(W168): Classe A190 - após retirada do câmbio, marchas não aparecem no painel
+3
Maico1717
7 participantes
Bom Dia, sou de Santa Catarina, Estou com uma Classe A 190, cliente levou em uma outra oficina, com o problema que, engata a re, é primeira, porém não troca as marchas, resolvem tirar e trazer pra mim, ao Verificar a mesma, não acho códigos de falha no scanner, tirei o modulo do câmbio, notei que as malhas foram resoldadas, tudo bem, o que Notei de diferente é que não está aparecendo as marchas no painel, nada, totalmente nada, nem o F, pode ele ter desligado Algo? Pois o cliente garantiu que as marchas apareciam antes de levar! Agradeço a atenção
Maico1717- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 04/05/2017
Re: (W168): Classe A190 - após retirada do câmbio, marchas não aparecem no painel
Bom dia e seja muito bem-vindo!
Esse câmbio é o 722.7.
Temos essas informações aqui no Fórum, em alemão:
E veja se aqui tem algum auxílio:
Qual o Scanner você esta usando?
Boa tarde, confrades amigos.
Semana passada deixei meu classe A-160/ 99 em uma boa oficina mecanica para trocar os aneis sincronizados da 1a. para a 2a marcha, porque na troca de marcha o cambio raspava.
Foi feito o reparo da troca do anel, porém, a mecanica não tinha o star diagnostic e ficou aparecendo o F, embora as marchas na sua troca durante trajeto estarem excelentes.
A pergunta é: qual o problema de rodar mesmo com o aparecimento no painel de F , sendo que as marchas são trocadas perfeitamente sem contratempos?? E por que apareceu esta letra, se antes, quando o cambio ainda raspava as marchas citadas, apareciam normalmente todas as marchas no painel??
grato, Fernando.
grato, Fernando.
jose fernando cunha gomes- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 27/03/2017
Idade : 80
esse F e algo que esqueceu de ligar no cambio como os sensores do trambulador que pega em cima do cambio pode esta soltos
savinho- Banido
Este tópico pode ajudar no testes: https://www.portalmercedesbrasil.com/t16829-w168-letra-f-no-painel-classe-a-cambio-semiautomatico?highlight=letra
Verifique o rele na caixa de fusiveis parece que e um azul se o seu for original ainda esse rele para de funcionar e nao aparece as marchas no painel mais
savinho- Banido
Tô com uma classe a 160 que apresenta o mesmo defeito, não aparece nada no painel, nenhuma marcha e nem a letra F, o que pode ser ? É uma semi automática
Geovane moura- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 10/04/2024
Idade : 27
» Tampa do cárter Classe A190 e A160 Retirada e torque dos parafusos
» (W168): Classe A190 AKS - após rompimento da mangueira do radiador, carro não liga mais
» (W168): Letra F no painel - Classe A câmbio semiautomático
» (W168): Câmbio manual - as caixas e embreagem do Classe A160 e A190 são iguais?
