(W168): Localização dos sensores de angulação
(W168): Localização dos sensores de angulação Empty (W168): Localização dos sensores de angulação
Mensagem por Valderifs Ter 01 Nov 2016, 16:12
Eu estive conversando ao telefone com um especialista no bairro do Ipiranga, Cidade de São Paulo, que recondiciona o módulo AKS, o qual me disse que esse módulo é conectado também com os sensores de estabilidade e angulação do veículo.
Percebendo bem, os trancos só ocorrem quando o veículo está descendo. Se a arrancada se der em uma subida, não há tranco. Se, também, passar da 1ª para a 2ª marcha de modo suave, não há. Mas se passar rapidamente, há o tranco. Como o módulo foi praticamente trocado (na verdade foi trocado o carvão, placas e uma bucha) no GR-AutoService e o problema persistiu, acho que poderia ser esses sensores do Cotó.
Os meus coxins estão zerados e vieram da concessionária.
Alguém com gentileza sabe onde estão localizados esses sensores de angulação?
Masculino Mensagens : 528
(W168): Localização dos sensores de angulação Empty Re: (W168): Localização dos sensores de angulação
Mensagem por savinho Qua 02 Nov 2016, 09:39
sao localizados em cima da caixa de marcha perto do trambulador de marchas a dois sesnores A e B
Masculino Mensagens : 779
Mensagem por Valderifs Qua 02 Nov 2016, 14:52
E aí Savinho. Então esses sensores que você disse parece ser do ângulo de mudança do câmbio, onde ele detecta qual marcha está sendo acionada.
O que estou falando é aquele sensor que avisa ao sistema BAS ESP se o carro está quase capotando.
Mensagem por walter paiva Qua 02 Nov 2016, 14:54
Tem um sensor que fica atrás da caixa de ar interno e outro que fica entre os bancos traseiros.
Vou ver se tenho uma figura.
Mensagem por savinho Qua 02 Nov 2016, 17:11
a ta tem um no volante, outro na caixa preta no cofre do motor que fica escrito algo do ar condicionado e outro do lado do freio de mao abaixo do porta copos!
Mensagem por savinho Qua 02 Nov 2016, 17:12
sao esses os sensores esp
