(W204): Função ECO start-stop - problemas/dúvidas/soluções
+40
hakamine
Sieben Rocha
R_geraldo
thallesvarisco
Lucas Lacerda
willianrsr
suntizun
wlemes
masao hata
MMBC180coupe
Jonny Schwarz
WagnerOS84
Sergio Rocha
Edugomesmusic
Flyer
Ale_Iadocicco
xandy
ohlweiler
Fabio79
sumak
henrique.tomasi
rfcalvilho
De Ranieri
A.Carneiro
Bruno Mascarenhas
Luisfcm
Pio
Carlos Guilherme
ccafranca
ChicoC180
Carto
TZero
roy rogers
44 participantes
Página 4 de 4
Página 4 de 4 • 1, 2, 3, 4
Re: (W204): Função ECO start-stop - problemas/dúvidas/soluções
Bom dia, sim a bateria é a correta comprei a heliar agm td nos conformes iguais a original, foi pago 1.700 na bateria, até o momento nada da funçao voltar
suntizun- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 26/04/2017
Passa um scaner, apaga todos os erros, se houver erro no sistema do carro ele não funciona.
MMBC180coupe- Usuário Prata
Entendi, vou levar pro mecanico passar o scaner e ver se volta, obg pela ajuda amigos, volto a dar noticias após o scaner.
Botão eco
Olá boa tarde, sou novo aqui, a minha c180 2013 só funciona o sistema start/stop(botão eco) após a partida, ou seja, na primeira parada o sistema funciona normalmente por 4-5 segundos, após esse tempo mesmo com o pé no freio o carro religa e o botão é automaticamente desativado!
R_geraldo- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 18/12/2021
Olá, no meu caso, tenho uma w204 C250 2014, e o sistema ECO fica com o led verde, mas ao parar o sistema desliga e não consigo mais ligar no botão do painél, somente após desligar a ignição e ligar o motor novamente. Os Confrades saberiam qual a provável causa deste mau funcionamento?
Sieben Rocha- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 24/03/2022
@Sieben Rocha, as suas baterias (principal e auxiliar) são novas?
Quando comprei a minha, estava com as baterias originais, quando fiz a primeira revisão e as troquei por causa de um erro no sistema de tração (um aviso acendia de forma intermitente).
Baterias novas, scan e reset resolveram o problema.
hakamine- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 29/06/2022
hakamine, grato pela indicação. A bateria principal verifiquei que a carga está 100%, quanto à auxiliar vou levá-la à oficina para submetê-la ao scan.
VALVULA TERMOSTÁTICA C-250 W204
Pessoal, somos novos por aqui e precisamos de ajuda!
Informação técnica sobre a temperatura padrão de abertura da valvula termostática motor M270.
Alguém pode nos auxiliar ?
stuttgart_londrina_autome- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 03/02/2022
GLA 200 20/20 função ECO start stop não funciona
Pessoal, muito obrigado por todas as explicações. Está ocorrendo o mesmo com a nossa GLA200. São raros os momentos que esse função ECO funciona. Eu pensava que era um defeito, mas entendi que são muitas variáveis para que seja acionada.
Vladmir Magalhães- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 25/01/2023
Vladmir Magalhães gosta desta mensagem
Comprei recentemente uma c180 w204 coupe. O start stop não funciona. Basicamente o botão desabilita após a partida do motor. Após trocar as baterias (estavam com especificação errada), o problema persistiu. Oficina especializada passou scanner e detectou problema numa bomba elétrica que lubrifica a caixa de marchas de forma complementar a bomba mecânica, sendo esta elétrica apenas para dar suporte ao start stop. Assim ele fica desabilitado.
Como o conserto não é essencial e eu detesto start stop em qq carro, vou avaliar depois o custo pra ajeitar.
Gussrj- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 02/11/2023
Boa noite Roy e confrades!
Tbm tenho a 12/12, desligo assim que ligo o carro, acho um saco, principalmente em cruzamentos que vc precisar sugurar o carro aos poucos para ir entrando, o carro fica desligando e ligando o tempo todo, atrapalha.
Não sugiro tentar desativar totalmente, apenas desligue no painel, para mim é ritual, liga o carro e desligo o sistema... Mas dá para fazer através de coding.
Roy, já passei por isso, bateria recém trocada original mercedes e o sistema do start stop ficava intermitente, até que fiquei na mão sem bateria... Troquei a bateria e zerou... Como tenho a minha a muito tempo, já estou na 3 troca de bateria, e a última vez que troquei, foi o próprio sistema que me avisou, começou a fazer a mesma coisa novamente, após uns 3 anos da troca da bateria, nem titubiei, troquei a bateria e zerou desde então....
Para todos que tem dúvida a respeito do sistema, ele é todo feito para suportar o liga e desliga o tempo todo, feito para isso, existe uma redução de consumo, mas na minha opinião não vale a pena, pouca coisa, ainda aguentar a chateação do carro ligando e desligando, sem falar que o ar para de gelar na hora que desliga o carro, ou seja, bobeira..
A C180 é TOP a minha está com 161K zero.... Anda bem, é bonita e dá para fazer manutenção a valores aceitáveis... Super recomendo
Carlos Xavier- Usuário Iniciante
» (W176): Função ECO start-stop - problemas/dúvidas/soluções
» (W204): Teto solar - possíveis problemas/soluções
» (W204): Câmbio/transmissão/marcha - possíveis problemas/soluções
Página 4 de 4
