W201 MANUTENÇÃO/LUBRIFICAÇÃO DO TETO SOLAR
Pessoal, estou procurando alguma informação sobre procedimentos para manutenção do sistema de teto solar da 190E com acionamento elétrico.
paulo brito- Usuário Platina
Re: W201 MANUTENÇÃO/LUBRIFICAÇÃO DO TETO SOLAR
Paulo tudo bem?
O Teto está emperrado ou simplesmente se move devagar?
Um de meus carros, não me lembro qual, chegou a ter o teto meio devagar (começava bem e de repente perdia a força e parava) e por isso dei uma pesquisada. Descobri que dar uma lubrificada nos trilhos é só paliativo e que o ideal é retirar o teto pois o problema pode estar nos "pads" que ficam nele.
Tem uns 3 vídeos legais a respeito:
Abração
Abração
Luiz, o teto está funcionando normalmente, apenas estou pensando em uma "preventiva"
Obrigado e abraços
Obrigado e abraços
É complicado lubrificar corretamente o mecanismo do teto, é tudo blindado e sem acesso, só retirando completamente o teto é possível lubrificar o mecanismo e o cabo.
Os vídeos são bem interessantes.
O teto da minha w124 estava agarrando um pouco ao fechar. Retirei as guias superiores lubrifiquei e voltou ao normal. Questão é saber por quanto tempo!
Acho que o mecanismo é parecido com o da w201.
Outro ponto a considerar são os revestimentos. Nestes tetos de aço (mais antigos), a parte móvel do teto se desloca junto com o revestimento de tecido. Não sei nestes modelos (eu tenho somente uma BMW desta era, e não mercedes), mas os plásticos que prendem o forro, podem quebrar, ou ainda o revestimento mais externo do forro pode descolar, e entrar no caminho do trilho e fica travando. Um saco para arrumar, tem que tirar o teto inteiro...
MSoares- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 25/04/2016
Bem lembrado, como no meu caso como está funcionando perfeitamente não pretendo retirar o teto para lubrificar todo sistema. Talvez simplesmente retirar a cobertura das guias , 4 parafusos, e ver o que é possível fazer. Fuçar no que está funcionando nunca foi uma boa ideia.
Galera bom dia tenho uma c180 2015/2015 e pessoal to tendo uma canseira , toda trepidação que eu passo ela faz um barulho de grilo , e só em trepidação um grilo chato e alto que cara isso tá me incomodando muito , levei em um mecânico segundo ele é amortecedor mais estou meio assim , alguém já teve algo parecido ? Forte abraço
Igorpsoo- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 11/05/2020
Idade : 28
Igor, leve em outra mecânica e tire uma segunda opinião.
caiomoreirafg- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 23/02/2021
Idade : 27
Vocês estão postando em lugar errado. Este tópico é sobre lubrificação de mecanismo de teto solar
» teto solar w201 1985
» Teto solar
» (W204): Teto solar - possíveis problemas/soluções
» (W140): Regularem do teto solar S320 94/95
» forro do teto solar
» Teto solar
