria.
wlemes- Usuário Prata
Quando comprei a outra menina (328i), a seguradora queria instalar o tal rastreador. O pior - eu não poderia saber onde seria instalado! Não permiti. Imagina pendurar uma caixinha no sistema elétrico de um carro novo e em que até uma lâmpada “paralela” indica erro no painel? Mexer no chicote de uma Estrela ou BM, nunca!
Boa tarde senhores, na minha 2012 o indicador ja nao sai mais do amarelo, seria a bateria principal estando com os dias contados, ou a bateria suplementar que ja esta na hora de trocar?
Obrigado!!
Obrigado!!
suntizun- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 26/04/2017
Cerca de 2 semanas atrás tive que trocar minha auxiliar... Original? 1800 reais na CALTABIANO... Paralela de Motor? 390 Reais (Pioneira) ou 600 reais (Yuasa)... Nem preciso falar nada né?
Se a bateria principal é nova, a chance é 99% de ser a auxiliar que se foi...
Função ECO
Bom dia, pessoal desculpe a ignorancia de iniciante, mas goataria que pudessem me ajudar, pois minha c180 tem a função eco que fica ligada com a cor verde no botão acima do controle do ar condicionado, mas ela nunca desligou no painel de instrumentos fica aparecendo ECO mas na cor amarela.
É assim mesmo? O que preciso fazer para ela executar o start/stop.
willianrsr- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 03/09/2019
Vc não tem o manual do proprietário do carro? Pelo que já vimos de relatos de outros Confrades, essa função é sempre ligada, ou seja, mesmo que vc desabilite ela volta quando vc desliga o carro e liga novamente.
Mas pode ser que tenha sido desabilitada permanentemente pelo Star Diagnosis, por exemplo. Vc comprou o carro usado ou tem desde nova?
Adquiri o carro usado, dei uma olhada manual, mas não consegui sanar minha duvida. O carro nunca fez o start
/stop, muito embora eu esteja com ele somente a alguns dias.
A luz no botão fica verde, mas no painel o ECO aparece mas não é verde.
Isso é sinal de um defeito?
Se no manual não descreve o procedimento ou se aparentemente está correto e ainda assim não funciona, pode ter sido desabilitado via Star conforme falei. O ideal seria passar no scanner MB para tirar a dúvida.
Willian, sua bateria não está forte o suficiente para a função, se vc trocar a bateria da frente o sistema volta a funcionar normalmente.
Sim, pode ser isso tb. O sistema exige bastante da bateria.
Bem provável que seja a bateria mesmo , troquei a minha recentemente e o start stop voltou a funcionar normalmente
Lucas Lacerda- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 13/06/2019
E os sintomas no seu carro eram os mesmos? Luz amarela no painel?
sim , só ficava a inscrição ECO em amarelo. ( Pra falar a verdade eu nem sabia que o carro tinha start stop , quando troquei a bateria fiquei surpreso )
Bom dia, esses tempos a minha ficou só andando na cidade (pequenos trechos) e por isso ficou amarelo direto, só quando andei mais que "recarregou", mas demorou um pouco e tive que pegar uns trechos de BR.
thallesvarisco- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 17/11/2012
Boa noite SUNTIZUN, a bateria que vc colocou é a correta? Lembrando que a bateria correta para funcionamento do sistema custa um pouco caro, em torno de R$ 1.800,00 . Quando troquei a minha no primeiro semáforo a luz verde já acendeu.
» (W176): Função ECO start-stop - problemas/dúvidas/soluções
» (W204): Teto solar - possíveis problemas/soluções
» (W204): Câmbio/transmissão/marcha - possíveis problemas/soluções
Página 3 de 4
