Ventoinha radiador
Ventoinha radiador
Boa noite pessoal tenho uma Mercedes Benz C180 kompressor ano2005. A ventoinha arma está armando tanto quando a temperatura sobe acima de 100 graus e nem quando ligo o ar condicionado, porém de vez enquanto ela arma.
O carro esteve parado por 5 meses aproximadamente, a bateria tinha estourado um dos polos então a substitui. Porém o carro fica acusando no painel problema de temperatura. As vez também acusa problemas nos Air bags e no alternador. Fiz a troca de óleo filtros tanto da Caixa quanto do motor além do fluido de radiador.
Por ela ter ficado parada todo esse tempo e a bateria ter descarregado totalmente Será que se efetuar o reset da central pode voltar tudo ao normal? Se alguém puder me dar uma luz. Agradeço também se alguém puder me indicar alguém em Belo horizonte MG para efetuar o reparo
Gleisongm- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 24/09/2017
Re: Ventoinha radiador
O que foi esse "estouro" do polo da bateria? Alguma sobrecarga? Pode ter afetado algum módulo do carro...
» (W168): Ventoinha - ligada permanente/com motor ligado/desligado - possíveis problemas/sintomas
» (W203): Temperatura do motor
» (W163): Como soltar e peça que prende o radiador de água no radiador do ar-condicionado
» Módulo da ventoinha
» VENTOINHA 190 E 2.6 TRAVADA
