(W168) dá para diminuir o escapamento ? disseram problema no intermediário
+3
7 participantes
(W168) dá para diminuir o escapamento ? disseram problema no intermediário Empty (W168) dá para diminuir o escapamento ? disseram problema no intermediário
Mensagem por A190 Dom 22 Out 2017, 05:05
então, o escapamento do meu A190, ta fazendo barulho igual de blazer, porem sem a força da blazer. parece que esta atuando como " freio motor"  ele da uma perda de potencia, ao acelerar,  levei em 2 lugares falaram que era o intermediário que soltou miolo. Alguem saberia me dizer qual é esse intermediário ? caso seja somente a parte do escapamento com problema, (que fica praticamente no meio do carro), da pra cortar  e soldar o silencioso ali direto ?ai a fumaça vai sair pro chão,  tem algum perigo ? to sem grana escape novo é caro, usado tambem.
tem um ferro velho aqui na cidade que tem um classe A 2004, sera que muda algo em relação ao escapamento ?
outra coisa, vi na internet um fiat strada com escape de caminhao. sera que soldar depois do catalisador fica legal ?
Masculino Mensagens : 1596
(W168) dá para diminuir o escapamento ? disseram problema no intermediário Empty Re: (W168) dá para diminuir o escapamento ? disseram problema no intermediário
Mensagem por A190 Dom 22 Out 2017, 07:12
obs: se eu tivesse dinheiro colocava um desse no meu A190, ai motoqueiro da corte de giro eu ia fazer o mesmo  no ouvido dele.
Mensagem por walter paiva Dom 22 Out 2017, 07:14
O Classe A não tem intermediário, só possui o catalizador e o silencioso.
Alguns chamam o silencioso de intermediário.
O sistema de escape de todos os classe A brasileiros sejam eles 1.6 ou 1.9 são iguais desde o 1999 até o 2005.
Mensagem por AEP Dom 22 Out 2017, 10:32
Bruno: (W168) dá para diminuir o escapamento ? disseram problema no intermediário 3821203947
Mensagem por A190 Dom 22 Out 2017, 16:52
obrigado walter, acho que como percebi o barulho mais a frente, deve ter soltado o catalisador. , compra rum universal ja que a sonda lambda vai antes.
Mensagem por betowayne Dom 22 Out 2017, 19:02
Leva em uma boa loja de escapamento, que eles fazem uma adaptação... na minha W169 tive que fazer isso, afinal não tem escapamento dela para venda e nem  se acha com facilidade, ficou perfeito.
betowayne
betowayne
Masculino Mensagens : 252
Mensagem por A190 Ter 24 Out 2017, 14:39
betowayne eu achei escapamento para pedir de fabrica na CSS de Ciudad Del Este no paraguai, só 15,500 reais.  valor do carro kkkk estava vendo acho que é o catalisador. Restante novo, (nenhum escape e igual original),  um novo vi uns produtos da quimatic, que isola contra componentes que agridem a área e até acido diluido. Os gases nao sao mais forte que isso, espalhar uma minha pistola de pintura por dentro, e por fora, depois por fora pintar com tinta de alta temperatura.
Mensagem por A190 Ter 31 Out 2017, 15:47
walter, estava vendo aqui pelo jeito o problema é o catalisador, e vendo que a sonda lambda vai antes do catalisador (bem na solda quase) será que não tem problema comprar um catalisador universal, e soldar junto ali ?
tipo, não interfere na medição da sonda lambda ? obrigado.
Mensagem por Epicco Ter 31 Out 2017, 16:18
Mensagem por garimpero Ter 31 Out 2017, 16:30
rapais tenho que admitir o som que esse 190 fais chega a arrepiar de bonito,ficou muito imtimidador mesmo   (W168) dá para diminuir o escapamento ? disseram problema no intermediário 87956577
garimpero
garimpero
Masculino Mensagens : 24
Data de inscrição : 31/10/2017
Mensagem por A190 Ter 31 Out 2017, 22:39
carrinho do video legal.  Epicco, como irei saber se esse catalisador nao é recondicionado ?
existem os falsificados .
Mensagem por Valderifs Qui 02 Nov 2017, 10:02
Silencioso desse ser uma nota. Tire a porcaria então. Aproveite e tire o catalizador. Seu carro e seu bolso agradecem, os ativistas do Greenpeace que estão em suas casas climatizada no Canadá ou na Holanda, talvez não. Mas quem liga para esses caras?
Masculino Mensagens : 528
Mensagem por A190 Qui 02 Nov 2017, 14:44
deixar so o cano kkkkkkkk.  vou dar uma pesquisada sobre catalisadores falsificados e recondicionados. o chato é que vai solda, era bom se o escapamento fosse encaixado.
