Luz capota acesa da SL500,não apaga!
+11
Glutão
Carto
AMG
Guilherme Lacerda
15 participantes
Luz capota acesa da SL500,não apaga! Empty Luz capota acesa da SL500,não apaga!
Mensagem por Guilherme Lacerda Ter 16 Out 2012, 10:05
Bom dia a todos,
Minha recém-adquirida R129 está com um probleminha.
O proprietário anterior disse que retirou a bateria(95A da Moura) para dar uma carga fora do veículo,pois ficou muito tempo parado.
Depois disso as luzes do Santo Antonio e da capota permanecem acesas.
A capota está funcionando perfeitamente,mas o Santo Antonio não.
Já desliguei a bateria e esperei 20min e nada.
Alguma dica?
Abs e obrigado
Guilherme Lacerda
Guilherme Lacerda
Masculino Mensagens : 1256
Luz capota acesa da SL500,não apaga! Empty Re: Luz capota acesa da SL500,não apaga!
Mensagem por C-220 Ter 16 Out 2012, 10:48
Guilherme,
Primeiramente, paraBÉNZ pelo seu novo "brinquedo"!!!!!
Antes de fechar o negócio não verificou os detalhes com um especialista?
Masculino Mensagens : 2605
Mensagem por Guilherme Lacerda Ter 16 Out 2012, 10:52
É amigo meu e arca com qq despesa,essa não é a questão.
Apenas trocar algumas dicas.
Guilherme Lacerda
Guilherme Lacerda
Mensagem por AMG Ter 16 Out 2012, 10:56
Bom dia guilherme !Pode ser o 122 modulo do santo antonio 129 820 2226(este tem tipo uma bola dentro para avaliar as forças g em caso de impacto para armar o santo antonio ) que fica na atras dos bancos no meio no final do console ! Se for este custa por volta de 3 mil dolares la fora ! podem ser os pistoes ou sensores do santo antonio tbm ! vou ver o esquema da capota e te dou um retorno ok ! nestes modelos mais antiguos pode ser feito um teste de codigos de falhas tbm atraves de leds na tomada aonde se conecta o star diagnosis ! Luz capota acesa da SL500,não apaga! M
AMG
Feminino Mensagens : 137
Mensagem por C-220 Ter 16 Out 2012, 10:57
Deve ter ficado registrado alguma avaria na ECU do sistema, acredito que somente com o Star ou um Launch irá apagar o erro.
Mensagem por Guilherme Lacerda Ter 16 Out 2012, 10:58
Mas será que passando o Scanner conseguimos zerar o defeito?
Guilherme Lacerda
Guilherme Lacerda
Mensagem por C-220 Ter 16 Out 2012, 11:00
Se for somente um erro por ter desligado a bateria sim, caso contrário tem algum defeito no sistema, ai somente com a correção.
Mensagem por AMG Ter 16 Out 2012, 11:03
Fica ai a dica por onde começar ok
Boa sorte ! Very Happy
AMG
Mensagem por Guilherme Lacerda Ter 16 Out 2012, 11:09
Muito obrigado!!
Guilherme Lacerda
Guilherme Lacerda
Mensagem por Carto Ter 16 Out 2012, 11:11
Guilherme,
A luz fica acessa o tempo inteiro? O Santo Antonio não funciona se acionado o botão dele?
Estranho a capota funcionar, porque o módulo da capota, vidros e santo antonio se comunicam, geralmente se existe uma falha em algum desses módulos para tudo por segurança.
Carto
Carto
Masculino Mensagens : 3100
Mensagem por Guilherme Lacerda Ter 16 Out 2012, 11:13
As luzes de capota e Sto Antonio permanentemente acesas.
Capota perfeita,Sto Antonio parado.
Guilherme Lacerda
Guilherme Lacerda
Mensagem por Carto Ter 16 Out 2012, 11:18
Santo antonio abaixado ou levantado?
Andando com o carro toca o "alarme" avisando que a luz está acessa?
Esta me parecendo que o módulo não está identificando que a capota esteja travada.
Última edição por Carto em Ter 16 Out 2012, 11:22, editado 2 vez(es) (Motivo da edição : Complementando o tópico.)
Carto
Carto
Mensagem por Guilherme Lacerda Ter 16 Out 2012, 11:19
Abaixado.nem mexe.
Guilherme Lacerda
Guilherme Lacerda
Mensagem por Carto Ter 16 Out 2012, 11:26
Lacerda, estava editando o post enquanto você respondia, desculpe!
Carto
Carto
Mensagem por Guilherme Lacerda Ter 16 Out 2012, 11:29
Blz!!
Guilherme Lacerda
Guilherme Lacerda
Mensagem por Guilherme Lacerda Ter 16 Out 2012, 11:34
Mas me disseram que o módulo da capota é o mesmo dos vidros e do Santo Antonio é outro independente.
Guilherme Lacerda
Guilherme Lacerda
Mensagem por Guilherme Lacerda Ter 16 Out 2012, 11:35
Guilherme Lacerda
Guilherme Lacerda
Mensagem por AMG Ter 16 Out 2012, 11:42
Correto !
AMG
Mensagem por Alan Ter 16 Out 2012, 11:58
o star apaga o erro e se o modulo estiver bom, tudo funciona novamente, caso o erro continue, o star dirá qual motivo.
saudações,
Whats 11 98383 5768
Masculino Mensagens : 1221
Idade : 71
Mensagem por Guilherme Lacerda Ter 16 Out 2012, 11:59
Ahhhh...muito bem.Amanhã vou passar o Star!!Abs e obrigado
Guilherme Lacerda
Guilherme Lacerda
Mensagem por Glutão Qua 17 Out 2012, 18:41
Problema resolvido, correto?
Ligou no star, resetou e tudo voltou ao normal!!
Glutão
Glutão
Masculino Mensagens : 1377
Mensagem por Guilherme Lacerda Qua 17 Out 2012, 18:59
Isso aí,resetado e resolvido.
Guilherme Lacerda
Guilherme Lacerda
Mensagem por Alan Qua 17 Out 2012, 19:24
agradecido pelo retornoLuz capota acesa da SL500,não apaga! 3009046592
saudações,
Whats 11 98383 5768
Idade : 71
Mensagem por Luiz Pinheiro Qua 17 Out 2012, 20:43
Legal GL, agora é só curtir o carrão!!!! Luz capota acesa da SL500,não apaga! 296203075
Masculino Mensagens : 7443
Mensagem por Guilherme Lacerda Qua 17 Out 2012, 20:51
Isso aí Luiz,fugiu de BH hein?
Cheques sem fundos??
Guilherme Lacerda
Guilherme Lacerda
