(MANUTENÇÃO): Bateria - qual a melhor marca?
+64
JAGUAR 213
Alexandre Cambraia
Tiagofracasso
machadosl
Luiz Pontual
joao marcos 33
Seissler
motodr
MARCO A. MOUTINHO
azeto
pedro jorge santos
Leandro R Padilha
Itamar
alvaristo.jr
alexandre rodrigues
Marcelo Loureiro
Guilherme Oliveira
mauro cesar
Carto
Xamego
Sidsports
arrowflash
Paulo Kropsch
BEREK
lucasxavi2010
Helder Pires
STARFAN
mlvp
DERMEVAL JUNQUEIRA
toni goetten
nardinabreu
Marcos
RAUL DIAS
ThalesCastro
Borg
Berantis
Gevieski
Herbie
EduBahia
ICarvalho
pedroftalmo
68 participantes
Página 6 de 8
Página 6 de 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: (MANUTENÇÃO): Bateria - qual a melhor marca?
Confrade V8tão,
O polo negativo é que transmite / 'vaza' a corrente, o positivo é o que 'recebe' / 'neutro'. Basta desconectar o negativo para não dissipar a carga da bateria.
Sds,
Sds,
Itamar- Usuário Bronze
Entendi, na 126 eu desligo o positivo faz alguns anos, tem resolvido bem.
V8tao- Usuário Ouro
Se você desliga apenas o positivo e tem resolvido bem, isso quer dizer que não há nenhum ponto de fuga de corrente na sua W126, mas se tivesse apenas um pontinho... Parabéns ao seu eletricista
Pois é, mas se eu deixar os 2 polos, adeus carga.....
V8tao- Usuário Ouro
Bateria para MB
Melhor e' a instalação de uma chave geral, meu caso, so'
que precisa ter memoria do codigo de radio ou outra progração.
azeto- Usuário Bronze
Idade : 78
Caro confrade Itamar,o motor do meu jet era um Rotax 4- TEC de três cilindros 130cv.Saudações.
pedro jorge santos- Usuário Bronze
Wow! 3 cilindros e 130 cv??? Eu postei o questionamento como uma piada... não conhecia esse tipo de motor...
Caro Itamar,para complementar o motor possui 1495 cc.,você pode conhecer melhor no site da brp (Bombardier recreational products),ja estou comprando outro de 155cv.Saudações.
Prezados confrades boa tarde!
pergunto:
-para se realizar a troca de bateria de uma w202 c240 é necessário ligar outra bateria em paralelo?
-temos algum cuidado a tomar??
-qual seria a amperagem ideal??
diante do exposto, agradeço desde já a cordialidade e a atenção dispensadas.
pergunto:
MARCO A. MOUTINHO- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 16/08/2014
Troquei a minha sem colocar em paralelo e nada aconteceu. Só tiver que re-inserir o code do radio e ajustar o relogio.
Weiss 1972- Usuário Platina
Marco,
Seguem as respostas:
Resp.: É bom deixar outra em paralelo para evitar a desprogramação de janelas e teto solar e o code do radio se for o original MB e não possuir o code card.
O motor não perde a regulagem caso o sistema eletrico fique sem energia, como acontece com algumas marcas.
Resp.: Evite curto circuito, ou ligar a bateria com a polaridade invertida.
Resp.: 90 ou 100 amperes atende bem, já que o alternador é de 115 amperes e consegue carregar a bateria e manter o sistema elétrico trabalhando bem com folga.
Srs. Weiss e Walter
muito obrigado p/ presteza, cordialidade e atenção.
Mais uma vez, ratifico a minha certeza de estar diante de um dos melhores sites de relacionamento automotivos e com participantes de alto nível de companheirismo.
uma bateria muito boa é a Platoon..que é first fill da mercedes caminhoes e estão colocando no mercado tambem para veiculos .já tenho utilizado estas há muito tempo e sempre duraram mais que 5 anos .ela tem o indice CCA mais alta do mercado do que similares do mercado.
borba- Usuário Platina
Caros Confrades, saudações! A quem interessar, fazendo os preparativos para as atividades de final de ano, e seguindo o alerta do amigo Philipp Hacker, e após uma certa ralentada na hora de ligar a ML430, achei por bem trocar a bateria por precaução antes que ela resolvesse tirar uma aposentadoria no meio das festas!
Acostumado com a habitual dificuldade em encontrar as peças de desgaste normal em suas especificações originais, tenho sempre problema com medidas de pneus! Achei que ia sofrer para encontrar a bateria indicada no manual, que é de 100A! Bom, a que estava no carro era uma Moura de 95A... durou bem... estou com ela há três anos e meio, e não sei quanto tempo tinha com o antigo dono. O fato é que para começar, nas primeiras consultas foi um festival de gente de loja afirmando que não existia bateria de 100A e que agora era só de 95A e que isso tava bom pro carro! Procura daqui, procura dalí... achei na Faria Lima Baterias uma bateria Moura de 100A que tem a especificação de 100QD e por um preço razoável, R$590,00 divididos em 04 prestações no cartão! Fiz o pedido ontem e ele me entregou hoje de manhã em casa! Agora, quando chegou eu fiquei um pouco preocupado pois a bateria de 100 é bem maior que a de 95!! Achei que não caberia no suporte, mas impressionantemente ela coube exata!! A de 95 é que estava com o tamanho errado! Era menor no comprimento mas era mais alta! Então a cinta de segurança que prende a bateria ficava errada! Enfim, quem quiser manter a especificação de fábrica com bateria de 100A é só insistir que acaba encontrando!! Abs a todos!
motodr- Usuário Prata
Motodr, obrigado por compartilhar estas informações!
Ola confrades,
gostaria receber um recomendação que marca do bateria ficar bom com 100AH ou compromisso com 95AH?
vocês tem preços?
agora eu com um Moura este bateria somente 4 anos mas já comerciam baixar em energia. nada dramático mas não carga completamente e em um semana baixar 0,5Voltagem etc. (desconectado do carro). Interessante no Fórum falar muito confrades 4 anos vida do um bateria ficar bom, mas eu expectativa mais o menos 7-8 anos com muito mais extremo temperaturas - tempo versus Brasil.
Normalmente eu gostar muito baterias com manutenção, mas hoje praticamente não mais tem. Com manutenção (agua e ácido) bateria mantém normalmente muito mais longe, por isso eles não mais vende e acima o preguiça mecânico-cliente.
Att.
vocês tem preços?
Att.
Seissler- Desativado
Idade : 74
Seissler,
No W202 tenho uma da marca Tudor 90 ampères já a três anos instalada e nenhum problema com carga.
Veja o site deles
Veja o site deles
ola amigo Walter,
muito obg, este também uma opção. mais o menos este baterias custa 500 Reais a vista vom 95AH. Normalmente 100 mas ok 5 menos possível. Mas somente 90 um pouco fraca em caso o esposa ligar aquecedor poltrona, rádio, ventilador e usar todo na bancos electrio!
abraços!
abraços!
Idade : 74
Ola bom dia,
acima deste eu vir interessante artigos no internet.
uma esperta falei, muitas baterias morrer no falta do agua e não ficar carregado em baixo do 12.4 Voltagem. Em baixo deste voltagem o elementos do mergulho sofre e mais tarde não mais carga e guardar o energia por um processo químico mudar o bateria.
com bom manutenção (agua e ácido infelizmente hoje não mais possível controlar) e bom carga um bateria madura 12 - 14 anos!
2 meses atrás eu comprei uma bom carga do baterias. e em futura eu olhar muito mais intenso para o voltagem não baixar 12.4 V.
existe aqui empresas para mantenha baterias fechados?
Feliz novo ano para vocês, saúde e toneladas do ouro.
Richard
Richard
Idade : 74
moura 95qd
na minha coloquei a moura de 95qd comprei na internet bateriasautomotivas.com.br ja se faz 04 anos e esta perfeita ainda
joao marcos 33- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 21/02/2017
eu coloquei som, e coloquei bateria com manutenção, segundo o fabricante diz que é melhor caso der descarga total, as placas da sem manutenção grudam, ai ja era. as com manutenção so trocam agua.
Se bateria com manutenção ainda fosse boa, vinha de fábrica!
Olha a Pá de Ouro aí....
Bruno eu vejo isso de baterias com manutenção ou sem manutenção muito relativo.
No meu Classe A190 a bateria de fábrica sem manutenção durou 10 anos;
Tenho uma bateria da marca Tudor sem manutenção na C280 e já esta com 4,5 anos funcionando muito bem.
pois é valter, depende do uso tambem, acessorios e etc.
» Qual é a melhor marca de pneus pra C 180?
» Qual a melhor bateria para C-180 2018?
» Qual a melhor? SLR X SLS
» (R170): Qual a melhor - SLK 230 ou SLK 320?
Página 6 de 8
