W203 C200 NAO ABRE NA CHAVE
Olá pessoal, tenho uma C200K 2005/2006 há 5 anos, quando comprei mandei por insulfilm e o acionamento da chave para alarme e travas parou de funcionar, imeidiatamente no outro dia, já testei pilhas, chave reserva, passei varios aparelhos raster, inclusive aqui na concessionária, (que é péssima),... resumindo 5 anos só abrindo pelo infra,... mas li alguns comentários sobre pessoas com o mesmo problema que foram resolvidos na Modulos para Carro e GR, ambos em São Paulo, estou em Maringá-PR., alguém sabe de alguém que preste este mesmo serviço no meu estado, pois não tenho encontrado quem resolva isso em minha região,... pois se não tiver terei que ir a São Paulo para resolver isso,...
Re: W203 C200 NAO ABRE NA CHAVE
Possivelmente rompeu um filamento da antena, no vidro traseiro. As vezes acontece quanto retiram. Para acontecer na colocação, podem ter passado a espátula ou algum erro que gerou retirada e recolocação
C126 500SEC 1983
Karl Fass- Consultor Técnico
Resolvido,...
Olá pessoal, consegui resolver o problema aqui mesmo, depois de anos convivendo com isso, tiramos a placa da antena código A2038701489, tinha 2 fusíveis SMD abertos, e uma trilha da placa rompida, e uns pontos de oxidação que certamente apareceram com a colocação do insulfilm, limpamos a placa com alcool isopropílico, reparamos os fusiveis abertos (jumper) e recuperei a trilha rompida,... pluguei e funcionou na hora, impressionante, mais estou muito feliz.
Parabéns, obrigado pelo retorno com a solução.
deusdedit- Usuário Ouro
Idade : 78
Olá Renato. Pode me dizer onde fica a placa da antena? Estou com o mesmo problema.
Meloni- Usuário Iniciante
Olá Meloni, essa placa na minha MB modelo C200 W203 fica junto ao vidro traseiro, no final do teto, pucha devagar e olha no final do vidro, vai ver uma peça plástica de cor preta, é encaixada, a placa fica ali dentro, digo desta forma para localizá-la, pois para tirar precisa soltar o acabamento das 2 colunas, ai fica mais fácil e correto para tirar, pois cuidado ao forçar o forro do teto,... tirar as colunas é tranquilo, tem 1 parafuso cada lado no detalhe do airbag, os demais são plugs e com cuidado sai, se precisar mais informações me passa seu fone que te ligo e colaboro no que eu puder lhe ajudar,... sucesso.
Renato, muito obrigado. Vou achar um tempo para desmontar o acabamento e se surgir alguma dificuldade volto a pedir sua ajuda.
» Farol de milha W203 C200 kompressor
» (W168): Chaves codificadas desconfiguradas - transponder - bateria/pilha - start error
» C200 K 2008, chave não reconhecida na ignição
» (W203): Falha na chave
» (W203): Conectividade com o telefone - C200 2001
