Aquecimento Classe B - Como resolvi - só para registrar e ajudar
Aquecimento Classe B - Como resolvi - só para registrar e ajudar Empty Aquecimento Classe B - Como resolvi - só para registrar e ajudar
Mensagem por bertolino Qui 28 Set 2017, 18:00
Pessoal, minha b200 2013 começou do nada dar mensagem de aquecimento no painel, a temperatura normal de trabalho sempre é na faixa de 90 graus, ela começou chegar a 100 e avisar no centro do painel.
Por proteção do sistema, ao chegar nessa temperatura cortava o ar condicionado, para evitar mais aquecimento, mas nao chegava a ferver.
Levei ao Beto la da Zanini, atual A2z, ele como sempre foi nota 10!!
Passo scanner e deu curto na ventoinha, ela não estava acionando e causando o aquecimento.
Bom, ele tirou todo o conjunto, fez uma limpeza no conjunto e em todos os terminais, religou e voltou a funcionar normalmente, sem necessidade, até o momento (2 semanas) de troca de qualquer peça.
Parece que o mal contato nos plugs estavam dando curto e o sistema não armava.
Bom, deixo aqui o relato so para ajudar no futuro diagnostico caso ocorra com algum confrade, espero que não claro kkkk
abs a todos.
ANDRE BERTOLINO
Última edição por walter paiva em Sex 29 Set 2017, 08:29, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Atualização do título para facilitar a consulta futura.)
bertolino
bertolino
Masculino Mensagens : 7
Data de inscrição : 03/12/2015
Aquecimento Classe B - Como resolvi - só para registrar e ajudar Empty Re: Aquecimento Classe B - Como resolvi - só para registrar e ajudar
Mensagem por Bacellar Sex 29 Set 2017, 00:26
Boa iniciativa Bertolino!
Bacellar
Bacellar
Masculino Mensagens : 61
Data de inscrição : 09/07/2017
Mensagem por walter paiva Sex 29 Set 2017, 08:30
Bertolino,
Muito obrigado pelas informações! A confraria e o staff do portal agradecem a sua contribuição Aquecimento Classe B - Como resolvi - só para registrar e ajudar 524144009
Aquecimento Classe B - Como resolvi - só para registrar e ajudar Spinne10
Mensagem por Emerson_esa Sáb 30 Set 2017, 12:32
Muito útil!!!
Emerson_esa
Emerson_esa
Masculino Mensagens : 63
Mensagem por alexluciano Qui 21 maio 2020, 10:56
Excelente informação, obrigado por compartilhar.
alexluciano
alexluciano
Masculino Mensagens : 36
Data de inscrição : 19/06/2014
