(W204): Câmbio/transmissão/marcha - possíveis problemas/soluções
+41
Vinicius maffa
andkobs
MMBC180coupe
rogerio cavalcante
luiz toledo
wlemes
Felipe Andre
ceducorreia
Matheusmlf
eab.leal
RogerioAgob
Fabio071
azanella
Maurício Duarte
Anderson Miguel
Hercules Pedrosa Grillo
rlourenco
RONALDO STAICO
BEREK
Gustavo BARATA
rfcalvilho
Eduardo Navarro
FaUs
nkoha
De Ranieri
marantzz
Trotta
Alfege
45 participantes
Página 4 de 5
Página 4 de 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: (W204): Câmbio/transmissão/marcha - possíveis problemas/soluções
Deusdedit, tentarei efetuar o procedimento recomendado, obrigado pela atenção( essa é a sexta mercedes c que tenho e todas dao esse tranco!!)
Felipe Andre- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 28/01/2016
Idade : 26
Perfeito, deusdedit. Faço esse procedimento desde quando tinha a W202, inclusive com o carro no plano. Nunca dá tranco ao passar para o "D".
EfBauru- Usuário Platina
Felipe
Você tem 18 aninhos e já esta na sexta mercedes? Parabéns. Na sua idade eu andava a cavalo.
deusdedit- Usuário Ouro
Idade : 78
Deusdedit, inclua meu pai nesses relatos também
Idade : 26
Felipe
Agora entendi. Sexta Mercedes na família.
Idade : 78
Pessoal
Ontem, fiz aquele reset "manual" do cambio, de virar a chave pisar no acelerador, etc etc
Não sei se é um efeito "psicológico" masssssss eu realmente notei diferença nas passagens principalmente nas retomadas ou saídas de baixa rotação
Alguém mais?
Alguém mais?
wlemes- Usuário Prata
Fiz o reset acima na tentativa de tirar os vícios do antigo dono, mas não tive tanto sucesso, pois o mesmo aparece as vezes, esporadicamente, dá um pequeno tranco na arrancada quando saio da garagem. A rua é inclinada e em aclive. Tenho duvidas se é provocado realmente pelo cambio, ou se é o freio que "prende" o carro por alguns segundos quando estou prestes a pisar no pedal do acelerador morro acima.
luiz toledo- Usuário Bronze
Antigamente sempre fazia um reset a cada 6 meses e sempre foi bem positivo o procedimento.
Ha mais de um ano acabei esquecendo de resetar e o fiz estes dias . A diferença foi muito boa tanto em saidas e retomadas. Acredito que as informações adaptativas vão se acumulando e com o tempo quem sabe o cambio possa ficar autodidata (rsssss). Recomendo após algum tempo se faça o reset afinal, é rapido e gratuito. O que me leva a esta conclusão é que nem sempre dirigimos da mesma forma,isso depende do transito , humor e N fatores.
Abraços Daniel
Abraços Daniel
autodidata.... essa foi boa
O nível de óleo da transmissão a frio e a quente estão no nível?
Desculpe a demora em responder Walter Paiva. Os níveis estão corretos sim, segundo o mecânico que viu quando troquei o óleo do motor.
amigos tenho uma amg c 63 ano 2008 e ja ocorreu 3 travamentos da alavanca de cambio dela, mesmo soltando a trava debaixo da coifa o carro liga normalmente mas nao engata nenhuma marcha. apos soltar o cabo positivo da bateria ocorre um reset geral no carro ai o cambio volta a funcionar normal. Alguem sabe me dizer o que pode ser. ?
rogerio cavalcante- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 23/01/2017
Olá Rogério, seja bem-vindo.
Chegou a passar algum scanner na sua C63? Se sim deu algum código de erro?
O melhor mesmo é passar um scanner, mas existe um modo de resetar o câmbio, é só procurar em alguns tópico daqui do fórum.
MMBC180coupe- Usuário Prata
O reset do câmbio possibilita apenas "zerar" o modo de condução do sistema autoadaptativo.
Temos esses tópicos do chassi W203 (quem convergem com a orientação do Walter). Veja se ajuda:
https://www.portalmercedesbrasil.com/t2144-w203-cambio-automatico-travou-o-que-pode-ser-nivel-do-oleo-baixo?highlight=Travou
https://www.portalmercedesbrasil.com/t14017-w203-cambio-travado-entre-d-e-n-o-que-pode-ser?highlight=Travado
sim no scanner deu perda de comunicação no modulo eletronico. interessante é que quando estou com o carro andando sempre antes de travar o sinal de posição da alavanca do cambio no indicativo do painel desaparece. o carro continua andando normalmente e trocando de marcha mas no painel nao aparece em que posição a alavanca esta. qdo coloco a alavanca na posição P o cambio trava. depois de um tempo ( 30 minutos ou 1 hora) vc liga o carro e no painel volta a aparacer a posição da alavanca no P e a alavanca destrava normalmente.
AMG C 63 ano 2008 travamento da alavanca do cambio: no scanner deu perda de comunicação no modulo eletronico. interessante é que quando estou com o carro andando sempre antes de travar o sinal de posição da alavanca do cambio no indicativo do painel desaparece. o carro continua andando normalmente e trocando de marcha mas no painel nao aparece em que posição a alavanca esta. qdo coloco a alavanca na posição P o cambio trava. depois de um tempo ( 30 minutos ou 1 hora) vc liga o carro e no painel volta a aparacer a posição da alavanca no P e a alavanca destrava normalmente.
minha c200 ano 2014 as vezes da um tranco muito forte em alta velocidade em reduzir a marcha o motor sobe o giro ai a marcha entra e vem o tranco muito forte quase frita pneu a 120 kh, no start diagont. nada consta e muito estranho para ultrapassar vc nao pode pisar fundo se pisar vem o tranco na reduzida ngm sabe o que acontece com ela, em outra viagem ela melou oleo pelo respiro do cambio apos usar retomadas fortes por um longo periodo seria atualizaçao ou seria a mecatronica?
andkobs- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 09/03/2019
Boa noite, qual a quilometragem do seu carro? Foi feito a troca de óleo, filtro e junta?
Bom dia esta com 90 mil km troquei o oleo e filtro junta com 80 k esse simtoma aparece com pouquissima frequencia, mas essa semana troquei a bateria pois aminha era original carro e de 2014 coloquei uma moura especifica para o start stop,o carro ja mudou, no geral ele nao da tranco em nada mesmo em uma saida vc nao percebe nem uma troca, domingo fiz o reset do cambio e andei usei todas as marchas modo esport e econimico fiz umas retomadas e saidas muito fortes para ver se ela reprograma o modo de conduçao essa falha nao ocoreu, suspeito que tudo tem a ver com a bateria pois fui na divena e falaram que geralmente falhas acontecem quando a bateria esta mais fraca, estou andando para ver se acontece, no dia que fui na divena era sabado a oficina nao estava aberta, fui atendido pelo gerente e foi um otimo atendimento,mas essa falha e estranha, em viagem a uns 6 meses ela melou o respiro do cambio agora ela deu os trancos espero que com a bateria nova e o reset pare de dar panes.
oleo foi colocado o febi original tudo recomendado pela montadora
É, já que no momento está tudo funcionando normalmente, após um período, escreve aqui para sabermos se tudo continua em ordem, caso aconteça com algum outro confrade, já fica uma dica de uma possível solução.
Esquema eletrico caixa de fusível
Amigos boa noite alguem tem o esquema elétrico da caixa de fusível da c180 2012 muito obrigado
Vinicius maffa- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 16/03/2019
A falha que havia em meu carro principalmente no cambio com trancos em retomass em alta velociadade acabou apos a troca da bateria meu carro e 2014 e a bateria era original apos a troca dessa bateria nao existe nem uma falha pois andei 1000k sem ter ocorrido nada apenas apos trocar a bateria fiz o reset do cambio e andei de toda aforma spor economico e manual agora ela esta exelente vc percebe que vc liga o carro e anda um pouco e a funçao start stop ja esta no verde antes vc andava uns muito e ficava amarelo agora e outro carro qualquer falha que corrra em seu carro e simtoma de bateria fraca 90% se falarem que dura anos a minha estava com 4 anos e meio a bateria estando baixa ira dar panes em uso em viagens em modos mais fortes ultrapassagens e exigindo alta perfortmance o sistema suga muita energia nessa hora meu carrro esta 200% e levei em varias pessoas chegaram a condenar ate a mecatronica dele e a css divena que solucionou essa falha,.
» (W140): Câmbio/transmissão/marcha - possíveis problemas/soluções
» (W205): Câmbio/transmissão/marcha - possíveis problemas/soluções
» (W163): Câmbio/transmissão/marcha - possíveis problemas/soluções
» (W204): Teto solar - possíveis problemas/soluções
Página 4 de 5
