Luzes ABS, ESP e BAS acesas após buracos na via
Luzes ABS, ESP e BAS acesas após buracos na via Empty Luzes ABS, ESP e BAS acesas após buracos na via
Mensagem por Kaiana Qua 24 Abr 2019, 11:40
Ola,
Tenho uma classe A160, ano 2000, adquirida a pouco tempo.
Fiz as revisões e manutenções. Porém, após um buraco enorme na via, as luzes do ABS, BAS e ESP se acenderam no painel.  Sad
Estou bem preocupada...
Infelizmente as vias que utilizo tem bastante desnível e acabo pegando "levante" de asfalto na via.
Kaiana
Kaiana
Feminino Mensagens : 3
Data de inscrição : 24/04/2019
Luzes ABS, ESP e BAS acesas após buracos na via Empty Re: Luzes ABS, ESP e BAS acesas após buracos na via
Mensagem por A190 Qui 25 Abr 2019, 02:45
tem que ver se nao danificou nada de sensor. ja tentou fazer o reset normal ? com carro parado, gira tudo para a direita, depois tudo para esquerda o volante, depois volta e deixa reto ?
Masculino Mensagens : 1596
Mensagem por Kaiana Qui 25 Abr 2019, 07:56
Ola, tentei fazer sim, mas as luzes se apagaram e logo após acenderam novamente.
Obrigada!
Kaiana
Kaiana
Mensagem por A190 Qui 25 Abr 2019, 13:55
tem que verificar se nao danificou algum sensor do ABS, ou aquelas trilhas embaixo do lado de dentro da roda do ABS, não tem sujeira, ou pedrinhas. depende da velocidade que voce passou. O meu ja aconteceu isso, mesmo depois de ter consertado o rele dele, porem depois acusou que era sensor de angulo atras do volante, pelo scanner. Depende da pancada que deu, pode afetar o sensor de angulo, e sair do alinhamento.
Walterr, da uma ajuda ai. nessa situação.
Mensagem por Kaiana Qui 25 Abr 2019, 15:04
Levei no mecânico, ele me informou que é o sensor do pedal do freio...Obrigada pela ajuda.
Kaiana
Kaiana
Mensagem por A190 Qui 25 Abr 2019, 18:28
ainda bem, menos mal.
Mensagem por Ulysses V8 Benz Seg 29 Abr 2019, 11:42
Legal, obrigado pelo retorno!
