(MANUTENÇÃO): Bateria - qual a melhor marca?
+64
JAGUAR 213
Alexandre Cambraia
Tiagofracasso
machadosl
Luiz Pontual
joao marcos 33
Seissler
motodr
MARCO A. MOUTINHO
azeto
pedro jorge santos
Leandro R Padilha
Itamar
alvaristo.jr
alexandre rodrigues
Marcelo Loureiro
Guilherme Oliveira
mauro cesar
Carto
Xamego
Sidsports
arrowflash
Paulo Kropsch
BEREK
lucasxavi2010
Helder Pires
STARFAN
mlvp
DERMEVAL JUNQUEIRA
toni goetten
nardinabreu
Marcos
RAUL DIAS
ThalesCastro
Borg
Berantis
Gevieski
Herbie
EduBahia
ICarvalho
pedroftalmo
68 participantes
Página 5 de 8
Página 5 de 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Bateria 74 Ah
Caros amigos,
minha W203, está com 7 anos de uso e já está na hora de trocar a bateria, mesmo com a KM muito baixa, 50800 rodados, ano 2006, C180K. Porem chequei na própria especificação da bateria original do carro, made in Germany, ela é de 74 Ah. Mesmo assim, vocês aconselham colocar uma de 90 ah ou 100 Ah?
Conto com ajuda de vocês,
Um grande abraço!
Um grande abraço!
Guilherme Oliveira- Usuário Iniciante
Re: (MANUTENÇÃO): Bateria - qual a melhor marca?
Caro confrade;
Eu geralmente não costumo alterar a amperagem das baterias do meu carro, mas uso normalmente a bateria Heliar. Questão de preferencia. Tem que ver também se cabe uma bateria maior no espaço original.
Abraço.
Abraço.
Marcelo Loureiro- Banido
Caro Guilherme Oliveira,
Qual a amperagem do alternador da sua C180? Essa especificação de bateria de 74Ah é de qual fonte?
Impressionante! ao ler este topico fiquei de cara troquei as 2 baterias das estrelas estavam usando ac delco , tirando a optima nao existe bateria melhor , e espero que dure como a dos confrades , para compensar o preço , tenho um gol gti 16v que e no maximo um ano e meio e compensa mais usar essas porcarias e olha que ando nele quase que diariamente .
alexandre rodrigues- Usuário Prata
Data de inscrição : 13/11/2012
Antônio Elias:
Sinceramente não sei qual a amperagem do meu alternador (é o original). Quanto a especificação da bateria, esta na própria bateria do carro, que ainda é original, consta que é 74 Ah. Por isso da minha duvida, estou vendo muitos colegas colocando com amperagens bem mais altas, 90 Ah, 100 Ah. Gostaria de saber o que fazer. Conto com ajuda de vocês.
Juntamente com o meu comentário fiz um relato e na sequencia uma pergunta sobre alternador vs bateria e não o vejo ! pergunto se o mesmo foi excluído ?
Alexandre Rodrigues,
acho que seu relato não veio, excluir não tenho esse poder! hehehe. Mas se puder me ajudar, ainda estou nesse impasse!
Guilherme, se a sua é original de fabrica e esta 74 amperes mantenha assim, pois seu alternador pode ser de 100 amperes.
Coloque uma de 75 amperes.
Na minha W202 C280 o alternador é de 115 amperes e utilizo uma bateria de 90 amperes.
No Classe A a bateria é de 62 amperes e o alternador é de 90 amperes.
Não custa nada passar em um bom auto-eletrico para verificar a amperagem do alternador, caso seja de maior capacidade coloque uma de maior amperagem.
No caso da w168, Walter, o alternador sendo de 90A eu não poderia por uma bateria com essa capacidade? Eu tava pensando em por uma Alphacell 220GXL ou então uma outra bateria AGM que coubesse ali no cofre de bateria.
alvaristo.jr- Usuário Bronze
Alvaristo a marca é indiferente o importante é a Amperagem se de fabrica veio 62A é porque o alternador foi projetado para dar corrente continua ao carro e carregar a contento a bateria durante seu funcionamento. Se vc começar a colocar coisas eletro-eletrônicas no carro amplificador, alarme com maquina de subida e descida de vidros, câmera de ré, maquinas para aberturas de portas e porta mala , etc é bom trocar o alternador por um maior e então uma bateria de maior amperagem.
Eu só uso Moura para repor as baterias...
GR- Usuário Platina
(AJUDA GERAL): Qual a melhor marca de bateria?
Senhores, tenho utilizado a bateria Moura ultimamente, mas por uma questão de atualização de informação, gostaria de saber que marca os Srs. têm utilizado e que opinião têm sobre elas.
Qual a melhor bateria para carros que ficam muito tempo parados?
V8tao- Usuário Ouro
Na minha W202 tbém está com Moura, não uso muito o carro, e já está instalada desde fev/2009, prestes a completar 5 anos!
Já na W201, está com Caterpillar, excelente também!
Sidsports- Usuário Ouro
Heliar, Moura ou AC Delco.
C-220- Usuário Platina
Itamar- Usuário Bronze
Acho que as citadas são marcas de referência.
A questão do carro ficar muito tempo parado pode comprometer qualquer uma.
Sugiro desligar um dos polos ou fazer o esforço de dar uma voltinha em uma Mercedes de vez em quando! Esforço esse, horrível! Kkkkkkkkk
Já faz tempo que só uso Moura. Já veio no A e está firme e forte.
Hehe, esse esforço a gente faz mas trabalhando a semana full e fazendo pós graduação no sabadão, fica mais complicado. Sorte que após ta no final !!!!!
To pensando em tirar um polo na 129 1994, será que tem algum problema? Qual dos polos?
V8tao- Usuário Ouro
Desligue o positivo.
De preferência, o negativo!
Sidsports,
Isso mesmo!!! troquei as bolas...
Qual o motivo da preferência ser desligar o negativo ?
Abcs
Abcs
Leandro R Padilha- Usuário Bronze
Bateria para mim é Magnetti Mareli,meu jet ski ficou um ano parado,a bateria descarregou,dei uma carga rápida 20 minutos aprox.,conectei,e pegou,ela já tinha três anos de uso,utilizei o jet por mais um ano e o vendi sem problemas,a Bosch também recomendo.SDS a todos.
pedro jorge santos- Usuário Bronze
Confrade Pedro Jorge, quantos cilindros tem seu jet-ski? só por curiosidade...
V8tao- Usuário Ouro
» Qual é a melhor marca de pneus pra C 180?
» Qual a melhor bateria para C-180 2018?
» Qual a melhor? SLR X SLS
» (R170): Qual a melhor - SLK 230 ou SLK 320?
Página 5 de 8
