W140 S500 1995 - Motor morre após 10 minutos ligado
Confrades,
O meu carro está com esse problema.Começa a dar uns estouros no escapamento e depois morre e não pega mais. Só volta a pegar depois de muitas horas. Já troquei cabo de velas e as velas mas não resolveu.
Alguém tem ideia do que pode está acontecendo?
Att,
MR
Att,
MR
MR- Usuário Bronze
Re: W140 S500 1995 - Motor morre após 10 minutos ligado
ola MR,
sua W140 com LH ou ja com ME? mas em todos casos sem Stardiagnosis ficar complicado para detectar o problema. o pressão do gasolina ficar correto? 3.2 Bar....?
quando KM e manutenção filtros do gasolina ok?
velas correto, NAO NGK etc...?
carro ficar batido no baixa evtl cano do gasolina ficar esmagado com deste
quebra molas?
att.
![affraid](https://2img.net/i/fa/i/smiles/affraid.gif)
att.
Seissler- Desativado
Idade : 74
uma outro fonte do dor do cabeça chicote do motor:
eu ja substituir no meu carro... custa em Europa 400-800 Euros novo,
mas difícil organizar uma barato e BOM...
no 140 Daimler usar o fios com isolação ecológico e o problema o isolação secar mais rápido vs do convencional fios. o foto acima deste fio para um M120 mas o mesmo princípio do M119. e perigoso deste defeito no caso o curto-circuito o Módulos queimar rapido.
teste sua fiação em caso deste ficar mesmo situação nao ligar mais:
Idade : 74
Tio Fass deve saber ajudar. Ele arrumou um problema idêntico na S500 1994 que vendi para ele. Acho que eo a algo na tampa do distribuidor...
Thiago França- Usuário Prata
Obrigado Seissler e Thiago França.
Att.,
MR
Att.,
MR
MR- Usuário Bronze
Pode ser o sensor L5, pode ser vapor de óleo passando do motor para dentro dos distribuidores, pode ser o que o Seisser falou.. e ainda outras coisas...
C126 500SEC 1983
![W140 S500 1995 - Motor morre após 10 minutos ligado G9b](https://2img.net/r/ihimizer/img31/6080/g9b.png)
Karl Fass- Consultor Técnico
bom dia,
por isso:
1. testar pressão do gasolina (fácil)
2. Stardiagnosis, em caso um Sensor ficar o problema, verificar o Voltagem do ignição e todo disponível no Stardiagnosis e referencia no Livro MB "Motorhandbuch - Diagnose Manual"
3. olhar o situação do fios, em caso eles ficar poroso - nao mais elástico e comerciam quebrar vc precisar substituir para evite mais serio danos. uma curto circuito evtl causa danos serio no módulos!
4. verificar LH com distribuidores o Sr. Fass falou, em caso vc ja com ME refere no 2.
5. depois todo deste pontos ficar em ordem e problema ainda continuar, Módulos
Minha impressão: o fios do motor e / ou uma Sensor por exemplo o rotação do comando válvulas etc...
Att.
por isso:
Att.
Idade : 74
MR, bom dia.
Na minha s500 92 estava com um problema parecido. Resolveu trocando o sensor de rotação.
ricardorpm- Banido
» (W140): Climatronic para de funcionar após alguns minutos - 1997 - o quê pode ser?
» Vendo S500 1995 80.000 Km R$59.000,00
» (W140): Fotos diversas
» (C140): Vídeos - S500 Lorinser 1995
» Vende-se Mercedes-Benz s500 v8 1995
