+139
jose benedito teixeira
eyamamoto
mcmissagia
Mora17
Emmanuel
Passerin
Jordan_santista
betowayne
Warley Lima
minssama
JTelles
almeidamcz
machadosl
Rebeque
Patguaruja
exclusiveav
fabianomachado
Cocada
Edson Roberto Barbosa
Vayne
rvezzani
Renato Scarpelin
digozan
robinson longo
rafaelv.
evandro_rapid
evandrovila
Massautak
Mendes.alle
iury
Anderson Pinheiro desouza
joao antoniofaustino juni
jcbh
GuiAraujoHair
pomj2002
luizsigolis
luan.caldeira
brunofelipe1616
camilo matos
tonzinhobs
cassio vitor
Anikiles
leao.ez
Arturo Fagundes
CLÉBER FLÁVIO
Erick Corrêa
pateord
MMbenz
ruanclassea
Darlan Alves
Cristian
fmendel
helena
willian manhaes
GR AUTO SERVICE
J.Carlos
DALCIE
Luiztower
xopoto
talimattos
Raphael Hagi
edmar flavio machado
BEREK
Eduardo__Perez
Emershow
VANDERLEI PENNA
Dr. Pimpolho
r_tinho
FERNANDO SALOMONE
Herbie
ThiSantana
Buenno
rafael.puga
rpizzolato
Brainer Kaio
otaviano zanella
Thalles Barroso
gcorrea33
Bruno B
VLOiveira
CMMoulin
Berantis
Ednilton Fernandes
evanschu
Borg
Klaus Zoellner
vicentão
Krk5
toni goetten
Augusto Cesar
Pé de Cedro
fabianolopes1
marcos biani
Nilton Martins
acqualocco
jorge martins
tom.tte
Juliano pellizzoni
Wilson
Caio_Cartaxo
scarela
A-CLass
143 participantes
Página 10 de 33
Página 10 de 33 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 21 ... 33
Verifique no porta malas do lado esquerdo existe no chão a bomba de vácuo, pegue a chave do carro e aperte o botão de travamento das portas, a bomba tem que fazer barulho se não fizer esta pifada, se fizer são as mangueiras.O ar pode ser gás mas pode ser compressor que é bem mais caro, boa sorte.
O ar até sai forte, ficou muito tempo quente, qdo andei com o carro, começou a esfriar mas não gelar( parecia apenas um ventilador)
e a bomba está pifada mesmo, será que compensa peagr esse carro? ele quer 11mil.
Obrigado pela dica Douglas.
Buenno, quando vc deu uma volta e o ar nao gelou, vc reparou no botao "EC" se estava desligado? senão não vai gelar mesmo...
11 mil, acho q esta ótimo o preço... a minha Classe A paguei 18 mil a 2 anos atras.
marcelobrotas- Usuário Bronze
Puts Marcelo, nem reparei cara, até pq o pai do menino falou que tava normal, e nós 2 não sabiamos mexer no carro rsrs, apenas assoprava forte o ar.
Vou falar pra ele ver esse botão então, quanto a trava ele disse que a bomba está pifada mesmo, será que sai caro pra arrumar?
obrigado pelas ajudas!
se realmente a bomba estiver condenada, sai em torno de 500,00 uma usada com garantia da "Casa da Classe A" Curitiba
a minha parau de funcionar e tirei a bomba do suporte e verifiquei que havia um fio solto, soldei novamente e esta ate hoje funcionando.
Vou dar uma olhada! ai compro e levo pra alguém instalar, pq não manjo d soldas. tks
o botao EC tem que esta aceso pra o ar gelar?
ou apagado?
ou apagado?
savinho- Banido
tem q estar apagado para o ar gelar...
Falei pro cara fazer o teste, quem sabe é isso, ai já me livra de gastos.
Ar condicionado resolvido, era o botão mesmo.
Valeu gente, agora preciso checar as travas que não funcionam.
Devo comprar a bomba mesmo, ele disse que comprou o carro já desse jeito.
Agora é torcer pra nao aparecer algo a mais.
Bem, ele disse, vou checar lá amanhã pra ver.
Acabou de falar tbém que tem manual e chave reserva. Por dentro pelo menos o acabamento está top, couro em tudo e bem conservado, a pintura azul bem escura está ótima tbém, nada de risco, nao faz barulho e apenas a trava das portas que não funciona e o insufilm que está meio gasto. Pneus creio trocar daqui alguns meses apenas.
Buenno,
Antes de fechar o negócio submeta o Classe A em uma oficina que trabalhe com o Classe A para passar o Scanner ou Stardiagnosis e verificar como estão os módulos eletronicos! Principalmente o módulo FGS do cambio automático.
Recomendo a Sinal Verde na Casa Verde ou a Auto Service no Ipiranga.
Verifique também se o óleo do cambio foi trocado, pelo recomendado MB!
Então, o cara que deveria dar esse diagnóstico né, quanto custa?
óleo ele disse que o pai dele colocava certinho e vai ver a ultima vez e qual marca, gasolina só aditivada..
valeu
valeu
Buenno,
Precisa verificar na Sinal Verde ou na GR - Auto Service quanto eles cobram pelo diagnóstico, melhor prevenir do que remediar, pois o Classe A é um carro com eletronica embarcada. Esse carro não é Gol ou Uno.
Não confunda óleo do cambio automático com o óleo de motor. O cambio automático eletrônico utiliza um óleo específico para ele. Este cambio não utiliza óleo de cambio comum, cuidado! Pergunte qual o óleo foi utilizado ou trocado no cambio automático.
Boa, vou checar isso! valeu!
Liguei lá e custa 150,00! bommm
E vc fica mais tranquilo, Classe A com manutenção em dia nunca quebra se ela foi bem cuidada é só vc continuar, boa sorte.
Valeu cara, amanhã vou ver se vou cedo com ele passar o scanner, falaram pra ir cedo porque deve demorar né?
Tempo depende da analise!
O profissional não deve só verificar a parte eletrônica e módulos, também deve ser verificado a parte mecânica (motor, cambio e suspensão), pois pode ter algum problema que você não tenha visto.
Vamos ver o que o Jorge faz lá na hora, 150,00 eu acho que era apenas o scanner lá
O Jorge manja muito de Classe A, o meu Classe A só faz revisão com ele.
Peça para ele fazer uma avaliação, mecânica e dos módulos eletrônicos.
Ainda bem, fogo que não vou estar lá cedo, mandei meu irmão ir com o cara, mas vamos ver, depois eu faço a correria pra arrumar a trava elétrica, não quero a genérica, quero arrumar uma original mesmo.
É assim que se fala. Procure a bomba de vácuo original para a trava das portas
Página 10 de 33
