(W168) novamente cheiro de gasolina dentro cabine
(W168) novamente cheiro de gasolina dentro cabine Empty (W168) novamente cheiro de gasolina dentro cabine
Mensagem por A190 Seg 08 Jan 2018, 18:10
olá pessoal, meu carro ficou 30 dias parado ate chegar a mangueira do TBI, mas funcionar ta beleza.
problema ontem fui no hospital a noite, e dai começou a cheirar gasolina, ai estacionei o carro na frente do hospital e coloquei no nariz entre o capô e paralama , senti cheiro de gasolina, abri rápido o capô, tava um cheiro mais forte entre a flauta e a central. liguei a lanterna do celular, verifiquei nao há vazamento (só se ta vazando entre os aneis dos bicos injetores) verifiquei mangueira combustível nao ta vazando.
Masculino Mensagens : 1596
(W168) novamente cheiro de gasolina dentro cabine Empty Re: (W168) novamente cheiro de gasolina dentro cabine
Mensagem por J Seg 08 Jan 2018, 18:24
Comigo aconteceu isso tambem, estava voltando com o ar ligado e senti um forte cheiro de gasolina, no meu caso era a mangueira que vai na flauta, estava ressecada e rachada, abri o capo liguei o carro com o ar condicionado no máximo dei uma olhada ali perto da flauta e jorrava gasolina da mangueira . Providenciei a troca e agora está tudo ok.
Enviado pelo Topic'it
J
J
Data de inscrição : 25/12/2017
Mensagem por A190 Seg 08 Jan 2018, 18:46
ou meu nao, a mangueira é nova. aneis o ring para troca nos bicos injetores que tenho um pacote aqui.
Mensagem por walter paiva Seg 08 Jan 2018, 21:30
Pode ser lá no tanque de gasolina, se não há vazamentos na mangueira da flauta e nos bicos.
Lembra que o Valderi estava com um problema igual?
Mensagem por A190 Qua 10 Jan 2018, 05:41
nao lembro walter, mas logo que estacionei o carro que tava ainda com cheiro, eu abri o capô, e senti o cheiro direto dali , só se gases do tanque estejam voltando. Porque as vezes, nem sempre tem cheiro.
se começar a cheirar forte odor de gasolina, vou desmontar tudo ali, tirar flauta, ja limpar bicos  (borracha de vedação tenho um pacote aqui). e Ver se compro nova mangueira de gasolina de qualidade.
