(X164): Falha no atuador da borboleta - GL500
machadosl
(X164): Falha no atuador da borboleta - GL500 Empty (X164): Falha no atuador da borboleta - GL500
Mensagem por machadosl Sáb 22 Abr 2017, 16:46
Srs. hoje sai com a Hanna (GL500) e vim para meu trabalho uma boa, aproximadamente 2 horas depois, quando fui sair ela deu um defeito no estacionamento da universidade em que acendeu a luz do ESP não atuante e as rotações não passavam de 1200rpm, o carro estava ultra lerdo. Por questões de segurança, tive que voltar para casa de reboque.
Passei o star diagonosis e os erros foram:
M 16/6 (atuador da borboleta) P1276
M 16/6 (atuador da borboleta) P2101
Estranho que não tinha qualquer erro no módulo do ESP só os do motor
Mandei o star reprogramar a abertura da borboleta e nada, apesar de dizer que estava ok.
Apliquei Car 90 na borboleta e esperei por 10 minutos para ligar o carro e assim que ele é ligado fica acelerado até 1000-1100rpm e se acelerar ele fica irregular, ao acelerar acima de 3000rpm ele dá o erro de novo acendendo a luz a ESP inoperante e não passando mais dos 1200rpm. Passo o star e os erros se repetem.
Agora vou esperar o carro esfriar e ver se consigo desmontar a borboleta se não tiver resultados, o carro vai visitar o Maluhy.
Sergio
machadosl
machadosl
Masculino Mensagens : 1245
(X164): Falha no atuador da borboleta - GL500 Empty Re: (X164): Falha no atuador da borboleta - GL500
Mensagem por machadosl Seg 24 Abr 2017, 11:31
Um resumo da minha aventura com os erros GL500 da boboleta
IMG]https://2img.net/h/oi63.tinypic.com/2zp5vd2.jpg[/IMG]
(X164): Falha no atuador da borboleta - GL500 2quszdg
O primeiro erro, quando o carro não passava de 1200rpm
(X164): Falha no atuador da borboleta - GL500 U8vv7
O corpo onde fica o sensor do fluxo de ar, tem uma trava dupla que é aberta com auxilio de uma chave de fenda, faça devagar e empurre a peça para trás.
(X164): Falha no atuador da borboleta - GL500 2a85hkp
Ela fora do seu lugar só para mostrar as duas travas que são aqueles ganchos nas laterais
(X164): Falha no atuador da borboleta - GL500 2iksjz5
Já sem ele agora tinha que remover esta peça, basta girar para o lado direito (lado do motorista), isso considerando que você está de frente para a caixa de câmbio.
(X164): Falha no atuador da borboleta - GL500 2yuk0wn
O tubo que leva a borboleta, já fora do lugar, repare que tem que desconectar a mangueira do respiro do óleo do motor.
(X164): Falha no atuador da borboleta - GL500 2nj9fz6
A borboleta já limpa
(X164): Falha no atuador da borboleta - GL500 3534aie
(X164): Falha no atuador da borboleta - GL500 E8wrrd
(X164): Falha no atuador da borboleta - GL500 2akd79j
A caixa de fusíveis do compartimento de carga, o fusível de 15A sem corrente é o que está logo abaixo dos 3 relés quadrados e a tomada com fio vermelho.
(X164): Falha no atuador da borboleta - GL500 2hyfc3t
Agora o código de erro pós limpeza da borboleta
(X164): Falha no atuador da borboleta - GL500 25fpq9l
E os parâmetros que estavam incorretos dentro da normalidade
(X164): Falha no atuador da borboleta - GL500 30vygx1
Depois de apagar o código, o carro só liga por no máximo 3 segundos como se estivesse sem combustível e apareceram estes 2 códigos:
(X164): Falha no atuador da borboleta - GL500 Fuxrf9
E este é um dos testes que ele manda fazer, só que não tenho este equipamento:
(X164): Falha no atuador da borboleta - GL500 2aaboe1
E esse é o outro teste que ele manda fazer, mas aí complicou mais ainda porque não sei onde fica no carro
(X164): Falha no atuador da borboleta - GL500 Vsopqg
machadosl
machadosl
Mensagem por walter paiva Seg 24 Abr 2017, 14:10
Esse N118 não esta na lateral direita traseira?
(X164): Falha no atuador da borboleta - GL500 Spinne10
Mensagem por machadosl Seg 24 Abr 2017, 15:11
Sabe que não achei, mas vou olhar de novo, afinal eu sou "meio cego" em vários momentos.
Obrigado Walter!
Sergio
machadosl
machadosl
Mensagem por machadosl Ter 25 Abr 2017, 11:10
Novidade do dia, ontem ao chegar em casa, decidi conectar o manômetro na linha de combustível para ver qual a pressão que dava. Ao ligar a chave sem ligar o motor vi que a pressão foi para 3.5 Bar. Decidi ligar o carro e, surpresa, ele ligou, acelerado, falhando, mas funcionou e a pressão da bomba foi para 4.3-4.6 Bar.
Desliguei o carro, e só tinha o erro P2176 pedindo para fazer a adaptação da borboleta, e assim o fiz. Liguei o carro novamente e ele continuou acelerado, 1550rpm mas sem falhas. Hoje, se der tempo, eu vou ver se na mexida que dei no corpo da borboleta não deixei nada mal encaixado para ter falsa entrada de ar.
Ah, eu fiz a reprogramação do módulo de aceleração como o Star mandou, mas como ele não conseguiu corrigir, dizendo que o limite máximo de ajuste foi alcançado, acredito que seja mais um indicativo da entrada falsa de ar. Nessa horas que me faz falta o boroscópio, pois o meu está com o cabo ótico estragado...
Ao que parece um amigo meu de outro fórum estava certo, pode ter sido a baixa amperagem da bateria, pois o carregador de bateria ficou a noite toda ligado no carro e a amperagem da bateria estava em sua capacidade máxima agora.
Ainda assim, vou levar o carro ao Maluhy, só estou esperando ele me dizer quando que posso levar lá, afinal, sou mecânico amador e xereta.
Sergio
machadosl
machadosl
Mensagem por Ulysses V8 Benz Ter 25 Abr 2017, 12:43
O fato do ESP estar inoperante pode ser um sintoma e baixa carga da bateria. E com isso o carro entra em modo de segurança, por isso que ela ficou lenta da primeira vez no estacionamento. Em tese o carro não deve rodar sem o ESP.
Nessas condições destiva-se tb o Tempomat.
Mensagem por machadosl Ter 25 Abr 2017, 13:25
Obrigado pela informação Ulysses.
O que eu estou achando estranho é que a bateria é nova, comprei ela em SP antes de colocar o carro na estrada porque não estava segurando a carga. O alternador era minha fonte de preocupação pois ele estava fornecendo 13.2V e por isso pedi o orçamento de um regulador do alternador novo ao Valdinei, mas ainda sem resposta. Ontem, aproveitei e medi a energia fornecida pelo alternador e estava em 14.1V
Sergio
machadosl
machadosl
Mensagem por Ulysses V8 Benz Ter 25 Abr 2017, 15:53
Verifique se as conexões, especialmente o terra, estão bem firmes. Inclusive aquela fita-malha que liga a carroceria/chassi no motor e câmbio.
Mensagem por machadosl Ter 25 Abr 2017, 15:56
Obrigado Ulysses, vou fazer isso.
Sergio
machadosl
machadosl
Mensagem por machadosl Qua 26 Abr 2017, 11:38
A novidade de ontem, não era entrada falsa de ar, mexi em tudo e o carro ficava em 1000rpm. Depois executando os testes com o Star, não conseguia fazer mais nada porque acusou baixa tensão na bateria 1.2-1.4V sendo que ela estava com 12.6V. Fui dar a partida e nada, o painel acende, toda parte elétrica do carro funciona e nada. Parti para investigação na caixa de fusíveis do motor e alternador e... encontrei o regulador de tensão com uma rachadura que vai da tomada lateral dele até parte da capa e, a tomada está frouxa. Acho que é isso, vou ter que partir para um novo regulador de tensão.
Seguem as fotos:
(X164): Falha no atuador da borboleta - GL500 34pni1x
(X164): Falha no atuador da borboleta - GL500 2152tj
(X164): Falha no atuador da borboleta - GL500 161dfg9
Sergio
machadosl
machadosl
Mensagem por AEP Qua 26 Abr 2017, 13:07
Boa tarde Sérgio!
Boas notícias ter encontrado o possível problema!
O melhor é que é uma peça atrelada ao motor e não ao chassi. Isso facilita a busca!
Mensagem por machadosl Qua 26 Abr 2017, 13:14
Com certeza Anderson, agora partindo para a compra da peça e torcer para que seja apenas isso.
Sergio
machadosl
machadosl
Mensagem por AEP Qua 26 Abr 2017, 13:46
Ok! Assim que tiver a confirmação, editamos o título do tópico!
Mensagem por machadosl Qua 26 Abr 2017, 22:57
Ok, muito obrigado Anderson!
Já comprei a peça da Inglaterra e só deve chegar depois do dia 10 de maio, até lá, fico na ansiedade.
Sergio
machadosl
machadosl
Mensagem por Ulysses V8 Benz Qui 27 Abr 2017, 10:15
É, tomara que resolva mesmo... problemas eletrônicos nesses carros modernos são chatos de se identificar...
Mensagem por AEP Dom 07 maio 2017, 11:51
Bom dia Sérgio!
Chegou?
Mensagem por machadosl Dom 07 maio 2017, 12:15
Bom dia Anderson,
Infelizmente ainda não chegou, na verdade está em Curitiba, mas como os correios estão em greve, vai demorar...
Pior, vou ganhar 5 pontos na carteira porque já se passaram 30 dias da compra do carro. Pagar a multa tudo bem, mas 5 pontos é como se eu estivesse ameaçando alguém com o carro. Absurdo!
machadosl
machadosl
Mensagem por machadosl Qui 11 maio 2017, 12:38
Novidade do dia de ontem, como resolvi desestressar, cheguei em casa e tirei o alternador para proceder a retirada do regulador de tensão afinal, a peça nova, da Bosch está parada na Receita Federal de Curitiba, espero que chegue logo, não aguento mais ver a GL500 ficando empoeirada na garagem.
Regulador de tensão que estava instalado
(X164): Falha no atuador da borboleta - GL500 Insbj8
O estado do mesmo, se biodegradando
(X164): Falha no atuador da borboleta - GL500 15qvxgk
(X164): Falha no atuador da borboleta - GL500 10gk7de
Sergio
machadosl
machadosl
Mensagem por machadosl Dom 28 maio 2017, 20:18
Bem confrades, o regulador de voltagem chegou sem tributos!
(X164): Falha no atuador da borboleta - GL500 IMG_20170526_103644
Já tinha tirado o alternador e testado todos os componentes e montei ele na sexta feira à noite, sendo que colocar no lugar foi ontem e testar o carro com o scanner só hoje. Pura falta de tempo mesmo.
Bem, continuo na estaca zero, tem ainda o problema da baixa tensão chegando ao relé de partida (acho) logo, o carro não pega.
Se ao menos eu soubesse de onde vem o fio que alimenta o relê ficava mais fácil, mas enfim, vou continuar na busca.
Seguem as telas do que obtive com o Star Diagnosis:
(X164): Falha no atuador da borboleta - GL500 IMG_20170528_175546
(X164): Falha no atuador da borboleta - GL500 IMG_20170528_175646
(X164): Falha no atuador da borboleta - GL500 IMG_20170528_175657
(X164): Falha no atuador da borboleta - GL500 IMG_20170528_180708
(X164): Falha no atuador da borboleta - GL500 IMG_20170528_180824
Só sei que até agora estou queimando meus miolos para botar o carro para andar e poder transferir para meu nome.
machadosl
machadosl
Mensagem por Ulysses V8 Benz Seg 29 maio 2017, 12:03
Pergunta idiota: já verificou as conexões no motor de partida?
Mensagem por Karl Fass Seg 29 maio 2017, 12:40
Esse carro não tem bateria auxiliar?
(X164): Falha no atuador da borboleta - GL500 G9b
Masculino Mensagens : 3813
Mensagem por machadosl Seg 29 maio 2017, 13:27
Olá Ulysses, ainda não fiz isso porque me pareceu ser um problema de acionamento do relê, mas não custa nada, afinal o carro está em cima de cavaletes, vou verificar. Obrigado
Sim Karl, ele tem bateria auxiliar, já desconectei ela e medi a voltagem da mesma e estava com 12.1V, e não aparece a mensagem da voltagem da mesma no painel como vi em outros fóruns.
Pelo que também li, pode ser falta de aterramento do painel, ontem tirei ele e não vi como pode ser isso, pois só tem uma tomada, que claro, passei limpa contato e hoje pretendo remontar. Sendo aterramento do módulo é outra dúvida, de onde ele vem, afinal o módulo fica em cima do motor em calços de borracha sendo que tem 2 tomadas ligadas nele.
Bem, agradeço a ajuda dos confrades, chegando em casa, se não muito tarde, vou a busca do problema.
Sergio
machadosl
machadosl
Mensagem por machadosl Qua 31 maio 2017, 21:46
Novidades no meus testes:
Motor de arranque: Lugar péssimo, preciso comprar uma chave pequena e articulada para soltar o calço do motor, escapamento e chegar ao arranque vide fotos abaixo:
(X164): Falha no atuador da borboleta - GL500 IMG_20170531_182850
(X164): Falha no atuador da borboleta - GL500 IMG_20170531_182932
Decidi testar de novo a bateria auxiliar e a desconectei e medi a voltagem e está com 12.86V
Bateria principal está com 12.65V
Então tive a ideia de ligar a ignição (posição 2 da chave) sem ligar a bateria auxiliar para ver se aparecia o aviso no painel de que ela estava descarregada e aí, nada de aviso, as luzes do painel todas acesas e nada de aviso da bateria auxiliar.
Aí vem a dúvida:
Módulo do motor? Modulo SAM?
O Star diagnosis não acusa nenhum problema no módulo SAM, já o do motor é um possibilidade.
Acho que vou tirar o módulo do motor e levar ele para ser testado só não me lembro endereço de uma oficina de conserto de módulos em Niterói, RJ, já fiz a busca e não achei, mas espero achar.
Sergio
machadosl
machadosl
Mensagem por machadosl Seg 12 Jun 2017, 10:52
Novidades sobre a Hanna (GL500):
Ontem o camarada da Via Auto e Naval (http://viaautoenaval.wixsite.com/viaautoenaval) esteve em casa, era para ele vir no sábado mas teve elemento surpresa com o carro de um cliente então remarcou para ontem à tarde.
Aliás, o serviço dele é de vir na casa do cliente, ele não quer apenas o módulo, pois quer saber o que realmente está acontecendo com o carro.
Ele trouxe um scanner que trabalha via OBD2/Bluetooth como aqueles chineses (só que não é), que enviam os dados para o celular e notebook dele e inclusive apontou erros que o Star Diagnosis não apontava como o problema no bico injetor do cilindro 4 e falta de comunicação do módulo com o EZS e imobilizador de partida, por isso o motor de arranque não liga.
O que ele fez:
Apagou os erros e viu que retornavam;
Testou tudo de novo com as chaves do veículo sempre apagando os erros;
Reprogramou o módulo com o programa original de fábrica e viu que os mesmos erros de falta de comunicação, baixa voltagem para o módulo e falta de aterramento do módulo persistiam;
Colocou um programa genérico e aí não havia qualquer comunicação com o módulo;
Colocou de volta o programa original do módulo e tudo se manteve na mesma.
Diante disso, concluiu que o módulo ECU está com defeito e, provavelmente o SAM também
Ele levou a ECU para reparo, mas o SAM não, pois vou precisar tirar ele, vou ver se acho um tutorial para fazer isso.
Segundo ele, pode ser que o SAM esteja bom, então, se eu não conseguir tirar ele até a próxima visita, quando trouxer a ECU reparada isso será verificado.
Custo total da visita: R$200,00 + R$350,00 pelo serviço, o que complicou foi que só aceita dinheiro:crying: mas, ainda bem que eu tinha.
Provável causa para este estrago, o pico de voltagem que o regulador antigo deixou passar enquanto eu testava os motivos do carro ficar com a marcha lenta irregular (acelerado) e eu tentando resolver sem desconfiar dele.
O camarada se mostrou bem inteirado do que faz, por isso gostei do serviço, mas, já fica a dica, se alguém for chama-lo é bom se preparar para ter o dinheiro ou sacar.
Agora, os colegas do fórum, sabem me dizer qual é a especificação do bico injetor da GL500? O numero do chassis dela é: WDCBF86E57A265388
Já encontrei um cara no e-bay vendendo da Bosh, mas como ele vende vários modelos com pressão de trabalho diferente fiquei na dúvida.
Obrigado,
Sergio
machadosl
machadosl
Mensagem por pateord Seg 10 Jul 2017, 18:32
Machado,
Vc precisa de apenas 1 injetor?
pateord
Masculino Mensagens : 164
