+139
jose benedito teixeira
eyamamoto
mcmissagia
Mora17
Emmanuel
Passerin
Jordan_santista
betowayne
Warley Lima
minssama
JTelles
almeidamcz
machadosl
Rebeque
Patguaruja
exclusiveav
fabianomachado
Cocada
Edson Roberto Barbosa
Vayne
rvezzani
Renato Scarpelin
digozan
robinson longo
rafaelv.
evandro_rapid
evandrovila
Massautak
Mendes.alle
iury
Anderson Pinheiro desouza
joao antoniofaustino juni
jcbh
GuiAraujoHair
pomj2002
luizsigolis
luan.caldeira
brunofelipe1616
camilo matos
tonzinhobs
cassio vitor
Anikiles
leao.ez
Arturo Fagundes
CLÉBER FLÁVIO
Erick Corrêa
pateord
MMbenz
ruanclassea
Darlan Alves
Cristian
fmendel
helena
willian manhaes
GR AUTO SERVICE
J.Carlos
DALCIE
Luiztower
xopoto
talimattos
Raphael Hagi
edmar flavio machado
BEREK
Eduardo__Perez
Emershow
VANDERLEI PENNA
Dr. Pimpolho
r_tinho
FERNANDO SALOMONE
Herbie
ThiSantana
Buenno
rafael.puga
rpizzolato
Brainer Kaio
otaviano zanella
Thalles Barroso
gcorrea33
Bruno B
VLOiveira
CMMoulin
Berantis
Ednilton Fernandes
evanschu
Borg
Klaus Zoellner
vicentão
Krk5
toni goetten
Augusto Cesar
Pé de Cedro
fabianolopes1
marcos biani
Nilton Martins
acqualocco
jorge martins
tom.tte
Juliano pellizzoni
Wilson
Caio_Cartaxo
scarela
A-CLass
143 participantes
Página 25 de 33
Página 25 de 33 • 1 ... 14 ... 24, 25, 26 ... 29 ... 33
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] estive ano passado com problema similar a este seu o tal "tec tec" no motor, realmente trata-se de tucho hidráulico, meu mecânico tb se prontificou a abrir o motor da minha A190, porém, antes disso fez a troca de óleo, e para surpresa ao trocar o filtro, a peça de plástico que insere o filtro de óleo estava quebrada, soltava a pressão do motor, vazava óleo. Talvez este seja o problema seu e de alguns outros aqui do fórum... espero q tenha sido útil.
Imagem da tal peça (obs. parte de plástico cor preta:
Nilton Martins- Usuário Iniciante
Gostaria de partilhar a solução do problema de alguns itens elétricos não estarem funcionando. Levei ao meu mecânico de confiança onde ele abriu o painel para fazer algumas medições de energia, ao abrir o painel ele verificou que o antigo dono do carro tinha feito um trabalho muito caseiro para arrumar as luzes do painel, onde o antigo dono fez soldas em contatos errados do painel apenas para que ligasse o painel. Mandei então realizar o restauro da peça e agora os itens que não estavam funcionando no carro estão funcionando corretamente. Obrigado pela ajuda de vocês!! Estou com minha classe A a 15 dias e estou muito contente com minha aquisição!!
iury- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 22/03/2015
Iury,
muito obrigado por retornar com a solução do problema! Isso é o verdadeiro espírito do Forum, a ajuda mútua.
Legal que resolveu!
Legal que resolveu!
Nilton faz sentido o que você falou, eu vou levar em outro mecanico e ver essa peça ai, e ele vera se nao é tucho também, o complicado é que estou sem grana pra mecher mais nela, vou passar ela a preço de banana pra alguem que tenha interesse de arruma-la.
Obrigado pela ajuda.
anderson5252- Usuário Prata
O meu A160 teve a corrente trocada aos 210.000 km. O ruído que ela fazia era de algo metálico roçando.
Marcos Santos- Usuário Bronze
O ruído de corrente desgastada é bem diferente de tuchos, além de variar com a rotação do motor.
Ola tambem observei problemas no motor de partida.
troquei as escovas e como e um serviço bastante trabalhoso aproveitei e susbtitui tambem o automatico.
tenho um 160 classic ano 2005
Massautak- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 17/07/2014
ar condicionado
Olá pessoal tenho uma classe A160 02/03, e meu ar condicionado só funciona na velocidade 4, isto é normal ou alguém sabe de uma solução?
evandrovila- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 29/05/2015
Evandro,
Pode ser problema na chave seletora de velocidade do ventilador.
Walter,
Tenho então que trocar a chave seletora de velocidade?
Grato.
Grato.
Primeiro desmonte e verifique se ela esta com os contatos queimados, bem como os botês que acionam o compressor do A/C.
Não saia trocando peça sem antes verificar a que esta no seu carro para evitar gastos desnecessários
Walter,
Te incomodando mais um pouco, é muito dificil para desmontar esta parte dos botões?
Dá um trabalho, pois deve-se remover a capa central do painel e para isso deve-se remover também as partes laterais.
Veja este tópico:
Veja este tópico:
Alguém sabe um lugar especializado nisso para indicar?
Veja aqui na área de oficinas:
Oficinas que trabalham com Classe A aqui na capital são a Sinal Verde e a GR Auto-Service
Pessoal tenho algumas dúvidas sobre esse carro, mas não achei um lugar mais apropriado, se estiver no lugar errado, podem mudar.
-O espaço para as pernas no banco traseiro é melhor do que num Gol G3? Dá para três adultos e um bebê?
-Quais equipamentos/acabamentos ele perdeu com o passar do tempo? Sei que deram uma empobrecida em alguns itens para melhorar as vendas.
-Alguma versão tem todos os vidros "um toque"? Sou muito acostumado com esse recurso.
-Quanto em média se gasta com manutenção(corretiva e preventiva) por ano? Sei que varia de um para o outro, mas é sempre bom ter uma base.
-O A/C gela bem mesmo nos piores verões?
-Sei os custos terríveis e a dor de cabeça que dá quando alguns itens como o MAF ou a direção eletro/hidráulica quebram. Quais outros itens custosos para consertar?
Bom, acho que por enquanto é só, se eu tiver mais alguma dúvida eu pergunto, obrigado.
evandro_rapid- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 08/06/2015
Amigo muita gente experiente vai lhe ajudar. só lhe digo que realmente MAF é complicada por isso procure de 2003 em diante que já é MAP. Vidros de um toque só na Avantgarde e Elegance, nas Classic só como acessório e muito poucas possuem, boa sorte.
Carros desta idade valem pelo estado e pela manutenção que receberam. Neste caso o ideal e procurar os últimos anos fabricados, no caso 2004/2005, e preferencialmente com comprovado histórico de manutenção, e baixa quilometragem e se possível, o modelo Top de linha.
Existem centenas de Classe A a venda na internet com preços para todos bolsos, a partir de 10 mil reais !!! mais cuidado, não se oriente pelo preço, mas pela qualidade. Cuidado com Mercedes muito boa e muito barata, quem tem um carro excelente sabe exatamente o que tem e quanto julga valer.
paulo brito- Usuário Platina
1 - O espaço para as pernas no banco traseiro é melhor do que num Gol G3? Dá para três adultos e um bebê?
Resp.: Não temos detalhes do Gol, mas veja este link com as medidas do Classe A:
2 - Quais equipamentos/acabamentos ele perdeu com o passar do tempo? Sei que deram uma empobrecida em alguns itens para melhorar as vendas.
Resp.: Foi o rebatimento dos bancos em 2/3, porta objetos nos bancos, regulagem de distância dos bancos traseiros, sensor de temperatura interna, alavanca de regulagem do banco do motorista - era de metal e passou a ser de plástico e modulo para o fechamento de todas as portas pela chave;
3 - Alguma versão tem todos os vidros "um toque"? Sou muito acostumado com esse recurso.
Resp.: De série só a versão Elegance e Avantgarde, este item é opcional na versão Classic até ano/modelo 2004, ano/modelo 2005 não disponibilizado nem como opcional. Consultar este link com dos catálogos que contém os itens - [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] ;
4 - Quanto em média se gasta com manutenção(corretiva e preventiva) por ano? Sei que varia de um para o outro, mas é sempre bom ter uma base.
Resp.: Depende do uso, mas é superior a manutenção do VW/GOL.
5 - O A/C gela bem mesmo nos piores verões?
Resp.: O A/C do Classe A não é forte mas com o sistema em dia é bom;
6 - Sei os custos terríveis e a dor de cabeça que dá quando alguns itens como o MAF ou a direção eletro/hidráulica quebram. Quais outros itens custosos para consertar?
Resp.: O compressor do A/C
Pessoal, obrigado pelas informações.
Não sabia que ele tinha perdido o rebatimento em 2/3 dos bancos. E esse módulo de fechamento da portas pela chave eu não entendi direito, nos modelos mais novos quando se ativa o alarme as portas não travam mais sozinhas?
O fechamento ou abertura de todas as portas pela chave no miolo da fechadura (não é pelo controle remoto) é um módulo que faz isso e foi retirado para redução de custos, se todas as portas estão fechadas ao abrir a porta pelo miolo da fechadura só a do motorista abre, se todas estiverem abertas e fechar pelo miolo da fechadura só a do motorista fecha, as outras permanecem abertas.
Pelo controle remoto abre ou fecham todas as portas e tamém é possivel programar o controle remoto para com um toque só abrir a porta do motorista e dois toques as demais.
Conhece alguma oficina em guarulhos para mexer na classe a?
Em Guarulhos não conheço, mas qual o problema do seu carro?
Se for um serviço mais complicado é melhor levar na Sinal Verde que é ótima para manutenção de Classe A.
Olá pessoal sou novo aqui estou com um problema desmontei o meu painel para a troca das lâmpadas e limpeza até ai blz . quando conectei td novamente tds os cabos no local correto, o carro nao liga funciona td porem o carro não da partida ele liga as luzes do painel e quando vai para dar partida o motor de arranque não gira e o carro não entra em funcionamento tds os fusíveis estão ok e o carro funciona quando o comando do Ar condicionado é retirado o carro liga e anda normalmente gostaria de saber se alguém sabe se tem algum tipo de reset para que volte a funcionar ou se já passou por algo parecido .
rafaelv.- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 31/03/2014
» (R171): Avaliação antes da compra - Classe SLK anos 2004 a 2011
Página 25 de 33
