Barulho traseiro B180 2010
betowayne
Aramis Rocha
Bom dia !!! Comprei minha 1ª MB modelo B180 2010 com Km 80.000 e já estou com algumas dúvidas sobre o carro.
Estava com uma BMW 320i 2008 e era um carro sentado no chão e sem barulhos.
A B180 qdo passa em rua com buraco ou paralelepípedo faz um barulho traseiro como tivesse algo solto, mas acabei de sair da mecânica especialista em MB e me falaram que o amortecedor está novo.
Esse modelo da MB é barulhenta mesmo ou é algum problema crônico de suspensão ?
E qto a aceleração ele é muito lento pra puxar, o torque é baixo demais, é normal desse motor ou pode estar com algum problema?
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Aramis Rocha- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 14/08/2017
Re: Barulho traseiro B180 2010
Acho que a parte de baixo da Linha B (W245) é igual a da linha A (W169), se sim da uma olhadinha na parte final do carro atrás do eixo traseiro, tem uma cobertura plastica que encobre toda a parte onde fica o estepe, esse acabamento de plástico quando esta mal preso ou solto faz muito, mas muito barulho pede para um mecânico tirar e voce guarda em casa, eu fiz isso na minha classe A, pois antes fazia um barulho muito chato parecendo carro velho.... quanto ao desempenho,no meu ver é normal, para um carro que pesa pelo menos 1.200 kg e se não me engano tem 116 cv... lembrando que as B200 e A200 tem 136 cv, eu já acho minha A200 um pouco lentinha....
betowayne- Usuário Prata
Opa vlw pela dica, verificar isso. Obrigado beto
O estepe do B180 fica dentro do porta mala
Da Classe A W169 também fica no porta malas o estepe mini spare, essa cobertura plástica que lhe falei fica pelo lado externo, ele cobre todo o compartimento onde fica o estepe, arranca ele ou verifica se esta bem preso e depois verifica se ainda faz barulho... detalhe aquela tampa que cobre o estepe dentro doprta malas, ela também é uma grande fonte de ruido... no casso não da para retirar o que eu fiz foi colocar uns calços de pva cortados em tiras para dar mais pressão quando ela esta fechada. O eixo traseiro das classe A e B são idênticos, é um sistema muito eficiente, em curva ele da uma leve virada para esquerda ou direita dando mais angulo de virada.
Vou verificar na parte de dentro pq pelo o que eu vi na parte de baixo o plástico está bem apertado e o barulho tá vindo tb de dentro do carro no porta malas.
Já vi que não vai ser fácil tirar esses barulhos rsrs
Confrade Aramis:
Tem coisa errada aí. A minha é 2006 e moro em rua de paralelepípedos. Barulho zero.
Leve o carro em um cara de confiança. Meu B já apresentou barulho na suspensão quando as pastilhas estavam gastas. Havia folga e batiam. Veja se a fixação do escapamento está ok e se os amortecedores não são reciclados.
Olhe também se o macaco não está solto, bem como se não tem algo solto nas bolsas laterais do porta-malas.
Obrigado pelas dicas, vou verificar tudo isso sim
EU TAMBEM COMPREI UM B200 COM ESTE MESMO PROBLEMA.
TROQUEI O AMORTECEDOR TRAZEIRO, E O BARULHO CONTINUOU.
VOU VERIFICAR ESTE ESTE PLASTICO DEBAIXO DO ESTEPE...
divino- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 28/05/2020
Olá pessoal, boa tarde!
Estou co este problema também, troquei amortecedores, coxim, batentes e barulho continua. Em relato aí meu mecânico, o mesmo me informou tratar-se da bucha “central” do eixo traseiro.
Estou tendo a maior dificuldade em encontrar a referida peça, mas continuo à procura, temo ter que importa-lá.
Estou com este problema também, troquei amortecedores, coxim, batentes e o barulho continua. Em relato ao meu mecânico, o mesmo me informou tratar-se da bucha “central” do eixo traseiro.
Opa, tampão traseiro do porta malas, o que fica em cima do estepe.
Paulo Sassarrao- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 14/10/2021
» Barulho ao ligar o ar condicionado da B180 2010
» (T245): Itens de revisão em uma B180 2010/2010 com 76.000 Km, sem histórico de manutenção
» Limitador porta B180 W245 2010
» (T245): Vibração interna na cabine - o quê pode ser?
» (T245): Suposto problema de estabilidade do Classe B180 ano 2010 - Matéria Jornal "Estado de Minas" de 03/07/13
