Problema após troca de bateria A200 2015
Problema após troca de bateria A200 2015 Empty Problema após troca de bateria A200 2015
Mensagem por Junior034 Ter 31 Out 2023, 21:14
A200 2015
Realizei a troca das baterias principal e auxiliar. Após um tempo, várias Luzes (ABS, BAS, ESP, ignição) no painel começaram a acender e apagar de forma aleatória junto com algumas outras mensagens de alerta. Além disso, em alguns momentos o freio dá umas travadas estranhas e também acontece de o carro dar algumas aceleradas sozinho quando piso no freio. As vezes acontece de o carro simplesmente parar de funcionar, enquanto estava rodando, não passar marcha ou não acelerar nada.
O serviço foi feito em uma oficina não autorizada, mas é de confiança e tem experiência com Mercedes e outros carros importados.
Retornei o carro na oficina para resolver esse problema várias vezes, mas nada resolve de forma definitiva. Aparentemente o mecânico não está identificando o problema ou não sabe como resolvê-lo. Aqui na minha cidade (pequena) não  conheço outra oficina que trabalha com Mercedes.
Alguém sabe me dizer o que pode ser esse problema e como resolver?
Obrigado!
Junior034
Junior034
Masculino Mensagens : 4
Data de inscrição : 31/10/2023
Idade : 27
Problema após troca de bateria A200 2015 Empty Re: Problema após troca de bateria A200 2015
Mensagem por fredericodribeiro Ter 31 Out 2023, 21:51
Olá.
Consegue colocar aqui os códigos de erro gravados?
Sem eles fica mais difícil saber o que pode estar acontecendo...
Nas ML w164, freio travando e luzes abs/esp acesas indicam sensor de rotação das rodas. Na minha c180 a luz de injeção também acendeu quando estragou um sensor dianteiro e havia códigos de falha até no módulo do câmbio.
fredericodribeiro
fredericodribeiro
Masculino Mensagens : 500
Mensagem por Junior034 Ter 31 Out 2023, 22:07
Não aparecem códigos de erros.
O painel mostra as seguintes mensagens:
"Mudanças não funcionam. Visitar oficina"
"Falha Caixa de Velocidade. Parar"
Junior034
Junior034
Idade : 27
Mensagem por fredericodribeiro Qua 01 Nov 2023, 05:39
Passou scanner no carro?
fredericodribeiro
fredericodribeiro
Mensagem por Junior034 Qua 01 Nov 2023, 06:30
Sim, passou scanner. Vou levar na mesma oficina agora e acompanhar a passagem do scanner junto com o mecânico. Até então, o mecânico fazia o scanner mas não me explicava muito o que aparecia no aparelho. Vou observar e questionar hoje.
Junior034
Junior034
Idade : 27
Mensagem por fredericodribeiro Qua 01 Nov 2023, 07:11
Ok! Coloca os códigos aqui quando puder.
Está em que cidade?
fredericodribeiro
fredericodribeiro
Mensagem por Junior034 Qua 01 Nov 2023, 15:40
Uberaba - MG
Scanner utilizado: POL4000 (SUN)
Código de erros encontrados:
P0792-00
P2746-00
U1404-00
U140D-64
O mecânico acredita que o problema principal seja no sensor de velocidade de uma roda. Vai desmontá-la e tentar resolver. Depois volto com mais informações.
Junior034
Junior034
Idade : 27
