Preciso de ajuda
Preciso de ajuda
Boa noite estou com muita dificuldade de saber como funciona o portal para onde enviar as mensagens preciso de ajuda possuo um Mercedes c 180 2000 2001 e ultimamente estou desanimado as vezes entra em modo de emergência e avisa no painel sistema de estabilidade e acende a luz do ABS, já foi trocado óleo de câmbio filtro junta,módulo do câmbio tomada, pastilhas de freio e as vezes volta o problema agora estou pensando em trocar o módulo abs será que é esse o problema? estou com dificuldade de achar esse módulo com a numeração do meu espero que alguém possa me ajudar.
Orlando jr- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 26/05/2021
Re: Preciso de ajuda
Quais os códigos de falha gravados nos módulos do câmbio e ABS?
Sistema de estabilidade e luz ABS pode ser um simples sensor de rotação fica nas rodas mas sem saber quais os códigos de falha fica difícil saber qual o problema.
Boa noite e muito obrigado. Vou ver direito e te passo.
Orlando jr,
Desculpe te desanimar, mas vc está fazendo tudo errado.
Não se deve sair trocando peças assim como se não houvesse amanhã. Você vai gastar um mar de grana e muito improvável de descobrir o problema.
Isso que você está sofrendo, tem grande chance de ser algum dos sensores do ABS nas rodas, problema bem comum em w203.
Você já fez leitura do carro em um Scanner que consiga acessar o sistema de freios ou o próprio STAR da Mercedes mesmo ??
Em tempo: esse módulo de ABS de w203 é uma peça muito cara (mesmo usada).
Procure ter certeza do diagnóstico antes de gastar mais uma vez.
É imprescindível passar um Scanner no carro antes de trocar qualquer coisa de novo.
Boa noite muito obrigado pela sua atenção, desde de comprei o carro o o antigo proprietário havia me falado , que precisava ser trocado o óleo de câmbio e no dia seguinte fui em SP na Barra funda, pois moro em Sorocaba e fiz a troca do óleo e foi passado o scanner, na volta para Sorocaba ja apresentou o mesmo problema, liguei para o mecânico e ele pediu para passar lá que provavelmente era a placa e a tomada do câmbio, voltei lá e ele fez a troca de placa e tomada original, passou o scanner novamente e na volta para casa deu problema novamente, falei com o mecânico novamente ele passou o scanner e disse que deve ser um pane elétrica , no painel aparece a luz do ABS acessa e aviso de sistema de estabilidade e modo de emergência, travando o câmbio, não chega a parar o carro mas isso me incomoda. Obrigado
Orlando jr
A primeira coisa a fazer é trocar de mecânico
Teu mecânico pode até ter boa vontade, mas tudo indica que ele não tem o aparato necessário para fazer o diangóstico, ou está tentando te arrancar dinheiro
A placa eletrônica do câmbio não tem nada a ver com ABS
O scanner dele pode não estar identificando a falha
Você está longe de SP - capital ?
O certo é você levar o carro em um especializado em Mercedes
Pode gastar um pouco mais na mão de obra para o diagnóstico, mas vai economizar, evitando ficar comprando peças desnecessárias
Trickster gosta desta mensagem
Bom dia Orlando Jr.
Não querendo jogar mais lenha na fogueira, nem querendo aumentar a sangria do seu bolso, mas você saberia dizer se na troca do óleo do câmbio o mecânicio também trocou o filtro e se utilizou o óleo adequado de acordo com a especificação da MB?
Uma recomendação é que eu teria a lhe fazer é montar uma planilha com a data, a km, a descrição dos serviços e materiais utilizados, o valor pago e o local onde foi realizado.
Isto facilita muito detectar problemas futuros.
Seja BENZ vindo
Raposo
Seja BENZ vindo
Raposo
mraposo- Usuário Bronze
Muito Obrigado, estou tentando arrumar um mecânico aqui em Sorocaba.
Boa noite , eu de novo kkk quantos litros de óleo de câmbio vai no Mercedes c180 2000 2001? nova dúvida o que trocou o óleo em SP falou que mediu e estava correto eu fui numa Oficina especializada em carros importados e bem recomendada aqui em Sorocaba ele mediu e falou que falta quase 2 litros isso que faz as pessoas desanimar a comprar Mercedes pena. muito obrigado
São 7,5 litros ao total, incluindo o conversor de torque.
Que óleo foi usado? Que marca e especificação?
Confrade Orlando,
Realmente as vezes a gente desanima, não com Mercedes, mas sim com o exército de gente despreparada que pensa que sabe mexer nestes carros e que se auto denomina mecânico de importados.
Todos os lubrificantes e demais líquidos dos Mercedes-Benz estão descritos no site BEVO.
O site é este aqui:
Se você achar complicado, pode usar também o site da Fuchs:
que possui um excelente configurador de óleos para os nossos carros.
Em relação a fontes de informações confiáveis, para se previnir de informações erradas e poder importar peças, existem os softwares EPC e o WIS (ambos estão a venda no ML). O EPC é o catálogo de peças da Mercedes e o WIS é o manual da oficina.
Existe uma versão on-line do EPC no site http://mbepc.net/pt/#gsc.tab=0
E para selecionar uma oficina, um bom critério é saber se a mesma possui um Scanner Star com o DAS/XENTRY, que são os softwares utilizados nas Concessionárias, e se a mesma possui algum mecânico que tenha trabalhado e treinado em concessionária Mercedes-Benz.
Boa sorte,
Raposo
O site é este aqui:
Boa sorte,
Raposo
O óleo que ele colocou foi esse .bbr automotive atf m.14 made in germany ele usou 6 litros .
Bom dia Orlando.
A lista de óleos homologados para seu câmbio está aqui:
Não conheço este óleo que você informou.
Raposo
Raposo
Orlando jr
Seu carro usa o óleo com especificação MB 236.14 para o câmbio.
A MB recomendava até poucos anos atrás o 236.10 também, mas acredito que foi descontinuado.
Essa marca BBR senão me engano é chinesa, então, cuidado redobrado.
De toda forma, certifique-se que a norma do óleo ATF seja mesmo a 236.14, senão teu câmbio pode quebrar.
Cuidado com vendedor que tenta empurrar Dexron 3 ou 6, dizendo que serve no teu carro também, porque isso é uma mentira!
Ola Orlando , sou Eduardo , tenho um lote muito grande de peças para sua MB , tenho uma c320 touring que estou desmanchando , estou em Itu-SP , meu numero é 011-9-9331-4553 , abraços !!!
catermann- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 24/11/2017
Boa noite vou precisar da sua ajuda vou te ligar obrigado.
» Barulho de "arrasto" ao arrancar
» Preciso de ajuda
» Motor não pega
» preciso de ajuda
» preciso de ajuda
» Preciso de ajuda
» Motor não pega
» preciso de ajuda
» preciso de ajuda
