(R170): SLK - falha nas setas - o quê pode ser?
Ola boa noite pessoal, tenho um slk de 1997, onde ao dar as setas, as mesma não piscam, e mesmo acionando o alerta as luzes das setas acendem fixa, ou seja não piscam. alguém já pegou algum com esse problema?
ANTONIO FREIRE- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 08/02/2017
Re: (R170): SLK - falha nas setas - o quê pode ser?
Antonio, bem-vindo!
Chegou a verificar se os fusiveis estão ok?
Ola....sim já verifiquei todos os fusíveis, já verifiquei o botão do alerta. já desmontei o painel pra verificar o rele das setas que é dentro do painel, e também já verifiquei a chave do farol. o sintoma e idêntico a luz de presença quando a chave não esta ligada e a alavanca da chave de seta esta pra alguma direção e ai ficam acesas as luzes.
tá com jeito de rele defeituoso porem..... como vc fez para testar o rele? ...tive o mesmo sintoma em uma SEL minha e no final era o rele mesmo ,unico senão no seu caso é devido ao ano que na minha SEL 1983 tinha uma configuração eletrica diferente pois o rele era incorporado no proprio corpo do botão.
borba- Usuário Platina
Boa tarde!
Aqui é possível encontrar a localização dos relés:
Nas w202 fase II e nas w210 isso ocorre por falha na comunicação da linha CAN. Normalmente por umidade acumulada em algum módulo ao longo de muitos anos.
Não custa nada tentar: desligue a bateria pelo Negativo e depois de 5 minutos religue-a.
Se tiver o rádio original, não esqueça de guardar o código para religar.
» (R170): SLK 230 - falha no sistema do ar-condicionado
» (C208): Falha na aceleração - o quê pode ser?
» (R170): Bloqueio da ignição esporádico - o quê pode ser?
» (W176): Mensagem "falha de engate" - o quê pode ser?
» (W168): Falha de ignição no 2 cilindro - o quê pode ser?
