Luz capota acesa da SL500,não apaga!
+11
Glutão
Carto
AMG
Guilherme Lacerda
15 participantes
Luz capota acesa da SL500,não apaga! - Página 2 Empty Re: Luz capota acesa da SL500,não apaga!
Mensagem por Luiz Pinheiro Qua 17 Out 2012, 21:29
Hahahahaha, graças a Deus saí de BH da forma que entrei, pela porta da frente.
Pois é meu amigo, agora BH só em visita!!! Sad
Masculino Mensagens : 7443
Mensagem por Carto Qua 17 Out 2012, 21:43
Esta funciona do o santo Antônio? Ou somente apagou a Luz?
Carto
Carto
Masculino Mensagens : 3100
Mensagem por Maluhy Qua 17 Out 2012, 22:02
Que bom ter resovido,bonitão,qdo eu vi aqui postado não deu tempo de te avisar...Evil or Very Mad
Masculino Mensagens : 2172
Mensagem por Guilherme Lacerda Qui 18 Out 2012, 20:25
Carto,resolveu tudo.Luzes apagadas e Sto Antonio perfeito.
Mas uma coisa me chamou atenção:ele apenas trocou a bateria.Esses modelos cheios de fru-frus(eletronica),tem algum macete para trocar bateria??
Tirar algum pólo antes do outro?
Toda vez que troca bateria pode dar isso??
Abs e obrigado
Guilherme Lacerda
Guilherme Lacerda
Masculino Mensagens : 1256
Mensagem por Christiano Qui 18 Out 2012, 20:34
Guilherme, esses carros cheios de fru-frus (eletrônica) parecem que são assim mesmo. Troquei na garantia um alto falante da porta dianteira direita na concessionária, porque começou a falhar/vibrar nos graves e após a troca do mesmo apareceu mensagens de erro nos airbags que necessitaram passar no Star para zerar as mesmas.
Masculino Mensagens : 1591
Mensagem por Alan Qui 18 Out 2012, 20:58
senhores,
eletricista que se respeita coloca uma ponte em outra bateria pra trocar a sua, pra começar nao matando todos os codes What a Face affraid
saudações,
Whats 11 98383 5768
Masculino Mensagens : 1221
Idade : 71
Mensagem por Guilherme Lacerda Qui 18 Out 2012, 20:59
Como se faz?
Guilherme Lacerda
Guilherme Lacerda
Mensagem por Alan Qui 18 Out 2012, 21:08
liga uma outra bateria como se tivesse fazendo uma chupeta:lol!:
saudações,
Whats 11 98383 5768
Idade : 71
Mensagem por Guilherme Lacerda Qui 18 Out 2012, 21:10
Mas de todo jeito não vai ter que retirar os pólos para conectar em outra?
Guilherme Lacerda
Guilherme Lacerda
Mensagem por walter paiva Qui 18 Out 2012, 21:31
Guilherme,
Quando se faz a ponte:
A bateria auxiliar é conectada por meio de cabos na bateria que esta no seu carro como já informado acima.
Quando isso é feito a energia da bateria auxiliar fica em série alimentando em conjunto com a bateria do seu carro o circuto do seu carro, o eletricista então solta os polos positivo e negativo da bateria que esta no seu carro, mantendo os fios da bateria auxiliar conectada nos fios (terminais).
Como a bateria auxiliar esta mantendo a energia atraves dos polos o eletricista retia a bateria do seu carro, e coloca uma nova. Ele então conecta novamente os polos na bateria nova.
Depois ele desconecta os fios da bateria auxiliar.
Por este motivo que a programação não se perde, porque mesmo com a bateria do carro removida os circuitos do seu carro permanecem com energia, pois estão sendo alimentados pela bateria auxiliar.
Luz capota acesa da SL500,não apaga! - Página 2 Spinne10
Mensagem por Guilherme Lacerda Qui 18 Out 2012, 21:36
Entendido!!!
Muito obrigado,farei assim agora.
Guilherme Lacerda
Guilherme Lacerda
Mensagem por Ulysses V8 Benz Qui 18 Out 2012, 22:49
Uma correçãozinha, só por preciosismo hehehe...
A bateria auxiliar ficará em paralelo e não em série. Se ligar em série serão 24V e aí teremos mais coisas para trocar além da bateria, hehehehe....
Mensagem por Guilherme Lacerda Sex 19 Out 2012, 06:43
Em série há uma somatória de forças né?
Mas pelo que entendi seria paralelo mesmo.
Guilherme Lacerda
Guilherme Lacerda
Mensagem por walter paiva Sex 19 Out 2012, 07:19
Guilherme,
Desculpe, confundi na hora de escrever.
A ligação é em paralelo.
Mensagem por Guilherme Lacerda Sex 19 Out 2012, 07:21
Tudo bem,deu para entender!Abs
Guilherme Lacerda
Guilherme Lacerda
Mensagem por Carto Sex 19 Out 2012, 07:29
Guilherme, segurando o botão da capota para frente durante 10s é como se tivesse resetando e reprogramando o modulo.
Você tentou isso?
Não sei se o mesmo vale para o botão do Santo Antônio.
Carto
Carto
Mensagem por Guilherme Lacerda Sex 19 Out 2012, 07:31
Tentei,mas não deu.Agora está tudo ok.
As nossas tem as mesmas cores interna e externa?
Guilherme Lacerda
Guilherme Lacerda
Mensagem por walter paiva Sex 19 Out 2012, 07:33
Beleza valeu, acho que eu estava com sono na hora Sleep
Para ficar finalizar segue um exemplo das ligações:
Luz capota acesa da SL500,não apaga! - Página 2 Bateri10
Bateria ligada em paralelo com duas ou mais baterias mantem a mesma voltagem, neste caso 12v :
Luz capota acesa da SL500,não apaga! - Página 2 Bateri11
Bateria ligada em série aumenta a voltagem conforme a quantidade de baterias utilizadas, no exemplo abaixo foram utilizadas duas baterias de 12v (12+12=24v):
Luz capota acesa da SL500,não apaga! - Página 2 Bateri12
Obrigado pela correção Ulysses.
Mensagem por Carto Sex 19 Out 2012, 07:38
Lacerda, apesar de parecidas ainda não vi nenhuma igual a minha.
Meu azul é o 366 e o interior é 262.
Qual são as cores da sua?
Carto
Carto
Mensagem por Guilherme Lacerda Sex 19 Out 2012, 08:13
Luz capota acesa da SL500,não apaga! - Página 2 Capturadetela20121015s1
Guilherme Lacerda
Guilherme Lacerda
Onde vejo esses códigos de cor?
Guilherme Lacerda
Guilherme Lacerda
Mensagem por Fabio Sex 19 Out 2012, 08:46
No Epc pelo chassis....
No Datacard no carro...
Na plaqueta metalica na frente do motor (la acho que nao tem cor a interna)...
No site russo pelo chassis...
Mensagem por Guilherme Lacerda Sex 19 Out 2012, 08:56
Vou levantar!Abs
Guilherme Lacerda
Guilherme Lacerda
Mensagem por Ulysses V8 Benz Sex 19 Out 2012, 09:22
No caso da cor interna, em sendo couro há dois tons de azul: 262 e 272. Em tese, as 129 deveriam ser 272 e os demais modelos 262. Mas como o Carto disse que a dele é 262, então pode ser que a info esteja furada.
A cor externa, existem 2 tons de azul que são muito parecidos, porém um é sólido e o outro metálico. A do Carto é 366, portanto Azuritblau que é metálica.
Se a do GL for sólida então é a 904, Dunkelblau.
Pelo Datacard a gente mata, hehehe...
Mensagem por Luiz Pinheiro Sex 19 Out 2012, 09:23
Guilherme, pega o datacard do carro e veja a "tradução" dos códigos através do link abaixo, aí vc verá as especificações e opcionais que vieram de fábrica em sua 129.
