(W168): Classe A190 problemas para dar partida
+3
joh_eu
7 participantes
boa noite,
tenho uma classe A 190 2002 automática, e desde ontem quando tento dar a partida ela não liga, as vezes quando aguardo um bom tempo, ela resolve ligar e funciona normalmente, mas assim que eu desligo o carro, e tento ligar ela não liga mais. A bateria eu sei que não é pois ela faria o motor ligar e logo desligaria, alguém já teve esse problema antes ?
Última edição por walter paiva em Ter 16 maio 2017, 08:04, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Adequação de título para facilitar consulta)
joh_eu- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 26/03/2016
Idade : 32
Re: (W168): Classe A190 problemas para dar partida
depende, a carga da bateria ta boa, ? tem multimetro, ? ou pode levar alguem pra medir ?. explica mais detalhes
Filtro de gasolina, já trocou? Pode ser bomba. Ou mesmo filtro que tem o regulador de pressão embutido.
Valderifs- Usuário Ouro
Se não é bateria eu acho que deve ser motor de arranque, problema conhecido nos classe A dessa epoca e comeca intermitente e vai piorando, ate nao ligar mais. O motor nem gira.
"A bateria eu sei que não é pois ela faria o motor ligar e logo desligaria, ". Como assim? Rsrsrsrs. Se a bateria esta ruim ela nao consegue nem girar pra ligar o motor.......
Chegou a passar o scanner? Deu algum código de avaria?
Digo isso pois além do já mencionado pelos confrades pode ser o módulo FGS do cambio automático com problemas.
Já tive dificuldade semelhante e foi o motor de partida que queimou.
Também já tive este problema, como relatou o fajardo, motor de partida. E se de vez em quando ainda funciona, basta uma revisão, trocar escovas, rolamentos, etc... Se possível o quanto antes.
cassio machado- Usuário Ouro
» (W168): Dificuldades para dar a partida no Classe A160
» (W168): Após manutenção do sistema de embreagem semiautomática, carro não liga - o quê pode ser?
» (W168): motor não liga - possíveis problemas/sintomas
