Dúvidas 190E 2.3 ou 2.6 ?
+3
machadosl
jaderivan
7 participantes
Dúvidas 190E 2.3 ou 2.6 ? Empty Dúvidas 190E 2.3 ou 2.6 ?
Mensagem por jaderivan Sáb 09 Set 2017, 20:38
Oi Pessoal! Tudo bem?
Comprei recentemente uma e190 BRANCA (2.6 140cv, diz isso no documento) automática 1989/1990 que fui informado que foi importada pelo Beto Carrero, inclusive parece que ele entrou no programa do Gugu dirigindo ela.
A merça está bem cuidada e operando muito bem, mas entendo muito pouco sobre o assunto.
Como eu consigo averiguar as informações?
Eu procurei sobre esse motor 2.6 mas tem muitas informações divergentes e fiquei na dúvida se ele existe, pois ela é uma 4 cilindros e na wiki diz que o 2.6 é 6 em linha.
Se alguém puder dar uma luz, agradeço!
Segue umas fotos da belezinha Smile
Dúvidas 190E 2.3 ou 2.6 ? File_016
Dúvidas 190E 2.3 ou 2.6 ? File_018
Dúvidas 190E 2.3 ou 2.6 ? File_017
Dúvidas 190E 2.3 ou 2.6 ? File_019
Dúvidas 190E 2.3 ou 2.6 ? File_021
Dúvidas 190E 2.3 ou 2.6 ? File_020
jaderivan
jaderivan
Masculino Mensagens : 8
Data de inscrição : 09/09/2017
Dúvidas 190E 2.3 ou 2.6 ? Empty Re: Dúvidas 190E 2.3 ou 2.6 ?
Mensagem por walter paiva Sáb 09 Set 2017, 21:45
Jaderivan,
Seja bem-vindo, tomei a liberdade de separar o topico que estava no das 190E 2.3-16 e 2.5-16
A sua sendo uma quatro cilindros é uma 2.3 ou 2.0 e o motor é o M102, para ter certeza precisa checar a numeração do motor.
A seis cilindros é 2.6 e o motor é um M103.
Os Detrans erravam muito a capacidade cúbica nessa época.
Parabéns pelo belíssimo exemplar de W201
Dúvidas 190E 2.3 ou 2.6 ? Spinne10
Mensagem por walter paiva Sáb 09 Set 2017, 22:04
Para ir se familiarizando com seu modelo veja na área de catálogos do seu modelo em:
Veja também esse tópico:
Mensagem por machadosl Dom 10 Set 2017, 08:26
Belo carro Jaderivan, parece bem integro. Meus parabéns!
Sergio
machadosl
machadosl
Masculino Mensagens : 1245
Mensagem por jaderivan Dom 10 Set 2017, 08:32
Obrigado amigos!
Realmente a numeração do motor inicia com 102, então deve ser o 2.3 certo?
Alguém sabe de manutenção que deve ser feita nesse carro?
jaderivan
jaderivan
Mensagem por Bacellar Dom 10 Set 2017, 20:10
Parabéns! O carro aparenta ser muito bem cuidado!
Bacellar
Bacellar
Masculino Mensagens : 61
Data de inscrição : 09/07/2017
Mensagem por Ricardo China Dom 10 Set 2017, 22:30
Parabéns companheiro, belo carro!
Ricardo China
Ricardo China
Masculino Mensagens : 31
Data de inscrição : 29/09/2015
Mensagem por walter paiva Seg 11 Set 2017, 10:20
Jaderivan
Tem algumas variações mas dá pra saber através do chassis:
Motor 1.8 - chassis 201018
102910;
102919
Motor 2.0 - chassis 201024
102961;
102962;
102985 - EUA e Austrália
Motor 2.3 - chassis 201028
102985
Motor 2.6 - chassis 201029
103942;
103983
Mensagem por walter paiva Seg 11 Set 2017, 11:08
Por acaso a numeração final do seu motor é 042167?
Mensagem por jaderivan Seg 11 Set 2017, 11:39
Oi Walter! Que legal, se essas informações batem ela é uma 2.0
102962;
Final 29518
Muito obrigado pela info!
Estava buscando restaurar o painel do cambio, que imita madeira.
Por acaso sabes onde encontro peças pra ela? Já tentei ebay e alguns sites americanos, mas sem sucesso.
Um abraço.
jaderivan
jaderivan
Mensagem por walter paiva Seg 11 Set 2017, 16:30
Essa peça que imita madeira do cambio é difícil, precisa ficar atento na internet quando aparecer.
O numero dela é A2016802575 peça uma foto antes para verificar se a cor da madeira é igual a sua.
Mensagem por jaderivan Seg 11 Set 2017, 17:01
Eita, mas sabe tudo mestre Walter!
Muchas gracias! Ficarei atento...
jaderivan
jaderivan
Mensagem por jaderivan Sáb 24 Mar 2018, 10:46
Bom dia pessoal!
Estou com duas dúvidas, se alguém puder e souber ajudar agradeço.
1. Estava procurando os amortecedores dianteiros para minha W201. Alguém saberia indicar onde consigo aqui no Brasil?
2. Reparei que o câmbio automático passa da primeira para segunda marcha somente acima de 3 mil giros, isso é normal? Tem como regular diferente?
Um grande abraço!
jaderivan
jaderivan
Mensagem por Sidsports Sáb 24 Mar 2018, 11:50
Olá Confrade!
1 - Consigo amortecedores SACHS, a R$ 1.300 o par, entregue em Bnau.
      Qquer coisa, só mandar MP
2 - Sobre o câmbio, verifique o nível de óleo,
O acabamento do console da alavanca do câmbio automático é mesmo em madeira, não é imitação, retire com cuidado, e um bom marceneiro aí em Bnau pode recuperar p vc.
Sidsports
Sidsports
Sidsports
Masculino Mensagens : 811
Mensagem por jaderivan Sáb 24 Mar 2018, 13:51
Valeu Sid!
Sabes qtos rpm deveria trocar?
jaderivan
jaderivan
Mensagem por Sidsports Dom 25 Mar 2018, 14:11
Sinceramente não sei amigo, as minhas tem câmbio manual..
Sidsports
Sidsports
Mensagem por Karl Fass Dom 25 Mar 2018, 19:00
Bka noite. Essa mudança de marchas é regulavel se tudo estiver certo. Quanto a madeira, tenho um marcineiro aqui em Florianópolis que faz esse serviço.
Dúvidas 190E 2.3 ou 2.6 ? G9b
Masculino Mensagens : 3813
Mensagem por jaderivan Seg 26 Mar 2018, 09:47
Obrigado Tio Fass!
Será que poderias passar o contato?
Como regula o câmbio? É simples?
jaderivan
jaderivan
Mensagem por Karl Fass Seg 26 Mar 2018, 16:49
Exite um cabo que interliga o sistema do acelerador até a caixa, junto a parede corta-fogo.  Quanto ao contato, vou ver para você.
